DCF77 am Arduino anschliessen von Oschie
Bekomme Fehlermeldung:
#include <DS1307RTC.h>
#include <Wire.h>
#include "DCF77.h"
#include <TimeLib.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x25, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
byte radio_controlled[] = {
  B01110,
  B10001,
  B00100,
  B01010,
  B00000,
  B00100,
  B00100,
  B00100
#define DCF_PIN 2           // Pin für den DCF 77 setzen
#define DCF_INTERRUPT 0    // Interrupt Nummer, die dem Pin zugeordnet ist
time_t time;
DCF77 DCF = DCF77(DCF_PIN, DCF_INTERRUPT);
int DCFupdate = 0;
int rc_char_blink = 0;
  DCF.Start();
  pinMode(DCF_PIN, INPUT);
  lcd.begin(20, 4);
  lcd.createChar(0, radio_controlled);
  setSyncProvider(RTC.get);   // Funktion, um die Uhrzeit vom RTC zu erhalten
  digitalClockDisplay();
  DCF_auslesen();
  DCF_Display();
void DCF_auslesen() {
  time_t DCFtime = DCF.getTime(); // Prüfen Sie, ob eine neue DCF77-Zeit verfügbar ist
  if (DCFtime != 0)
    setTime(DCFtime);
    RTC.set(now());
    DCFupdate = 1;
    lcd.clear();
void DCF_Display() {
  if (DCFupdate == 0) { // Zeigt ein blinkendes Symbol während der Synchronisationsphase an
    rc_char_blink++;
    if (rc_char_blink < 50) {
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.write(byte(0));
    else {
      lcd.print(" ");
    if (rc_char_blink > 100) {
      rc_char_blink = 0;
//Festlegen der Wochentage
void digitalClockDisplay() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  switch (weekday()) {
    case 1: lcd.print("So"); break;
    case 2: lcd.print("Mo"); break;
    case 3: lcd.print("Di"); break;
    case 4: lcd.print("Mi"); break;
    case 5: lcd.print("Do"); break;
    case 6: lcd.print("Fr"); break;
    case 7: lcd.print("Sa"); break;
  int mm;
  int ss = second();
  mm = minute();
  lcd.setCursor(3, 0);
  // Anzeige der Uhrzeit
  if (day() < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(day());
  else lcd.print(day());
  lcd.print(".");
  if (month() < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(month());
  else lcd.print(month());
  lcd.print(".");
  lcd.print(abs(year() - 2000));
  lcd.setCursor(12, 0);
  if (hour() < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(hour());
  else lcd.print(hour());
  lcd.print(":");
  if (mm < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(mm);
  else lcd.print(mm);
  lcd.print(":");
  if (ss < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(ss);
  else lcd.print(ss);
  //if (mm == 0) { //Stündliche Synchronisation
  //  DCFupdate = 0;
Fehler in Zeile:
time_Time
Meldung
'time_t time' redeclared as different kind of symbol
Warum wird neuer Thread geöfnet. Bleib doch bei altem.
im alten threat hat einer geschrieben (so Hab ich es verstanden) ich soll nach deutsch wechseln ich wäre im englischen
Öffne den alten nim die "erledigt" weg und gut is es, sonst ist alles zerrissen
Im Normalfall wird der dann auch verschoben. Ist nu gemacht und nu ist doppelt - der wird da geschlossen.
Hier bleiben.
Der Sketch aus Deinem Post oben kompiliert hier "nur" mit Warnungen aus der DCF77-lib. Von daher erstmal nicht nachvollziehbar.
Wenn Du die Fehlermeldung hast, dann bekommst Du unten über dem schwarzen Fenster einen Button "Fehlermeldung kopieren" - Die dann hier vollständig einfügen in Codetags.
Achtung: Vorher unbedingt unter DATEI VOREINSTELLUNGEN - Ausführliche Ausgabe während [x] Compilierung und darunter Compiler-Warnungen : ALLES ankreuzen!
