Ciao a tutti, sto incontrando dei problemi con dei sensori dht22:
con le ultime librerie non funzionano.
Devo andare alla revisione 1.3.0 e vanno, con tutte le revisioni successive non c'è verso ...
Ho tamponato ovviamente usando una libreria vecchia ma se qualcuno ha idea del motivo di questo malfunzionamento sarebbe interessante capire qualcosa di più.
Ho provato 3 sensori su 3 hw differenti un esp32 un UNO e un nano con gli stessi identici risultati.
Quale libreria ? NON esiste LA libreria dht22, esistono molte librerie, ad esempio c'e' anche quella di Adafruit ver. 1.4.4. Alla 1.0.3 vedo lib di "dvarrel" ma c'e' ne sono molte altre.
Ciao,
scusa sono stato impreciso:
come IDE ho provato con la 2.0.2 sul pc di lavoro e con la 2.0.4 e la 1.8.19 su quello personale.
La libreria di cui sto parlando è la DHT sensor library di Adafruit che ora è alla versione 1.4.4
Siccome qualche anno fa mi funzionava tutto ho provato tutte le versioni precedenti di questa libreria una ad una e solo arrivando alla 1.3.0 mi legge il sensore.
Buongiorno,
ho installato la Adafruit unified sensors 1.1.9,
tralaltro se non ricordo male installando la libreria DHT questa viene caricata come dipendenza.
Ok, la guida di Adafruit (che è relativa alle ultime versioni del SW) l'hai seguita? Hai provato i codici di test che loro consigliano? Hai messo la resistenza di pull-up sul pin data del DHT-22?
Francamente non ho seguito nessuna guida,
ho semplicemente ripreso il sensore, collegato all'arduino e caricato l'esempio fornito con la libreria.
Daltronde se funziona perfettamente con la libreria vecchia mi sembrava assurdo dover mettere mano sul lato HW.
Il mio sensore è un DHT22 con 3 pin e persumo che ci sia già la resistenza, ma proverò a vedere se cambia qualcosa.
Concordo che non è bella cosa rendere una versione successiva di una libreria magari incompatibile con le versioni precedenti, ma ... non sarebbe né la prima volta, né l'ultima
Vai a sapere, magari hanno cambiato qualche cosa, magari si sono accorti che in un certo modo funzionava meglio ... chissà ... comunque, se hanno cambiato qualche cosa, un tentativo seguendo quello che loro dicono lo farei ... poi, magari, non cambia nulla ...
Scusa il ritardo ma ho visto solo ora il tread.
Uso DHT22 da anni e ricordo che avevo avuto anche io lo stesso problema con una nuova versione della stessa libreria negli anni passati.
Ora uso la 1.4.2 ma grazie a te starò BEN LONTANO dall'aggiornamento.
