Falls jemand mal eine DCF77 Funkuhr per Arduino umstellen will - ich habe da was gebastelt
http://blog.blinkenlight.net/experiments/dcf77/dcf77-generator/
Nice!
Beste Gruesse
Helmuth
WOW.
Was ist der CC-Pin auf einem Arduino Nachbau?
Grüße Uwe
Ja nee ist klar, gebastelt... Ich würde es eher entwickelt nennen, immer diese Untertreibungen ![]()
Daumen hoch!
Gruß Frank
Hehe, so kann man auch eine "Feierabenduhr" realisieren
Feine Sache. Da kann man doch eigentlich auch eine Bridge draus machen. GPS Empfänger ans Fenster und dann das generierte DCF Signal weiter verteilen...
Gruß Gerald
Ich habe auch als erstes an einen fetten Verstaerker und eine passende Antenne gedacht.
Leider sind die benoetigten Antennen wegen der Wellenlaenge sehr gross und die Sendeleistung sollte schon im kW Bereich sein, um das Orginalsignal sicher wegzubuegeln...
Da wird sicher das zuständige Amt schnell mal was dagegen haben.
Grüße Uwe
nix_mehr_frei:
Da kann man doch eigentlich auch eine Bridge draus machen. GPS Empfänger ans Fenster und dann das generierte DCF Signal weiter verteilen...Gruß Gerald
Super Idee, für Stellen wo kein DCF Signal verfügbar ist ![]()
Scherheinz:
Oder durch Störungen nicht empfangbar, auch nicht mittels Udo's superstörunempfindlichen Empfangsdemodullation
Grüße Uwe
Es wurden ja auch schon Stimmen laut den Sender außer Betrieb zu setzten da mittlerweile oft mit GPS oder dem Internet syncronisiert wird. Spreche jetzt von Maschinen und Anlagen und nicht von Wanduhren.
Falls die Frequenz frei werden würde könnte man so seine eigene DCF77 Atom GPS/Internetuhr bauen 8)
Ja aber
Ich gebe zu bedenken, daß die DCF77 die amtliche Deutschland-Zeit ist.
Grüße Uwe
Ja das stimmt. Aber ich sehe es ja in meiner Firma. Seit Busverbindungen immer mehr dem Ethernet weichen wird auch gleichzeitig die Serverzeit als Zeitstempel verwendet.
Gruß Frank
Das schon.
Aber weder die GPS (USA) noch die meisten NTP-Server (MS und andere) sind unter deutscher Kontrolle.
Grüße Uwe
Welche NTP Server Du nimmst entscheidest Du ja selber. Es hindert Dich auch keiner dran einen Deutschen NTP Server zu nehmen. Oder gleich selber einen aufzusetzen. Praktischerweise habe ich da auch noch was passendes "gebastelt" Meinberg Emulator | Blinkenlight ![]()
