DHT Header Datei wird nicht gefunden
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich versuche einen DHT11 Sensor in mein Programm einzubinden, um Temperaturwerte und die Luftfeuchtigkeit auslesen zu können. Dazu muss eine Bibliothek, die DHT-sensor-library (GitHub - adafruit/DHT-sensor-library: Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temperature & Humidity Sensors) , eingebunden werden. Diese habe ich heruntergeladen und sie wird mir auch in der Arduino-IDE angezeigt. Natürlich habe ich auch den entsprechenden Präprozessorbefehl erstellt. Anbei mein Code.
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DHTPIN 13
#define DHTTYPE DHT11
  //Temp
  dht.begin();
  // Display
  lcd.begin (16,2);
  lcd.print("Start");
  //Bewässserung
  pinMode(pump_on, OUTPUT);
  pinMode(moisture, INPUT);
  //Temp Humidity
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  //Serial Print
  if (isnan(h)|isnan(t))
    Serial.println (F("Temperature/Humidity Read Error!"));
  Serial.println(F("Luftfeuchte: "));
  Serial.println(h);
  Serial.println(F("%   Temperatur: "));
  Serial.println(t);
  Serial.println(F("°C"));
   //Display Ausgabe Temp Humidity
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Luftf.: ");
  lcd.print(h);
  lcd.print(" %");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Temp.: ");
  lcd.print(t);
  lcd.print(" \337C");
Jedoch kriege ich immer folgende Fehlermeldung:
Arduino_Display:2:10: fatal error: DHT.h: No such file or directory
  • #include <DHT.h>*
compilation terminated.
exit status 1
Beziehungsweise hier noch einmal die ausführliche Meldung:
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Jesko Drewes\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\JESKOD~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_972843 -warnings=none -build-cache C:\Users\JESKOD~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_351178 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Jesko Drewes\Documents\Programme Studium\Arduino\Arduino_Display\Arduino_Display.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Jesko Drewes\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\JESKOD~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_972843 -warnings=none -build-cache C:\Users\JESKOD~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_351178 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\Jesko Drewes\Documents\Programme Studium\Arduino\Arduino_Display\Arduino_Display.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\JESKOD~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_972843\sketch\Arduino_Display.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DHT.h: [DHT_sensor_library@1.4.2]
ResolveLibrary(DHT.h)
  • -> candidates: [DHT_sensor_library@1.4.2]*
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-IC:\Users\Jesko Drewes\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library" "C:\Users\JESKOD~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_972843\sketch\Arduino_Display.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DHT.h: [DHT_sensor_library@1.4.2]Arduino_Display:2:10: fatal error: DHT.h: No such file or directory
Bibliothek DHT_sensor_library in Version 1.4.2 im Ordner: C:\Users\Jesko Drewes\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library wird verwendet
exit status 1
Ich habe bereits mehrfach die Bibliothek neu installiert. Leider finde ich keine Lösung für diesen Fehler. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß
JEsko
Hallo
Schaue dir am Besten diesen Beispiel an.
@jeko_2001
Deine Fehlermeldung deutet darauf hin, dass deine Library nicht richtig installiert wurde.
Hast du die Library denn vollständig im Library-Ordner ?
Prüfe das mal.
Hallo,
geh mal über die Menueleiste Sketch/Bib einbinden , wenn Du sie da nicht findest eventuell Die IDE noch mal neu starten
Ich habe vor drei Jahren einmal mit einem DHT11 gespielt und musste keine besondere Bibliothek benutzen. Die zwei Sachen im Anhang haben genügt.
Gruß
Gregor
dht11.cpp (830 Bytes)
dht11.h (215 Bytes)
