Ho contattato l'azienda che mi ha fornito le fotocellule e posso restituirle. Riesci a dirmi quale devo ordinare precisamente (una che posso usare col catarifrangente x evitare fili)? Grazie mille
Puoi evitare la spesa del catarifrangente se usi il modello 42JS-D2MPA1-F4 con uscita PNP (quello con uscita NPN non è disponibile) e trimmer di regolazione, presente a stock su RS al costo di € 44,60 (vedi riga 6 della tabella).
In pratica genera un raggio rosso visibile e lavora sulla riflessione di questo sull'oggetto che deve essere entro gli 80 cm dal sensore.
Può andarti bene?
Ho paura che 80 cm siano pochi...se c'è qualcosa disponibile con catarifrangente meglio...prendere il ricevitore mancante non ha senso secondo te?
Se ti bastano 3.5 m puoi usare il modello 42JS-P2MPB1-F4 con uscita PNP sempre a luce visibile e trimmer di regolazione.
Necessita però di catarifrangente modello 92-93.
Se usi il sistema a barriera emettitore-sensore, devi portare alimentazione anche all'emettitore.
Peraltro in questo modo raggiungi i 10 metri di portata.
Quale scegli?
Mi va benissimo quella da 3,5 metri...il catarifrangente è apposito?
E' quello della Allen Bradley e costa circa 8 euro, ma penso che anche altri vadano bene.
Beh io li prendo...la spesa mi cambia di "poco"...intanto che aspetto i pezzi nuovi posso già iniziare a scrivere il programma?
Direi proprio di sì.
Terminata la bozza, fammela vedere.
Poichè devo ordinare i pezzi...la presa della fotocellula ha come uscita 4 fili...ha senso che io prenda la sua femmina oppure taglio la sua presa e faccio una connessione nuova?
Se costa poco (< € 8,00) si', altrimenti tagliala e conservala perché un domani puoi sempre rimontarla.
Scusa Cyberhs, mi sto veramente incasinando...prima di ordinare vorrei ragionare con calma sto giro e vedere tutte le possibilità esistenti, magari trovando qualche informazione in più. Devo decidere cosa ordinare...al cavo ci avevo pensato ma uno a 4 fili devo comprarlo e mi aumenta le spese di un botto (quello a 3 fili ce l'ho già in casa)...penso che NON tutte le fotocellule abbiano cavi a 4 fili...quindi ricapitolando ciò che serve a me come caratteristiche:
- fotocellule con catarifrangente (qualcosa di wireless costa troppo?)
- tempo di risposta max 10ms (meglio se c'è la possibilità di azzerare il ritardo di intervento)
- 3 o 4 fili (o più?)
- distanza di rilevamento > 1 m
Dimentico qualcosa?
Mi spiace farti perdere tempo così :~
Mi è stato suggerito un sensore ad ultrasuoni tipo questo...robot-domestici.it
che ne pensi?
Ricapitoliamo.
Scartiamo la soluzione ad ultrasuoni perché meno affidabile e veloce.
Ti serve usare un dispositivo che fornisca un segnale interrompendo un flusso luminoso (IR o visibile) tra emettitore e sensore oppure che generi il segnale una volta ristabilito il flusso luminoso normalmente interrotto.
I 4 fili ti danno appunto questa possibilità: infatti, due sono di alimentazione e due per le uscite complementari tra loro. Pensando ad un relè, la cosa equivale ai contatti NC (normalmente chiuso) e NA (normalmente aperto).
Inoltre, è possibile avere emettitore e ricevitore incorporati nello stesso dispositivo usando uno specchio (meglio un catarifrangente) su l'altro lato oppure la (debole) riflessione dello stesso oggetto.
Nel primo caso la portata massima si dimezza (il raggio deve percorrere in due sensi il percorso), mentre nel secondo la portata utile dipende dalle caratteristiche riflessive dell'oggetto.
Spero che tu ora abbia compreso.
Ok, perfetto...Ed esiste un sensore wireless con queste caratteristiche x eliminare i cavi?
Non ne sono a conoscenza, ma non escludo che esistano.
Buonasera...Scusate per la mia assenza oltre ad aver avuto un po' di problemi con il lavoro sto aspettando di risolvere un paio di cose con quelli che mi hanno fornito i sensori. Nel frattempo sto studiando C xkè ho avuto grosse difficoltà nell'impostazione del software...pensavo fosse più immediato.
Ciao, sei riuscito a risolvere alla fine?
Saresti in grado di elencarmi le componenti utilizzate?
Grazie in anticipo!
Ciao a tutti, premesso che sono nuovo nel mondo arduino,vorrei poter costruire un cronometro con display a tre tasti,partenza arresto e reset, ho provato a cercare ho trovato qualcosa ma non riesco a districarmi data la mia ignoranza, ci sarebbe qualcuno cosi gentile da accompagnarmi con la manina in questa nuova avventura????
Praticamente come prima volta desidererei il metodo di programmazione arduino e schema di funzionamento.... mi rendo conto che chiedo troppo ... ma abbiate pietà... eheheheheh!
Grazie nuovamente a tutti
