Domanda su male headers
Ciao a tutti, da pochi giorni ho Arduino tra le mani, ma non sono riuscito a capire in che verso vanno inseriti nella breadboard questi oggetti http://www.sparkfun.com/products/116 Sembrerebbe che vadano inseriti con la parte più lunga, ma da un video si vede il contrario.
Altra domanda: dato che ho acquistato l'Arduino Inventor's Kit, in ogni progetto ce ne sono inserite quattro coppie, ma in pratica non servono a nulla... Qualcuno mi direbbe che senso hanno in questo progetto http://www.oomlout.com/a/products/ardx/circ-01 ?
Grazie ;)
si si si .... inseriscili per la parte più lunga... (si chiamano strip ;) )
fanno lampaggire un led.... è il primo esempio ... io son partito da li ... :):):) che bei ricordi :P
collegare un led nella bread board....
fai così..... carica l'esampio su arduino e vedrai che va gia :P controlla il led (L) ed eventualmente cambia la cifra interna al delay(xxxx); e ricarica vedrai la differenza... per collegare il led su bread board.... allora le breadboard sono collegate in maniera "strana" se ne hai una di quelle così... http://www.peduto.it/UsoBreadBoard/immagini/bbsopra.jpg Le due righe più estarne sono collegate in lungo le userai per metterci su quella con il meno il GND e su quella con il + i +5V le righe più interne sono collegate dal basso verso l'alto nella figura e son tutte indipendenti... occhio.. lo spazio in mezzo alla board le divide.... colleghiamo il led.. ti do le coordinate se nella tua ci son numeri e lettere.. collega un filo con il pin 13 di arduino, l'altro capo nella riga 1 colonna A , prendi un Led metti il capo più lungo nella riga 1 colonna B e quello più corto nella riga 3 colonna B, prendi una resistenza(da 330ohm oppure 470ohm) e mettila nella riga 3 colonna A, l'altro capo in una riga qualsiasi (di quelle inutilizzate...) nella stessa riga ci metti un cavo che va da li a GND
I 4 headers servono per tenere fermo il foglietto sulla breadboard in modo che puoi costruire il circuito sopra il foglio :slight_smile:
flz47655: I 4 headers servono per tenere fermo il foglietto sulla breadboard in modo che puoi costruire il circuito sopra il foglio :)
+1 ;)
@ flz47655 Bingo: hai vinto.
@Tommo89 I strip servono per collegare le schede tra di loro (shields e Arduino anche se lí si usano dei strip femmina con i contatti lunghi in modo che si possano mettere piú Shield uno sopra l'altro) o per collegare dei connettori alla Breadboard.
Ciao Uwe
Evviva finalmente ne azzecco una nel dare consigli :)
Epic Win! Effettivamente avevo trascurato questa ipotesi :D