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692 -warnings=all -build-cache C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_cache_248713 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\Arduino_Funkuhr\Arduino_Funkuhr.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692 -warnings=all -build-cache C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_cache_248713 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\Arduino_Funkuhr\Arduino_Funkuhr.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o nul
Alternatives for DS1307RTC.h: [DS1307RTC-master@1.4.1]
ResolveLibrary(DS1307RTC.h)
  -> candidates: [DS1307RTC-master@1.4.1]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o nul
Alternatives for TimeLib.h: [Time-master@1.6.1]
ResolveLibrary(TimeLib.h)
  -> candidates: [Time-master@1.6.1]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
  -> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o nul
Alternatives for LiquidCrystal_I2C.h: [NewLiquidCrystal_lib Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master]
ResolveLibrary(LiquidCrystal_I2C.h)
  -> candidates: [NewLiquidCrystal_lib Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o nul
Alternatives for DCF77.h: [DCF77@1.0.0]
ResolveLibrary(DCF77.h)
  -> candidates: [DCF77@1.0.0]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master\\DS1307RTC.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\DateStrings.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\Time.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\FastIO.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\I2CIO.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LCD.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_I2C.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SI2C.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR1W.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR2W.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR3W.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\SI2CIO.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility\\Utils.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\sketch\\Arduino_Funkuhr.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LiquidCrystal_I2C.h:47:0,
                 from C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\Arduino_Funkuhr\Arduino_Funkuhr.ino:3:
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h: In function 'void waitUsec(uint16_t)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:101:40: warning: unused parameter 'uSec' [-Wunused-parameter]
 inline static void waitUsec ( uint16_t uSec )
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h: In member function 'virtual void LCD::setBacklightPin(uint8_t, t_backlightPol)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:498:43: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
    virtual void setBacklightPin ( uint8_t value, t_backlightPol pol ) { };
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:498:65: warning: unused parameter 'pol' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h: In member function 'virtual void LCD::setBacklight(uint8_t)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:517:40: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
    virtual void setBacklight ( uint8_t value ) { };
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\Arduino_Funkuhr\Arduino_Funkuhr.ino: At global scope:
Arduino_Funkuhr:23:8: error: 'time_t time' redeclared as different kind of symbol
 time_t time;
In file included from C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77/DCF77.h:9:0,
                 from C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\Arduino_Funkuhr\Arduino_Funkuhr.ino:4:
c:\users\jochen\appdata\local\arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7\avr\include\time.h:122:21: note: previous declaration 'time_t time(time_t*)'
     time_t          time(time_t *timer);
Mehrere Bibliotheken wurden für "LiquidCrystal_I2C.h" gefunden
 Benutzt: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib
 Nicht benutzt: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
Bibliothek DS1307RTC-master in Version 1.4.1 im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC-master  wird verwendet
Bibliothek Time-master in Version 1.6.1 im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\Time-master  wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5\libraries\Wire  wird verwendet
Bibliothek NewLiquidCrystal_lib im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib (legacy) wird verwendet
Bibliothek DCF77 in Version 1.0.0 im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77  wird verwendet
exit status 1
[code]
#include <Wire.h>
#include "DCF77.h"
  B01110,
  B10001,
  B00100,
  B01010,
  B00000,
  B00100,
  B00100,
  B00100
time_t time;
int DCFupdate = 0;
  DCF.Start();
  lcd.begin(20, 4);
  DCF_auslesen();
  DCF_Display();
  if (DCFtime != 0)
    setTime(DCFtime);
    RTC.set(now());
    DCFupdate = 1;
    lcd.clear();
    rc_char_blink++;
      lcd.write(byte(0));
    else {
      lcd.print(" ");
      rc_char_blink = 0;
  int mm;
  int ss = second();
  mm = minute();
  if (day() < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(day());
  lcd.print(".");
  if (month() < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(month());
  lcd.print(".");
  if (hour() < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(hour());
  lcd.print(":");
  if (mm < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(mm);
  else lcd.print(mm);
  lcd.print(":");
  if (ss < 10) {
    lcd.print("0");
    lcd.print(ss);
  else lcd.print(ss);
  //  DCFupdate = 0;
[/code]
war das so gemeint?
Ja, der Code dadrunter hätte nicht gebraucht..
