Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un convertisseur MCP4725 suivant :
Je l'utilise avec une carte Uno que je branche de la manière suivante :
- Vcc du dac branché sur la sortie 5V de ma carte
- les deux GND du dac branché au GND de la carte Uno
- SCL / SDA I2C bien relié entre les deux
- Vout libre pour brancher sur une sortie de multimètre
Je me suis servi de la libraire Adafruit et de l'exemple SineWave en simplifiant au maximum le code :
@file sinewave.pde
@author Adafruit Industries
@license BSD (see license.txt)
This example will generate a sine wave with the MCP4725 DAC.
This is an example sketch for the Adafruit MCP4725 breakout board
----> http://www.adafruit.com/products/935
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
// Set this value to 9, 8, 7, 6 or 5 to adjust the resolution
#define DAC_RESOLUTION (8)
/* Note: If flash space is tight a quarter sine wave is enough
to generate full sine and cos waves, but some additional
calculation will be required at each step after the first
quarter wave. */
const PROGMEM uint16_t DACLookup_FullSine_9Bit[512] = {
2048, 2073, 2098, 2123, 2148, 2174, 2199, 2224,
2249, 2274, 2299, 2324, 2349, 2373, 2398, 2423,
2448, 2472, 2497, 2521, 2546, 2570, 2594, 2618,
2643, 2667, 2690, 2714, 2738, 2762, 2785, 2808,
2832, 2855, 2878, 2901, 2924, 2946, 2969, 2991,
3013, 3036, 3057, 3079, 3101, 3122, 3144, 3165,
3186, 3207, 3227, 3248, 3268, 3288, 3308, 3328,
3347, 3367, 3386, 3405, 3423, 3442, 3460, 3478,
3496, 3514, 3531, 3548, 3565, 3582, 3599, 3615,
3631, 3647, 3663, 3678, 3693, 3708, 3722, 3737,
3751, 3765, 3778, 3792, 3805, 3817, 3830, 3842,
3854, 3866, 3877, 3888, 3899, 3910, 3920, 3930,
3940, 3950, 3959, 3968, 3976, 3985, 3993, 4000,
4008, 4015, 4022, 4028, 4035, 4041, 4046, 4052,
4057, 4061, 4066, 4070, 4074, 4077, 4081, 4084,
4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4095, 4095, 4095,
4095, 4095, 4095, 4095, 4094, 4092, 4090, 4088,
4086, 4084, 4081, 4077, 4074, 4070, 4066, 4061,
4057, 4052, 4046, 4041, 4035, 4028, 4022, 4015,
4008, 4000, 3993, 3985, 3976, 3968, 3959, 3950,
3940, 3930, 3920, 3910, 3899, 3888, 3877, 3866,
3854, 3842, 3830, 3817, 3805, 3792, 3778, 3765,
3751, 3737, 3722, 3708, 3693, 3678, 3663, 3647,
3631, 3615, 3599, 3582, 3565, 3548, 3531, 3514,
3496, 3478, 3460, 3442, 3423, 3405, 3386, 3367,
3347, 3328, 3308, 3288, 3268, 3248, 3227, 3207,
3186, 3165, 3144, 3122, 3101, 3079, 3057, 3036,
3013, 2991, 2969, 2946, 2924, 2901, 2878, 2855,
2832, 2808, 2785, 2762, 2738, 2714, 2690, 2667,
2643, 2618, 2594, 2570, 2546, 2521, 2497, 2472,
2448, 2423, 2398, 2373, 2349, 2324, 2299, 2274,
2249, 2224, 2199, 2174, 2148, 2123, 2098, 2073,
2048, 2023, 1998, 1973, 1948, 1922, 1897, 1872,
1847, 1822, 1797, 1772, 1747, 1723, 1698, 1673,
1648, 1624, 1599, 1575, 1550, 1526, 1502, 1478,
1453, 1429, 1406, 1382, 1358, 1334, 1311, 1288,
1264, 1241, 1218, 1195, 1172, 1150, 1127, 1105,
1083, 1060, 1039, 1017, 995, 974, 952, 931,
910, 889, 869, 848, 828, 808, 788, 768,
749, 729, 710, 691, 673, 654, 636, 618,
600, 582, 565, 548, 531, 514, 497, 481,
465, 449, 433, 418, 403, 388, 374, 359,
345, 331, 318, 304, 291, 279, 266, 254,
242, 230, 219, 208, 197, 186, 176, 166,
156, 146, 137, 128, 120, 111, 103, 96,
88, 81, 74, 68, 61, 55, 50, 44,
39, 35, 30, 26, 22, 19, 15, 12,
10, 8, 6, 4, 2, 1, 1, 0,
0, 0, 1, 1, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 15, 19, 22, 26, 30, 35,
39, 44, 50, 55, 61, 68, 74, 81,
88, 96, 103, 111, 120, 128, 137, 146,
156, 166, 176, 186, 197, 208, 219, 230,
242, 254, 266, 279, 291, 304, 318, 331,
345, 359, 374, 388, 403, 418, 433, 449,
465, 481, 497, 514, 531, 548, 565, 582,
600, 618, 636, 654, 673, 691, 710, 729,
749, 768, 788, 808, 828, 848, 869, 889,
910, 931, 952, 974, 995, 1017, 1039, 1060,
1083, 1105, 1127, 1150, 1172, 1195, 1218, 1241,
1264, 1288, 1311, 1334, 1358, 1382, 1406, 1429,
