DCF77 bringt keine Daten
Bilder vom Seriellen Monitor und vom Oszillografen. Irgendwie passt das nicht.Das Oszi zeigt einen Signaleingang, aber der ser. Monitor nicht.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Du bist hier doch schon länger unterwegs und solltest wissen, daß in diesem Thema etwas Wichtiges fehlt: Dein Programm!
Dich stört was gewaltig, das Signal ist zu kurz sogar die 2195 msek sind zu wenig.
Du hast beistimmt eine Funkuhr, nehme mall die Batterien raus, neu einsetzen Uhr neben deinen Modul stellen und schauen ob die sich synchronisiert,
Habe schon mall geschrieben das Teil so weit weg vom Rechner wie möglich und die Ferritantenne mall um 90° drehen, arbeitest du mit Laptop?
Die Funkuhr war neben der Ferritantenne und in gleicher Richtung und Höhe. Die Funkuhr hat nach ca. 6 min synchronisiert.
Das ist schon was :wink:
und so wie @agmue scheibt da fehlt dein Sketch
[code]
   Arduino DCF77 decoder v0.2
   Copyright (C) 2006 Mathias Dalheimer (md@gonium.net)
   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   it under the terms of the GNU General Public License as published by
   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   any later version.
   This program is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
   GNU General Public License for more details.
   You should have received a copy of the GNU General Public License along
   with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
   51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
#include <Wire.h> //Wire.h Bibliothek einbinden
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LiquidCrystal_I2C.h Bibliothel einbinden
LiquidCrystal_I2C lcd(0x25,16,2);
   Where is the DCF receiver connected?
#define DCF77PIN 2
   Where is the LED connected?
#define BLINKPIN 13
   Turn debugging on or off
#define DCF_DEBUG 1
   Number of milliseconds to elapse before we assume a "1",
   if we receive a falling flank before - its a 0.
#define DCF_split_millis 140
   There is no signal in second 59 - detect the beginning of
   a new minute.
#define DCF_sync_millis 1200
   Definitions for the timer interrupt 2 handler:
   The Arduino runs at 16 Mhz, we use a prescaler of 64 -> We need to
   initialize the counter with 6. This way, we have 1000 interrupts per second.
   We use tick_counter to count the interrupts.
#define INIT_TIMER_COUNT 6
#define RESET_TIMER2 TCNT2 = INIT_TIMER_COUNT
int tick_counter = 0;
int TIMSK;
int TCCR2;
int OCIE2;
   DCF time format struct
struct DCF77Buffer {
  unsigned long long prefix  : 21;
  unsigned long long Min  : 7;  // minutes
  unsigned long long P1   : 1;  // parity minutes
  unsigned long long Hour : 6;  // hours
  unsigned long long P2   : 1;  // parity hours
  unsigned long long Day  : 6;  // day
  unsigned long long Weekday  : 3;  // day of week
  unsigned long long Month  : 5;  // month
  unsigned long long Year : 8;  // year (5 -> 2005)
  unsigned long long P3   : 1;  // parity
struct {
  unsigned char parity_flag : 1;
  unsigned char parity_min    : 1;
  unsigned char parity_hour : 1;
  unsigned char parity_date : 1;
} flags;
   Clock variables
volatile unsigned char DCFSignalState = 0;
unsigned char previousSignalState;
int previousFlankTime;
int bufferPosition;
unsigned long long dcf_rx_buffer;
   time vars: the time is stored here!
volatile unsigned char ss;
volatile unsigned char mm;
volatile unsigned char hh;
volatile unsigned char day;
volatile unsigned char mon;
volatile unsigned int year;
   used in main loop: detect a new second...
unsigned char previousSecond;
   Initialize the DCF77 routines: initialize the variables,
   configure the interrupt behaviour.
void DCF77Init() {
  previousSignalState = 0;
  previousFlankTime = 0;
  bufferPosition = 0;
  dcf_rx_buffer = 0;
  ss = mm = hh = day = mon = year = 0;
#ifdef DCF_DEBUG
  Serial.println("Initializing DCF77 routines");
  Serial.print("Using DCF77 pin #");
  Serial.println(DCF77PIN);
  pinMode(BLINKPIN, OUTPUT);
  pinMode(DCF77PIN, INPUT);
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
  Serial.println("Initializing timerinterrupt");
#endif
  //Timer2 Settings: Timer Prescaler /64,
  TCCR2 |= (1 << CS22);  // turn on CS22 bit
  TCCR2 &= ~((1 << CS21) | (1 << CS20)); // turn off CS21 and CS20 bits
  // Use normal mode
  TCCR2 &= ~((1 << WGM21) | (1 << WGM20)); // turn off WGM21 and WGM20 bits
  // Use internal clock - external clock not used in Arduino
  ASSR |= (0 << AS2);
  TIMSK |= (1 << TOIE2) | (0 << OCIE2);    //Timer2 Overflow Interrupt Enable
  RESET_TIMER2;
#ifdef DCF_DEBUG
  Serial.println("Initializing DCF77 signal listener interrupt");
#endif
  attachInterrupt(0, int0handler, CHANGE);
   Append a signal to the dcf_rx_buffer. Argument can be 1 or 0. An internal
   counter shifts the writing position within the buffer. If position > 59,
   a new minute begins -> time to call finalizeBuffer().