Ist eigenartig, aber kommentiere mal die Zeile aus:
Alternatives for LiquidCrystal_I2C.h: [Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master NewLiquidCrystal_lib]
  -> candidates: [Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master NewLiquidCrystal_lib]
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC-master\DS1307RTC.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\Time-master\DateStrings.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\Time-master\Time.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5\libraries\Wire\src\Wire.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5\libraries\Wire\src\utility\twi.c
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\FastIO.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\I2CIO.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LCD.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_I2C.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SI2C.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR1W.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR2W.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR3W.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib\SI2CIO.cpp
Compiling libraries...
Compiling library "DS1307RTC-master"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\DS1307RTC-master\DS1307RTC.cpp.o
Compiling library "Time-master"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\Time-master\DateStrings.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\Time-master\Time.cpp.o
Compiling library "Wire"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\Wire\Wire.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\Wire\utility\twi.c.o
Compiling library "NewLiquidCrystal_lib"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\FastIO.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LCD.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\I2CIO.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_I2C.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR1W.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SI2C.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR3W.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\LiquidCrystal_SR2W.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_422692\libraries\NewLiquidCrystal_lib\SI2CIO.cpp.o
Compiling library "DCF77"
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_422692\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp.o"
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::int0handler()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:102:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("rCT");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:109:17: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
      LogLn("rPW");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::appendSignal(unsigned char)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:146:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("EoB");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::finalizeBuffer()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:157:13: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("BF");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:160:21: error: 'now' was not declared in this scope
   filledTimestamp = now();
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:160:21: note: suggested alternative: 'pow'
                     pow
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:166:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("EoM");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::receivedTimeUpdate()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:183:25: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("Invalid parity");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:189:46: error: 'now' was not declared in this scope
  time_t processedTime = latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:189:46: note: suggested alternative: 'pow'
                                              pow
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:191:33: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("Time outside of bounds");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:197:20: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope
  if(difference < 2*SECS_PER_MIN) {
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:197:20: note: suggested alternative: 'WCHAR_MIN'
                    WCHAR_MIN
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:198:34: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("close to internal clock");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:209:25: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope
  if(shiftDifference < 2*SECS_PER_MIN) {
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:209:25: note: suggested alternative: 'WCHAR_MIN'
                         WCHAR_MIN
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:210:30: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("time lag consistent");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:213:32: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("time lag inconsistent");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::processBuffer()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:271:2: error: 'tmElements_t' was not declared in this scope
  tmElements_t time;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:284:12: error: request for member 'Second' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Second = 0;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:285:9: error: request for member 'Minute' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
    time.Minute = rx_buffer->Min-((rx_buffer->Min/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:286:12: error: request for member 'Hour' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Hour   = rx_buffer->Hour-((rx_buffer->Hour/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:287:12: error: request for member 'Day' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Day    = rx_buffer->Day-((rx_buffer->Day/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:288:12: error: request for member 'Month' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Month  = rx_buffer->Month-((rx_buffer->Month/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:289:12: error: request for member 'Year' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Year   = 2000 + rx_buffer->Year-((rx_buffer->Year/16)*6) -1970;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:290:24: error: 'makeTime' was not declared in this scope
    latestupdatedTime = makeTime(time);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:290:24: note: suggested alternative: 'mktime'
                        mktime
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:272:7: warning: unused variable 'proccessedSucces' [-Wunused-variable]
  bool proccessedSucces;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getTime()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:310:44: error: 'now' was not declared in this scope
   time_t currentTime =latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:310:44: note: suggested alternative: 'pow'
                                            pow
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getUTCTime()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:325:42: error: 'SECS_PER_HOUR' was not declared in this scope
   int UTCTimeDifference = (CEST ? 2 : 1)*SECS_PER_HOUR;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:326:64: error: 'now' was not declared in this scope
   time_t currentTime =latestupdatedTime - UTCTimeDifference + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:326:64: note: suggested alternative: 'pow'
        pow
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno.
Kann ich nicht nachvollziehen.
Der aus #1 compiliert hier in einer 1.8.15 und 1.8.19 fehlerfrei. (mit Warnungen aus der DCF77-lib)
Ich hab auch extra nochmal nachgesehen, ob ich den selben Lib-Zustand habe. Die Versionen sind gleich.
