DC Motoren und Motor Shields
Hallo, freut mich dass ich hier im Forum aufgenommen wurde,
entschuldigt wenn meine Fragen etwas unverständlich sind und nehmt bitte etwas Rücksicht auf einen absoluten Neuling auf diesen Gebiet. Ich wollte ein Prüfkästchen aufbauen, womit ich 3 DC Motoren jeweils per 2 einpoligen Tastern und 2 Lichtschranken pro Motor vorwärts, rückwärts betreiben kann. Zudem sollte die Stellung per LED angezeigt werden.
Ich hatte vor dies mit einen Arduino Uno R3 und einen Motor Shield L293D von MH Electronics zu realisieren.
Des weiteren sollte ein 4ter DC Motor per 2 einpoligen Tastern über die Wegestellung eine Potis ausgelesen werden.
Über Anschluss von Bananenbuchsen und eines Kalibrierten Multimeters.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
MfG
Charly 012
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Was ist die Frage?
Ich kann Dir nicht sagen ob der L293D geeignet für Deine Motoren ist. Dazu müßte ich die Kenndaten des/der Motore kennen.
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
hier wäre das Datenblatt der Motoren, die ich überprüfen möchte. Meine Frage wäre ob sich dies mit dem Arduino und dem Shield alleine verwirklichen lässt, und mir jemand einen Verdrahtungsplan plus benötigter Bauteile zukommen lassen könnte. Wäre sehr dankbar um jede Hilfe die mich zu meinem Ziel bringt. Desweiterem bräuchte ich auch jemanden der mir einen Sketch für dieses Projekt schreiben könnte. Sollte dies im Forum nicht zugelassen sein, ziehe ich selbstverständlich meine Frage zurück.
Gruß ChristianDie Motoren
welche Nennspannung hat denn Dein Motor jetzt 6,12,24V ?
schau mal hier
Da solltest Du alles finden
Schaltbilder findest Du im Datenblatt und auch reichlich im Netz
wenn Du das jetzt auf den Uno steckst bekommst Du ein Problem deine übrigen Schalter anzuschließen.
Je nach Motor ( 6, 12 oder 24V) ist der Kurzschlußstrom von 0,73; 0,35 bzw 0,2A. Der Nennstrom ist 0,383; 0,187 bzw 0,101A.
Der 6V Motor überlastet den L293D wenn der Motor mechanischen blockiert wird, bei den anderen ist es in Ordnung.
Der Kurzschlußstom fließt kurz beim Einschalten bzw wenn der Motor mechanisch blockiert ist.
Das Shield hat zwei L293D. Damit kannst Du 4 Motore steuern.
Grüße Uwe
Hallo Rentner,
tut mir leid das es nicht ersichtlich war, konnte leider den markierten Motor nicht hochladen.
Es handelt sich um den 12 Volt Motor, der müsste hinhauen.
Wegen den übrigen Schaltern hatte ich mir überlegt von Amazon reedix 4 Sets von Stiften Stacking Headers Kit Weibliche Köpfe, abnehmbar, kompatibel mit Arduino UNO R3 zu kaufen und einzulöten.
Gruß Christian
Hallo Uwe,
wie ich es bereits Rentner geschrieben habe hatte ich ein Problem mit Bild hochladen deshalb die Makierung des Motors nicht vorhanden. Es ist der 12 Volt Motor.
Denkst Du das ganze wäre nun realisierbar mit diesen 2 Komponenten? Oder benötige ich noch weitere Teile?
Die Stacking Headers hab ich schon bestellt.
Gruß Christian
Der in Post#5 verlinkte Shield kann bereits 4 DC-Motoren ansteuern, davon bräuchtest du dann nur einen. Aber was genau sollen die Taster und vor allem die Lichtschranke bewirken?
Ich selber verwende den L293D-IC (also den 'nackten' IC ohne Shield drumherum) in einer eigenen Elektronik zur Ansteuerung der 3,3V DC-Motoren der Stellantriebe für die Heizkörper, funktioniert prima.....
