Display bleibt weiss
Einfach mal alles richtig lesen.
Das Problem wurde schon gelöst.
Danke für eure Tipps.
Ich werde mich mal umsehen
Der Operator -> (Pfeil) wird verwendet, um mithilfe eines Zeigers auf Klassen-, Struktur- oder Union-Mitglieder zuzugreifen.
Arduino Uno Screw Shield - @Amazon
Ist hiermit nachgereicht :innocent:
Danke.
So gut bin ich in der Syntax nicht.
Gruß
Pucki
Wer kann mir ein einfaches (Inbetriebnahme) Display (5-7") für ein Arduino DUE empfehlen?
Anschluss gibt es:
DHT22
Empfänger von Aussenstation
Echtzeitmodul
Das Display sollte die Werte anzeigen und mit Symbolen verschönert werden
Warum mus das DUE sein?
Was ist "Empfänger von Aussenstation" so wie Echtzeit Modul?.
Es gibt 5" Display mit integrierter MCU.
Nur das kann schnell ein Anfänger überfordern. Displays bis 4 Zoll + ESP32 machen da weniger Probleme.
Jetzt hast du aber schnell umgeschwenkt und damit die bisherigen Fortschritte verworfen... Die erste Inbetriebnahme hat doch funktioniert? :face_with_raised_eyebrow:
Warum nun ein anderes Display und eine andere MCU?
Solltest du Speicherprobleme befürchten (was bei dem Display durchaus schnell der Fall sein kann), wäre auch ein Arduino Mega 2560 eine Option: das Display(-Shield) passt auch hier drauf und man hätte zusätzliche Pins frei ohne dazwischen gestecktes ScrewShield.
Vielleicht sollte man sich aber auch erstmal auf den sensorischen Teil (DHT22, RTC und der unbekannte Empfänger der Aussenstation) des Projekts konzentrieren und sich alle Daten auf dem seriellen Monitor ausgeben lassen. Danach kann man immer noch überlegen, welches Display hier wohl am geeignetsten ist.
5" bis 7" ist in unserer kleinen Arduino-Welt eher ein großes Display.
Am einfachsten sind da m.E. die Nextion-Displays zu handhaben.
Spannungsversorgung und serielle Schnittstelle - fertig.
Damit solltest du besser einen neuen Thread aufmachen.
Das hat doch def. nix mit der bisherigen Frage zu tun.
Somit werden hier Birnen und Kartoffeln vermischt und keiner weiß mehr richtig, was los ist.
Und einfach wird das für dich eh nicht. :wink:
Schön und fein nur dann brauch man zweite MCU, ob wohl normalerweise könnte man die Display MCU nutzen.
Ich finde die cheap yellow display angenehmer, I²C ist immer bei allen frei, nur SPI muss man am SD Slot anazapfen
Ich vermute mal, das ist eine neue Raterunde. Also ein neues Projekt.