/home/user1/arduino-1.8.19/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /home/user1/arduino-1.8.19/hardware -hardware /home/user1/.arduino15/packages -hardware /home/user1/Arduino/hardware -tools /home/user1/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -tools /home/user1/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/user1/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/user1/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_680582 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -verbose /tmp/arduino_modified_sketch_754090/sketch_oct25a.ino
/home/user1/arduino-1.8.19/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /home/user1/arduino-1.8.19/hardware -hardware /home/user1/.arduino15/packages -hardware /home/user1/Arduino/hardware -tools /home/user1/arduino-1.8.19/tools-builder -tools /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -tools /home/user1/.arduino15/packages -built-in-libraries /home/user1/arduino-1.8.19/libraries -libraries /home/user1/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_680582 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/home/user1/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -verbose /tmp/arduino_modified_sketch_754090/sketch_oct25a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for LiquidCrystal_I2C.h: [New-LiquidCrystal-master Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master]
  -> candidates: [New-LiquidCrystal-master Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master]
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /dev/null
Alternatives for DCF77.h: [Arduino-DCF77-master@1.0.0]
  -> candidates: [Arduino-DCF77-master@1.0.0]
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master/DS1307RTC.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /home/user1/Arduino/libraries/Time-master/DateStrings.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /home/user1/Arduino/libraries/Time-master/Time.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src/Wire.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src/utility/twi.c -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/FastIO.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/I2CIO.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SI2C.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR3W.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SI2CIO.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master/DCF77.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master/utility/Utils.cpp -o /dev/null
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/home/user1/arduino-1.8.19/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_680582/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp.o
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C.h:47:0,
                 from /tmp/arduino_modified_sketch_754090/sketch_oct25a.ino:3:
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h: In function 'void waitUsec(uint16_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h:101:40: warning: unused parameter 'uSec' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h: In member function 'virtual void LCD::setBacklightPin(uint8_t, t_backlightPol)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h:498:43: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h:498:65: warning: unused parameter 'pol' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h: In member function 'virtual void LCD::setBacklight(uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h:517:40: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/DS1307RTC-master/DS1307RTC.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/Time-master/DateStrings.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/Time-master/Time.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/Wire/Wire.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/Wire/utility/twi.c.o
Compiling library "New-LiquidCrystal-master"
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/FastIO.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/FastIO.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/I2CIO.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/I2CIO.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.cpp.o
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.cpp:58:0:
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C.cpp.o
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal.h:44:0,
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal.cpp:50:
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp.o
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C.cpp:49:
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SI2C.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SI2C.cpp.o/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.h: In function 'void waitUsec(uint16_t)':
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp.o    virtual void setBacklight ( uint8_t value ) { };
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp.o
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SI2C.h:53:0,
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SI2C.cpp:55:
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp:48:0:
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.h:168:1: warning: multi-line comment [-Wcomment]
 //             |    |      0.1uF            |     \
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C_ByVac.h:61:0,
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp:46:
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp.o
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR3W.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR3W.cpp.o
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.h:279:0,
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.h:96:0,
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp:102:
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_SR1W::init(uint8_t, t_sr1w_circuitType, t_backlightPol, uint8_t, uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp:63:109: warning: unused parameter 'lines' [-Wunused-parameter]
 void LiquidCrystal_SR1W::init(uint8_t srdata, t_sr1w_circuitType circuitType, t_backlightPol blpol, uint8_t lines, uint8_t font)
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp:63:124: warning: unused parameter 'font' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_SR::init(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp:123:37: warning: unused parameter 'lines' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp:123:52: warning: unused parameter 'font' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp: In member function 'virtual void LiquidCrystal_SR::setBacklightPin(uint8_t, t_backlightPol)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp:214:50: warning: unused parameter 'pin' [-Wunused-parameter]
 void LiquidCrystal_SR::setBacklightPin ( uint8_t pin, t_backlightPol pol )
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp:214:70: warning: unused parameter 'pol' [-Wunused-parameter]
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp: In member function 'virtual void LiquidCrystal_SR::setBacklight(uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp:219:47: warning: unused parameter 'mode' [-Wunused-parameter]
 void LiquidCrystal_SR::setBacklight ( uint8_t mode )
