Salve a tutti ,
sto lavorando ad un progetto che si occupa della diagnostica dell'automobile. Volevo prendere i dati dalla centralina collegandomi alla presa OBD dell'automobile e prendere i dati grazie a questa shield:
http://www.seeedstudio.com/depot/CANBUS-Shield-p-1240.html
Ho caricato nel codice diverse librerie ma senza successo , spesso mi dice che alcune variabili globali non sono state definite o non riesce ad inizializzare la comunicazione seriale.
Il codice che sto provando ad utilizzare e' il seguente:
#include <SPI.h>
#include <MCP2515.h>
#include <OBDIICanbus.h>
#define SERIAL_DEBUG
#ifdef SERIAL_DEBUG
Serial.println("OBDIIReader");
#endif
// Initialize the MCP2515
if (!OBDIICanbus.init(500000))
#ifdef SERIAL_DEBUG
Serial.println("Failure:MCP2515 Initialization");
#endif
#ifdef SERIAL_DEBUG
Serial.println("MCP2515 is Active");
#endif
if(Canbus.ecu_req(ENGINE_RPM,buffer) == 1)
digitalWrite(LED3, HIGH);
if(Canbus.ecu_req(VEHICLE_SPEED,buffer) == 1)
sLCD.print(COMMAND,BYTE);
sLCD.print(LINE0 + 9,BYTE);
sLCD.print(buffer);
if(Canbus.ecu_req(ENGINE_COOLANT_TEMP,buffer) == 1)
sLCD.print(LINE1,BYTE);
sLCD.print(buffer);
if(Canbus.ecu_req(THROTTLE,buffer) == 1)
sLCD.print(LINE1 + 9,BYTE);
sLCD.print(buffer);
// Canbus.ecu_req(O2_VOLTAGE,buffer);
uint32_t parsedecimal(char *str)
uint32_t d = 0;
while (str[0] != 0) {
if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0'))
return d;
d *= 10;
d += str[0] - '0';
str++;
return d;
qualcuno di voi ha mai provato a fare la stessa cosa? Grazie!