void appendSignal(unsigned char signal) {
#ifdef DCF_DEBUG
  Serial.print(", appending value ");
  Serial.print(signal, DEC);
  Serial.print(" at position ");
  Serial.println(bufferPosition);
#endif
  dcf_rx_buffer = dcf_rx_buffer | ((unsigned long long) signal << bufferPosition);
  // Update the parity bits. First: Reset when minute, hour or date starts.
  if (bufferPosition ==  21 || bufferPosition ==  29 || bufferPosition ==  36) {
    flags.parity_flag = 0;
  // save the parity when the corresponding segment ends
  if (bufferPosition ==  28) {
    flags.parity_min = flags.parity_flag;
  if (bufferPosition ==  35) {
    flags.parity_hour = flags.parity_flag;
  if (bufferPosition ==  58) {
    flags.parity_date = flags.parity_flag;
  // When we received a 1, toggle the parity flag
  if (signal == 1) {
    flags.parity_flag = flags.parity_flag ^ 1;
  bufferPosition++;
  if (bufferPosition > 59) {
    finalizeBuffer();
   Evaluates the information stored in the buffer. This is where the DCF77
   signal is decoded and the internal clock is updated.
void finalizeBuffer(void) {
  if (bufferPosition == 59) {
#ifdef DCF_DEBUG
    Serial.println("Finalizing Buffer");
#endif
    struct DCF77Buffer *rx_buffer;
    rx_buffer = (struct DCF77Buffer *)(unsigned long long)&dcf_rx_buffer;
    if (flags.parity_min == rx_buffer->P1  &&
        flags.parity_hour == rx_buffer->P2  &&
        flags.parity_date == rx_buffer->P3)
#ifdef DCF_DEBUG
      Serial.println("Parity check OK - updating time.");
#endif
      //convert the received bits from BCD
      mm = rx_buffer->Min - ((rx_buffer->Min / 16) * 6);
      hh = rx_buffer->Hour - ((rx_buffer->Hour / 16) * 6);
      day = rx_buffer->Day - ((rx_buffer->Day / 16) * 6);
      mon = rx_buffer->Month - ((rx_buffer->Month / 16) * 6);
      year = 2000 + rx_buffer->Year - ((rx_buffer->Year / 16) * 6);
#ifdef DCF_DEBUG
    else {
      Serial.println("Parity check NOK - running on internal clock.");
#endif
  // reset stuff
  ss = 0;
  bufferPosition = 0;
  dcf_rx_buffer = 0;
   Dump the time to the serial line.
void serialDumpTime(void) {
  Serial.print("Time: ");
  Serial.print(hh, DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(mm, DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(ss, DEC);
  Serial.print(" Date: ");
  Serial.print(day, DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(mon, DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.println(year, DEC);
   Evaluates the signal as it is received. Decides whether we received
   a "1" or a "0" based on the
void scanSignal(void) {
  if (DCFSignalState == 1) {
    int thisFlankTime = millis();
    if (thisFlankTime - previousFlankTime > DCF_sync_millis) {
#ifdef DCF_DEBUG
      serialDumpTime();
      Serial.println("####");
      Serial.println("#### Begin of new Minute!!!");
#endif
      finalizeBuffer();
    previousFlankTime = thisFlankTime;
#ifdef DCF_DEBUG
    Serial.print(previousFlankTime);
    Serial.print(": DCF77 Signal detected, ");
#endif
  else {
    /* or a falling flank */
    int difference = millis() - previousFlankTime;
#ifdef DCF_DEBUG
    Serial.print("duration: ");
    Serial.print(difference);
#endif
    if (difference < DCF_split_millis) {
      appendSignal(0);
    else {
      appendSignal(1);
   The interrupt routine for counting seconds - increment hh:mm:ss.
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  RESET_TIMER2;
  tick_counter += 1;
  if (tick_counter == 1000) {
    ss++;
    if (ss == 60) {
      ss = 0;
      mm++;
      if (mm == 60) {
        mm = 0;
        hh++;
        if (hh == 24)
          hh = 0;
    tick_counter = 0;
   Interrupthandler for INT0 - called when the signal on Pin 2 changes.
void int0handler() {
  // check the value again - since it takes some time to
  // activate the interrupt routine, we get a clear signal.
  DCFSignalState = digitalRead(DCF77PIN);
   Standard Arduino methods below.
void setup(void) {
  // We need to start serial here again,
  // for Arduino 007 (new serial code)
  DCF77Init();
void loop(void) {
    lcd.init();
  lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(hh, DEC);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("MINUTEN:");
  if (ss != previousSecond) {
    serialDumpTime();
    previousSecond = ss;
  if (DCFSignalState != previousSignalState) {
    scanSignal();
    if (DCFSignalState) {
      digitalWrite(BLINKPIN, HIGH);
      digitalWrite(BLINKPIN, LOW);
    previousSignalState = DCFSignalState;
  //delay(20);
[/code]
Werde es noch mit einem anderen DCF-Modul probieren, deshalb lösche ich jetzt.