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/variants/standard -I/home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Time-master -I/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire/src -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master -I/home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master -I/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/utility /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SI2CIO.cpp -o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/SI2CIO.cpp.o
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.h:137:0,
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp:44:
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp: In member function 'void LiquidCrystal_SR2W::init(uint8_t, uint8_t, t_backlightPol, uint8_t, uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp:60:94: warning: unused parameter 'lines' [-Wunused-parameter]
 void LiquidCrystal_SR2W::init(uint8_t srdata, uint8_t srclock, t_backlightPol blpol, uint8_t lines, uint8_t font)
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp:60:109: warning: unused parameter 'font' [-Wunused-parameter]
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR3W.h:74:0,
                 from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR3W.cpp:92:
In file included from /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SI2CIO.cpp:66:0:
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h: In function 'bool i2c_start(uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h:271:25: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
 bool  i2c_start(uint8_t addr)
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h: In function 'bool i2c_rep_start(uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h:289:29: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
 bool  i2c_rep_start(uint8_t addr)
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h: In function 'void i2c_start_wait(uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h:314:30: warning: unused parameter 'addr' [-Wunused-parameter]
 void  i2c_start_wait(uint8_t addr)
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h: In function 'bool i2c_write(uint8_t)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h:361:24: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
 bool i2c_write(uint8_t value)
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h: In function 'uint8_t i2c_read(bool)':
/home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master/SoftI2CMaster.h:438:23: warning: unused parameter 'last' [-Wunused-parameter]
 uint8_t i2c_read(bool last)
Compiling library "Arduino-DCF77-master"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/Arduino-DCF77-master/DCF77.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/libraries/Arduino-DCF77-master/utility/Utils.cpp.o
Compiling core...
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/wiring_pulse.S.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/hooks.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/wiring.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/wiring_analog.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/wiring_digital.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/wiring_pulse.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/wiring_shift.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/WInterrupts.c.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/HardwareSerial.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/HardwareSerial1.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/HardwareSerial2.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/HardwareSerial0.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/IPAddress.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/PluggableUSB.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/HardwareSerial3.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/Stream.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/Tone.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/Print.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/WMath.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/WString.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/USBCore.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/main.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/new.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/abi.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/CDC.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: /tmp/arduino_build_680582/core/core.a
Linking everything together...
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o /tmp/arduino_build_680582/sketch_oct25a.ino.elf /tmp/arduino_build_680582/sketch/sketch_oct25a.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/DS1307RTC-master/DS1307RTC.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/Time-master/DateStrings.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/Time-master/Time.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/Wire/Wire.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/Wire/utility/twi.c.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/FastIO.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/I2CIO.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LCD.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SI2C.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR1W.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR2W.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/LiquidCrystal_SR3W.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/New-LiquidCrystal-master/SI2CIO.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/Arduino-DCF77-master/DCF77.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/libraries/Arduino-DCF77-master/utility/Utils.cpp.o /tmp/arduino_build_680582/core/core.a -L/tmp/arduino_build_680582 -lm
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/arduino_build_680582/sketch_oct25a.ino.elf /tmp/arduino_build_680582/sketch_oct25a.ino.eep
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_680582/sketch_oct25a.ino.elf /tmp/arduino_build_680582/sketch_oct25a.ino.hex
Mehrere Bibliotheken wurden für "LiquidCrystal_I2C.h" gefunden
 Benutzt: /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master
 Nicht benutzt: /home/user1/Arduino/libraries/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
Bibliothek DS1307RTC-master in Version 1.4.1 im Ordner: /home/user1/Arduino/libraries/DS1307RTC-master  wird verwendet
Bibliothek Time-master in Version 1.6.1 im Ordner: /home/user1/Arduino/libraries/Time-master  wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: /home/user1/arduino-1.8.19/hardware/arduino/avr/libraries/Wire  wird verwendet
Bibliothek New-LiquidCrystal-master im Ordner: /home/user1/Arduino/libraries/New-LiquidCrystal-master (legacy) wird verwendet
Bibliothek Arduino-DCF77-master in Version 1.0.0 im Ordner: /home/user1/Arduino/libraries/Arduino-DCF77-master  wird verwendet
/home/user1/arduino-1.8.19/hardware/tools/avr/bin/avr-size -A /tmp/arduino_build_680582/sketch_oct25a.ino.elf
Der Sketch verwendet 10444 Bytes (32%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 596 Bytes (29%) des dynamischen Speichers, 1452 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Ich denke, bei Dir ist irgendwas mit den libs schief gegangen.
