Salve a tutti, ho difficoltà a far funzionare un display 2"tft 7p + nano.
il display è simile a questo: Display TFT 2.0 pollici OLED LCD Drive IC ST7789V 240RGBx320 interfaccia SPI a matrice di punti per modulo Display LCD a colori Arduio| | - AliExpress
Ho scaricato (su suggerimento di alcuni tutorial) le librerie adafruit st7735_st7789, adafruit gfx library e gfx library for arduino dall'IDE e le vedo tutte nella cartella Arduino-libraries in documenti; tuttavia se carico l'esempio graphic test di adafruit st7735_st7789 e provo a verificarlo (ancora prima di collegare il nano per l'upload) riscontro questo errore.
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria GFX Library for Arduino non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
In file included from C:\Users\FRANCE~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_639280\graphicstest.ino:35:0:
C:\Users\Francesco Nxxxxo\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library/Adafruit_GFX.h:12:10: fatal error: Adafruit_I2CDevice.h: No such file or directory
#include <Adafruit_I2CDevice.h>
compilation terminated.
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Nano.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Ho cercato molto sul web ma non ho trovato soluzione. confido in voi!
grazie mille
... fammi sapere se hai risolto o è saltata fuori qualche altra cosa (... questo è perché mi stanno antipatiche le librerie di Adafruit ... pesanti, incasinate e piene di riferimenti ad altri moduli).
grazie mi hai svoltato la giornata!! sono troppo contento!!
in rosso da questo messaggio tuttavia:
C:\Users\FRANCE~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_254095\graphicstest.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\FRANCE~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_254095\graphicstest.ino:131:397: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
Strano ... il file library.proprties di quella libreria riporta:
name=Adafruit GFX Library
version=1.11.5
author=Adafruit
maintainer=Adafruit <info@adafruit.com>
sentence=Adafruit GFX graphics core library, this is the 'core' class that all our other graphics libraries derive from.
paragraph=Install this library in addition to the display library for your hardware.
category=Display
url=https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
architectures=*
depends=Adafruit BusIO
... la categoria "Display" è una delle categorie permesse ... non capisco quindi a cosa si riferisca quella informazione
Guglielmo
P.S.: ... non solo, ma vedo che è anche indicato che dipende dalla BUS_IO ... non è che il "library manager" del IDE ti aveva chiesto di installarla e tu hai ignorato il messaggio?
..mistero..
comunque oggi grazie a te un piccolo traguardo l'ho raggiunto.. son contento e ti ringrazio ancora..
mi auguro che quel messaggio non rappresenti un ostacolo per i miei progetti!.. ti tengo aggiornato.
intanto ti auguro una
buona serata.
Francesco
... mi sembrano solo dei "warning" che non dovrebbero creare troppi problemi
E' comunque una buona abitudine andare nelle preferenze dell'IDE ed attivare i due segni di spunta per avere i dettagli sia in fase di compilazione che in fase di caricamento ... così, se ci sono problemi, i messaggi di errore sono più dettagliati.
