Die eine brücke wollte ich mir sparen HELP on PCB rout
hier das foto der pcb
sandv2.zip (82.9 KB)
im anhang ist die Eagle SCH BRD
ich wollte ungern noch eine brücke reinfummeln
wenn ich die offene rout schliese klemme ich die GND der LED(ring) ab
Hilfe für einen Blinden BITTE
DANKE
Dann nimm doch einen 0-Ohm Widerstand.
Warum keine zweite Brücke ?
Oder du nimmst den GND vom Controller (oben), dann gehts auch mit der Leiterbahn direkt.
Ich versuche es mal:
Spiegel die LED in der waagerechten und ziehe sie ein wenig senkrechter, sodass die parallel mit dem I2C-Konnector steht.
Dann hast Du genügend Platz nach oben (also waagerecht bis I2C1) um die Widerstände rüber zu führen, die dann die entstehende Massefläche überbrücken.
Die Massefläche zwischen DF und aktueller J-5V kommt weg. Wird aber rechts davon bis zum LED-Pin gezogen.
Am unteren Rand rutscht die Leiterbahn für J-5V 2 Rasterpunkte nach links.
Dann kannst Du DF und LED direkt verbinden und J-5V genau davor setzen.
as habe ich dann auch so gemacht statt pinD4 einfach D5 genommen und die GND vom controler
DAS einfache steht meist vor einem man sieht es nur nicht
Prima das es geklappt hat und danke für die Rückmeldung.
Allerdings versteh ich das mit D4 und D5 nicht. Die müssen doch nicht geändert werden.
Problem war doch nur der GND ?