Kannst Du mal ne portable bauen?
Anleitung
Und da nur die vier libs einbinden und den Code da drauf kompilieren?
Wenn man den ersten Beitrag editiert, kann man diesen selber in eine andere Kategorie verlagern.
Es ist also weder nötig eine 2ten Thread zu erstellen, noch dass ein Moderator das verschiebt.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_409961 -warnings=all -build-cache C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_cache_248713 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10819 -build-path C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_build_409961 -warnings=all -build-cache C:\Users\Jochen\AppData\Local\Temp\arduino_cache_248713 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for TimeLib.h: [Time-master@1.6.1]
ResolveLibrary(TimeLib.h)
  -> candidates: [Time-master@1.6.1]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for DCF77.h: [DCF77@1.0.0]
ResolveLibrary(DCF77.h)
  -> candidates: [DCF77@1.0.0]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for LiquidCrystal_I2C.h: [Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master NewLiquidCrystal_lib]
ResolveLibrary(LiquidCrystal_I2C.h)
  -> candidates: [Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master NewLiquidCrystal_lib]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
  -> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for DS1307RTC.h: [DS1307RTC-master@1.4.1]
ResolveLibrary(DS1307RTC.h)
  -> candidates: [DS1307RTC-master@1.4.1]
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\DateStrings.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\Time.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility\\Utils.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\FastIO.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\I2CIO.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LCD.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_I2C.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_I2C_ByVac.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SI2C.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR1W.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR2W.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\LiquidCrystal_SR3W.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib\\SI2CIO.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master\\DS1307RTC.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\sketch\\sketch_oct25a.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LiquidCrystal_I2C.h:47:0,
                 from C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\sketch_oct25a\sketch_oct25a.ino:5:
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h: In function 'void waitUsec(uint16_t)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:101:40: warning: unused parameter 'uSec' [-Wunused-parameter]
 inline static void waitUsec ( uint16_t uSec )
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h: In member function 'virtual void LCD::setBacklightPin(uint8_t, t_backlightPol)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:498:43: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
    virtual void setBacklightPin ( uint8_t value, t_backlightPol pol ) { };
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:498:65: warning: unused parameter 'pol' [-Wunused-parameter]
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h: In member function 'virtual void LCD::setBacklight(uint8_t)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib/LCD.h:517:40: warning: unused parameter 'value' [-Wunused-parameter]
Compiling libraries...
Compiling library "Time-master"
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\DateStrings.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\libraries\\Time-master\\DateStrings.cpp.o"
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\Time.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\libraries\\Time-master\\Time.cpp.o"
Compiling library "DCF77"
"C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\variants\\standard" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\NewLiquidCrystal_lib" "-IC:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.5\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DS1307RTC-master" "-IC:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\utility" "C:\\Users\\Jochen\\Documents\\Arduino\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp" -o "C:\\Users\\Jochen\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_409961\\libraries\\DCF77\\DCF77.cpp.o"
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::int0handler()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:102:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("rCT");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:109:17: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
      LogLn("rPW");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::appendSignal(unsigned char)':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:146:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("EoB");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static void DCF77::finalizeBuffer()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:157:13: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("BF");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:160:21: error: 'now' was not declared in this scope
   filledTimestamp = now();
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:160:21: note: suggested alternative: 'pow'
                     pow
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:166:14: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("EoM");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::receivedTimeUpdate()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:183:25: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("Invalid parity");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:189:46: error: 'now' was not declared in this scope
  time_t processedTime = latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:189:46: note: suggested alternative: 'pow'
