Display i2c 2004A con pcf8574T
Salve a tutti,
sto litigando con un display 3004A con interfaccia integrata i2c basata su chip PCF8574T,
ha funzionato per circa 6 mesi poi ha cominciato a stampare solo quadratini bianchi,
Se cambio il display nel progetto con altri che possiedo funziona tutto regolarmente,
Tolto il display dal progetto, l'ho collegato in un Arduino che uso per i test e continua a stampare tutti i quadratini bianchi, lancio un i2c scan e non trova alcun indirizzo...
Qualche consiglio su come posso riparare il display?
Ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta è stato spostato nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato ::slight_smile:
Guglielmo
Può succedere che si rompa il PCF8574T.
Io l'ho sostituito ad un paio di display (su circa 150, quindi ci sta) oppure puoi sostituire tutta la schedina ma è più difficile dissaldarla.
Però se non hai mai saldato SMD è l'unica soluzione...
Grazie per le risposte, per poter terminare l'assemblaggio provvisoriamente ne sto usando un altro,
Ma questo, visto che è in garanzia lo spedirò e aspetterò " il responso dei tecnici"...
PS il display 2004A si può usare come un display normale con tutti i PIN collegato ad Arduino senza l'interfaccia i2c?
Si, certo.
Effettivamente volevo suggerirtelo, però ha poco senso portar via tutti quei pin ad Arduino quando con i due pin I2C te la cavi...