1453, 1478, 1502, 1526, 1550, 1575, 1599, 1624,
1648, 1673, 1698, 1723, 1747, 1772, 1797, 1822,
1847, 1872, 1897, 1922, 1948, 1973, 1998, 2023
const PROGMEM uint16_t DACLookup_FullSine_8Bit[256] = {
2048, 2098, 2148, 2198, 2248, 2298, 2348, 2398,
2447, 2496, 2545, 2594, 2642, 2690, 2737, 2784,
2831, 2877, 2923, 2968, 3013, 3057, 3100, 3143,
3185, 3226, 3267, 3307, 3346, 3385, 3423, 3459,
3495, 3530, 3565, 3598, 3630, 3662, 3692, 3722,
3750, 3777, 3804, 3829, 3853, 3876, 3898, 3919,
3939, 3958, 3975, 3992, 4007, 4021, 4034, 4045,
4056, 4065, 4073, 4080, 4085, 4089, 4093, 4094,
4095, 4094, 4093, 4089, 4085, 4080, 4073, 4065,
4056, 4045, 4034, 4021, 4007, 3992, 3975, 3958,
3939, 3919, 3898, 3876, 3853, 3829, 3804, 3777,
3750, 3722, 3692, 3662, 3630, 3598, 3565, 3530,
3495, 3459, 3423, 3385, 3346, 3307, 3267, 3226,
3185, 3143, 3100, 3057, 3013, 2968, 2923, 2877,
2831, 2784, 2737, 2690, 2642, 2594, 2545, 2496,
2447, 2398, 2348, 2298, 2248, 2198, 2148, 2098,
2048, 1997, 1947, 1897, 1847, 1797, 1747, 1697,
1648, 1599, 1550, 1501, 1453, 1405, 1358, 1311,
1264, 1218, 1172, 1127, 1082, 1038, 995, 952,
910, 869, 828, 788, 749, 710, 672, 636,
600, 565, 530, 497, 465, 433, 403, 373,
345, 318, 291, 266, 242, 219, 197, 176,
156, 137, 120, 103, 88, 74, 61, 50,
39, 30, 22, 15, 10, 6, 2, 1,
0, 1, 2, 6, 10, 15, 22, 30,
39, 50, 61, 74, 88, 103, 120, 137,
156, 176, 197, 219, 242, 266, 291, 318,
345, 373, 403, 433, 465, 497, 530, 565,
600, 636, 672, 710, 749, 788, 828, 869,
910, 952, 995, 1038, 1082, 1127, 1172, 1218,
1264, 1311, 1358, 1405, 1453, 1501, 1550, 1599,
1648, 1697, 1747, 1797, 1847, 1897, 1947, 1997
const PROGMEM uint16_t DACLookup_FullSine_7Bit[128] = {
2048, 2148, 2248, 2348, 2447, 2545, 2642, 2737,
2831, 2923, 3013, 3100, 3185, 3267, 3346, 3423,
3495, 3565, 3630, 3692, 3750, 3804, 3853, 3898,
3939, 3975, 4007, 4034, 4056, 4073, 4085, 4093,
4095, 4093, 4085, 4073, 4056, 4034, 4007, 3975,
3939, 3898, 3853, 3804, 3750, 3692, 3630, 3565,
3495, 3423, 3346, 3267, 3185, 3100, 3013, 2923,
2831, 2737, 2642, 2545, 2447, 2348, 2248, 2148,
2048, 1947, 1847, 1747, 1648, 1550, 1453, 1358,
1264, 1172, 1082, 995, 910, 828, 749, 672,
600, 530, 465, 403, 345, 291, 242, 197,
156, 120, 88, 61, 39, 22, 10, 2,
0, 2, 10, 22, 39, 61, 88, 120,
156, 197, 242, 291, 345, 403, 465, 530,
600, 672, 749, 828, 910, 995, 1082, 1172,
1264, 1358, 1453, 1550, 1648, 1747, 1847, 1947
const PROGMEM uint16_t DACLookup_FullSine_6Bit[64] = {
2048, 2248, 2447, 2642, 2831, 3013, 3185, 3346,
3495, 3630, 3750, 3853, 3939, 4007, 4056, 4085,
4095, 4085, 4056, 4007, 3939, 3853, 3750, 3630,
3495, 3346, 3185, 3013, 2831, 2642, 2447, 2248,
2048, 1847, 1648, 1453, 1264, 1082, 910, 749,
600, 465, 345, 242, 156, 88, 39, 10,
0, 10, 39, 88, 156, 242, 345, 465,
600, 749, 910, 1082, 1264, 1453, 1648, 1847
const PROGMEM uint16_t DACLookup_FullSine_5Bit[32] = {
2048, 2447, 2831, 3185, 3495, 3750, 3939, 4056,
4095, 4056, 3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447,
2048, 1648, 1264, 910, 600, 345, 156, 39,
0, 39, 156, 345, 600, 910, 1264, 1648
void setup(void) {
Serial.println("Hello!");
// For Adafruit MCP4725A1 the address is 0x62 (default) or 0x63 (ADDR pin tied to VCC)
// For MCP4725A0 the address is 0x60 or 0x61
// For MCP4725A2 the address is 0x64 or 0x65
dac.begin(0x60);
Serial.println("Generating a sine wave");
void loop(void) {
dac.setVoltage(4095, false);
delay(4000);
dac.setVoltage(0, false);
delay(4000);
J'ai un relevé au multimètre à la borne Vcc de mon DAC : 4.98V
J'ai réglé au maxi ma valeur de sortie Vout " 4095 " mais je n'arrive à sortir en réel au multimètre que 3,23V. J'ai essayé plusieurs branchement de ma carte Uno ( par USB / alimentation 12V ) mais rien n'y change. Je devrais avoir au moins 4,5V en sortie logiquement.
J'ai également changé de convertisseur mais c'est la même chose.
Quelqu'un à une idée ou une piste à explorer ?
Merci par avance,
Ludo