                                              pow
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:191:33: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("Time outside of bounds");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:197:20: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope
  if(difference < 2*SECS_PER_MIN) {
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:197:20: note: suggested alternative: 'WCHAR_MIN'
                    WCHAR_MIN
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:198:34: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("close to internal clock");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:209:25: error: 'SECS_PER_MIN' was not declared in this scope
  if(shiftDifference < 2*SECS_PER_MIN) {
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:209:25: note: suggested alternative: 'WCHAR_MIN'
                         WCHAR_MIN
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:210:30: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("time lag consistent");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:213:32: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   LogLn("time lag inconsistent");
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static bool DCF77::processBuffer()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:271:2: error: 'tmElements_t' was not declared in this scope
  tmElements_t time;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:284:12: error: request for member 'Second' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Second = 0;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:285:9: error: request for member 'Minute' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
    time.Minute = rx_buffer->Min-((rx_buffer->Min/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:286:12: error: request for member 'Hour' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Hour   = rx_buffer->Hour-((rx_buffer->Hour/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:287:12: error: request for member 'Day' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Day    = rx_buffer->Day-((rx_buffer->Day/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:288:12: error: request for member 'Month' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Month  = rx_buffer->Month-((rx_buffer->Month/16)*6);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:289:12: error: request for member 'Year' in 'time', which is of non-class type 'time_t(time_t*) {aka long unsigned int(long unsigned int*)}'
       time.Year   = 2000 + rx_buffer->Year-((rx_buffer->Year/16)*6) -1970;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:290:24: error: 'makeTime' was not declared in this scope
    latestupdatedTime = makeTime(time);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:290:24: note: suggested alternative: 'mktime'
                        mktime
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:272:7: warning: unused variable 'proccessedSucces' [-Wunused-variable]
  bool proccessedSucces;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getTime()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:310:44: error: 'now' was not declared in this scope
   time_t currentTime =latestupdatedTime + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:310:44: note: suggested alternative: 'pow'
                                            pow
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp: In static member function 'static time_t DCF77::getUTCTime()':
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:325:42: error: 'SECS_PER_HOUR' was not declared in this scope
   int UTCTimeDifference = (CEST ? 2 : 1)*SECS_PER_HOUR;
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:326:64: error: 'now' was not declared in this scope
   time_t currentTime =latestupdatedTime - UTCTimeDifference + (now() - processingTimestamp);
C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77\DCF77.cpp:326:64: note: suggested alternative: 'pow'
        pow
 Benutzt: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib
 Nicht benutzt: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
Bibliothek Time-master in Version 1.6.1 im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\Time-master  wird verwendet
Bibliothek DCF77 in Version 1.0.0 im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DCF77  wird verwendet
Bibliothek NewLiquidCrystal_lib im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\NewLiquidCrystal_lib (legacy) wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Users\Jochen\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.5\libraries\Wire  wird verwendet
Bibliothek DS1307RTC-master in Version 1.4.1 im Ordner: C:\Users\Jochen\Documents\Arduino\libraries\DS1307RTC-master  wird verwendet
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Uno.
das ist das ergebnis der 5 lib
das ist nicht portable. der holt sich die libs noch immer aus dem gemeinsamen Verzeichnis.
vielleicht habe ich portable verkehrt verstanden. Ich habe einen neuen Scetch geöffnet und die libs darin eingetragen. was hätte ich sonst machen sollen?
das, was in der Anleitung steht, auf die Du klicken musst.
habe ich gemacht, aber da steht alles in englisch, sorry.
Dafür gibt es deepl
Leute, seid mir nicht böse, aber ich bin ein 78 Jahre alter Esel und was ich da machen soll übersteigt mein Fassungsvermögen. gibt es keinen einfacheren Weg?
Sorry, aber wenn es einfach wäre, könnte es jeder, oder du hast dir das falsche Hobby ausgesucht.
Einfach die Beschreibung markieren, kopiern und in Deepl einfügen. Dann ist es in der gewünschten Sprache.
Ich meinte auch nicht die Übersetzung, aber was darin steht, tu ich ehrlich gesagt nicht kapieren.
Da der
scetch beiDir läft, muß das Problem in meonem Computer sein. Ich werde das Ganze mal auf meinem Notebook installieren und gucken was da passiert. Ich hatte schon des öfteren gemerkt dass auf dem Notebook maches anders ist.