Hier dein Sketsch was kompiliert ganz fehlerfrei am einem Uno
   any later version.
//#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LiquidCrystal_I2C.h Bibliothel einbinden
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x25,16,2);
#include <NoiascaLiquidCrystal.h>      // download library from https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_liquid_crystal_intro.htm
#include <NoiascaHW/lcd_PCF8574.h>
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x26, 20, 4);
#define DCF77PIN 2
#define BLINKPIN 13
#define DCF_DEBUG 1
   a new minute.
int TIMSK;
int TCCR2;
int OCIE2;
struct {
} flags;
   Clock variables
int bufferPosition;
void DCF77Init() {
  bufferPosition = 0;
  dcf_rx_buffer = 0;
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  // Use normal mode
  ASSR |= (0 << AS2);
  RESET_TIMER2;
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  if (signal == 1) {
  bufferPosition++;
    finalizeBuffer();
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
    else {
#endif
  // reset stuff
  ss = 0;
  bufferPosition = 0;
  dcf_rx_buffer = 0;
  Serial.print(":");
  Serial.print(":");
  Serial.print(".");
  Serial.print(".");
#ifdef DCF_DEBUG
      serialDumpTime();
#endif
      finalizeBuffer();
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  else {
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
      appendSignal(0);
    else {
      appendSignal(1);
  RESET_TIMER2;
  tick_counter += 1;
    ss++;
    if (ss == 60) {
      ss = 0;
      mm++;
      if (mm == 60) {
        mm = 0;
        hh++;
        if (hh == 24)
          hh = 0;
    tick_counter = 0;
void setup(void) {
  DCF77Init();
void loop(void) {
    lcd.init();
  lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(hh, DEC);
  lcd.setCursor(0,1);
    serialDumpTime();
    scanSignal();
  //delay(20);
Hab den Code mal für den UNO bezüglich der Systemregister angepasst:
   any later version.
#define NEGATIV_LOGIK
#define DCF77PIN 2
#define BLINKPIN 13
#define DCF_DEBUG 1
   a new minute.
//int TIMSK; //quatsch, das sind System-Register
//int TCCR2;
//int OCIE2=2;
struct {
} flags;
   Clock variables
int bufferPosition;
volatile unsigned int weekday;
char *wotag[] =
  "SO", "MO", "DI", "MI", "DO", "FR", "SA"
void DCF77Init() {
  bufferPosition = 0;
  dcf_rx_buffer = 0;
  ss = mm = hh = day = mon = year = weekday = 0;
#ifdef DCF_DEBUG
  pinMode(DCF77PIN, INPUT_PULLUP);  // INPUT_PULLUP ev. für ELV DCF-2
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  // System-Register waren falsch und können keine Variablen sein !!!!
  TCCR2B |= (1 << CS22);  // turn on CS22 bit
  TCCR2B &= ~((1 << CS21) | (1 << CS20)); // turn off CS21 and CS20 bits
  // Use normal mode
  TCCR2A &= ~((1 << WGM20) | (1 << WGM21)); // turn off WGM21 and WGM20 bits
  ASSR |= (0 << AS2);
  TIMSK2 |= (1 << TOIE2) | (0 << OCIE2B);    //Timer2 Overflow Interrupt Enable
  RESET_TIMER2;
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(DCF77PIN), int0handler, CHANGE); //CHANGE
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  if (signal == 1) {
  bufferPosition++;
    finalizeBuffer();
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
      weekday = rx_buffer->Weekday - ((rx_buffer->Weekday / 16) * 6);
#ifdef DCF_DEBUG
    else {
#endif
  // reset stuff
  ss = 0;
  bufferPosition = 0;
  dcf_rx_buffer = 0;
  Serial.print(":");
  Serial.print(":");
  Serial.print(".");
  Serial.print(".");
  Serial.print(year, DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(wotag[weekday]);
  if (DCFSignalState == 1) {  // ev. wegen negativer Logik auf 0 ?
    // Fall MinutenSync erreicht
#ifdef DCF_DEBUG
      serialDumpTime();
#endif
      finalizeBuffer();
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
  else {
#ifdef DCF_DEBUG
#endif
      appendSignal(0);
    else {
      appendSignal(1);
   Timer2 interrupt overflow
  RESET_TIMER2;
  //Serial.print("Overflow");
  tick_counter += 1;
    ss++;
    if (ss == 60) {
      ss = 0;
      mm++;
      if (mm == 60) {
        mm = 0;
        hh++;
        if (hh == 24)
          hh = 0;
    tick_counter = 0;
#ifdef NEGATIV_LOGIK
  DCFSignalState ^= 0x01; // logik umkehren
#endif
#ifdef DCF_DEBUG
  //Serial.print("INT0");
#endif
void setup(void) {
  DCF77Init();
void loop(void) {
    serialDumpTime();
    scanSignal();
  //delay(20);
