ciao a tutti , stavo cercando di traslare queste 4 righe di codice da dal c al c per arduino pero' la sintassi per la serial.print e fscan mi sono arenato....
/* read n value into array calculate reverse array and
display all data in reverse order
void Setup()
int i,n,a[100],temp;
Serial.print("Total value in the array\n");
//scanf("%d",&n);
Serial.read("%d",&n);
Serial.print("Enter %d value \n",n);
for(i=0;i<n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
Serial.print("\nOriginal List is:\n");
for(i=0;i<n;i++)
Serial.print("%5d",a[i]);
for(i=0;i<n/2;i++) /* Reverse Logic */
temp = a[i];
a[i]=a[n-1-i];
a[n-1-i] =temp;
Serial.print("\nReverse List is:\n");
for(i=0;i<n;i++)
Non esiste il C per Arduino visto che usa il C/C++, però se usi istruzioni che fanno parte di wiring, il framework per C usato da Arduino, devi usare la corretta sintassi, non puoi usare la sintassi della (s)printf() nella serial.print() e nemmeno nella serial.read().
Puoi formattare una stringa di caratteri usando la sprintf() e poi la invii sulla seriale con la serial.print().
Aggiungo inoltre che stai parlando di codice C per un PC con video e tastiera, quindi hai output su video e input da tastiera.
Arduino NON ha tastiera e monitor. Puoi eventualmente "dialogare" tramite Monitor Seriale (seriale) ma non è proprio la stessa cosa.
superciccio:
si infatti, era la S maiuscola del setup che rognava....... >:( >:( >:( >:(
... ma va ? ? ?
Da che mondo è mondo il 'C' è "case-sensitive" e quindi, se la funzione richiamata dal main() si chiama setup() ... ovviamente NON gli va bene se gli si da il nome Setup()
In compenso ... dentro alla setup() ... si può richiamare una funzione scritta dall'utente che si chiama Setup() ...
... tanto per confondere le idee a chi legge il codice
Guglielmo
si certo case sensitive, pero' non l'ho notato e l'errore che mi dava non riuscivo a risalire la s incriminata.
vabbe' cmq, adesso sta filando tutto liscio
grazie a tutti.
Impara a leggere quello che ti segnala il compilatore. Lo diceva chiaramente che mancava la setup()
D:\Elettronica.../main.cpp:43: undefined reference to `setup'
