Hola amigos, soy nuevo en este foro y en el mundo Aruino. Requiero de realizar un cuenta gotas (ya sea con un sensor infrarojo) y requiero de pesar cada gota, por lo que necesito una presicion de .001gramo. Alguien me puede ayudar????
bueno para pesar la gota ya te ayudará el especialista en balanzas, Max_saeta.
Para contar las gotas supongo que una simple barrera IR funcionará.
Me recomiendas este?
Saludos.
Puedes usar una celda de carga de 100 gramos de una balanza de joyería, Y utiliza un conversor HC711, fácil de usar y económico. Si lo adquieres puedo ayudarte con la subrutinas para leerlo.
Muchas gracias por la ayuda @max_saeta. La verdad si requiero demasiada presicion. Que tanta podemos lograr? 0.001g?
Mira estas son las balanzas que encontre, cual me recomiendas comprar?
http://www.ebay.com/itm/100g-0-01g-Digital-Scale-LCD-Pocket-Size-Jewelry-Gold-Diamond-Precision-Balance-/311149774915?pt=AU_Business_Industrial_Medical_Scientific_Equipment2&hash=item4871f8c843
http://www.ebay.com/itm/Precision-Mini-100g-0-01g-Digital-Herb-Scale-Balance-Electronic-Pocket-LCD-/121475346755?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1c487eb143
http://www.ebay.com/itm/100g-Digital-nh-Mini-Pocket-Scale-0-01g-Precision-Jewellery-Weight-Balance-HOT-S-/301397882221?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item462cb6b56d
http://www.ebay.com/itm/balance-electronique-precision-digitale-0-1g-2000g-Pese-de-Poche-Scale-TK-/271355886734?pt=FR_YO_MaisonJardin_Electromenager_PetitElectromenager&hash=item3f2e123c8e
Saludos
Normalmente me conecto desde el teléfono. Asi que no puedo copiar bien los links. Usa los tags. En especial el que tiene la cadena para los links.
Por otro lado lo que pides es mucho. Y si vas a pesar gota a gota no te va a servir. Tendras que contar las gotas y pesar luego de cada muestreo. Ya que la balanzas poseen sistemas de estabilizacion que no dejan pesar de esa manera.
Se me ocurre algo pero tiene su margen de error que tal vez no sea compatible con tu objetivo de medición pero ya que lo que buscas es algo complejo de realizar a veces lo importante es tener ideas o enfoques distintos.
Usando Labview o Matlab con los módulos de vision puedes hacer lo siguiente: capturar la imagen de una gota la cual será perfectamente simétrica por efecto de la gravedad, entonces la imagen captura hecha figura de revolución te da su volumen, que multiplicado por su densidad te da el peso.
Esta tarea no digo que sea fácil pero es fácilmente realizable con estos programas y tu podrías en una sola acción contar gotas y establecer su peso.
Luego habrá que hacer un estudio de errores para determinar como estas midiendo el peso de la gota.
Obvio, Arduino no participa de esto.
Pero, si puedes hacer lo mismo usando un Raspberry Pi o un BeagleBone Black corriendo OpenCV (la librería de visión)
Muchas gracias Surbyte. Requiero medir la tension superficial siguiendo la ley de Tate. Al parecer hare lotes de gotas. Pesare cada 5 10 o 15 gotas la masa para una mejor presicion. Requiero del cuenta gotas, ademas de un goteador...
Bueno esta mas que claro que tu procedimiento es como dices,
Llenamos un cuentagotas de agua cuya tensión superficial es g , y dejamos caer un número n de gotas sobre el platillo de una balanza, medimos su masa m.
O sea que armar el goteador es todo el problema.
Y la selección de la balanza también haciendo que mida con su menor error.
Lo que veia en el artículo es que el Número N de gotas es arbitrario de manera que juega con ese número para asegurar la mejor medición con la balanza. Que no será en el comienzo de la misma sino en el fondo de escala.
Acá otra cita que justifica lo que digo. O sea, descarta 10 a 15 gotas y piensa como es debido en muchas mas.
En la práctica no se pesa una gota, sino un gran número (conocido) de ellas, lo que permite utilizar balanzas de menor precisión y compensar errores accidentales que podrían aparecer al pesar una sola gota.
Lindo proyecto.
Saludos
Se puede hacer el procedimiento planteado pero no dejando caer las gotas directamente sobre el platillo de la balanza.
El procedimiento correcto seria: tomar un envase y pesarlo. Se presiona tara. Se retira el envase y se colocan las n cantidad de gotas en el. Cuando se halla contado la gotas colocar nuevamente en la balanza para tomar el peso. El procedimiento debe ser hecho en un espacio controlado. Sin corrientes de aire. Sin vibraciones y en una superficie estable y firme para la balanza. La temperatura y humedad deben ser estable.
Si lo que deseas es un grado de precision de laboratorio debes medir el presión atmosferica, temperatura y humedad durante todo el procedimiento luego hacer los cálculos de incertidumbre de cada una de las mediciones y agregarla a la pesada.
Ok...Que pasaria si dejaramos caer las gotas en la balanza? Tendria incertidumbre nuestra balanza?
Seria una forma mas automatica, pero si entiendo que seria mas dificil realizar nuestro experimento
Por otra parte veo que me sale mas barato comprar una bascula de joyeria en ebay que realizar una digital de alta presicion...
Saludos
Parte de soft de una balanza son filtros digitales para la estabilización de la lecturas. Al detectar mínimas variaciones en un periodo de tiempo están serán absorbidas por estos filtros y no la registraran.
Ejemplo: si dejas caer sierra cantidad de gotas por segundo y la suma total de las gotas no es mayor a tres escalones estas gotas serán tomadas como parte de una condición atmosferica que causó una variación por lo tanto la ignorara.
Y el filtro es mas acentuado cuando la balanza esta en cero, así que podrás colocar cientos de gotas una por una y la balanza no registrará peso alguno.
Y si, sale más económico comprar una balanza en eBay de joyería, pero estas balanzas tienen algo grado de incertidumbre, en mi parecer no debería usarse para joyería porque los errores son grandes y los precios de los metales preciosos alto, pero eso es otro tema. Así que depende de que grado de exactitud necesitas. Las balanzas de 0,001 gramos de escalón no usan celdas sino transductores electromagnéticos.
Por lo que leí debes medir un peso de 0.065 gramos por gota aproximadamente o sea que 0.001 gramos es 1/65 eso da 1.5% de error por eso al menos deberías contar unas 100 gotas que bajen ese error a un 0.15 mas alla de otras incertidumbres.
