Buongiorno a tutti. Ho finalmente trovato qualcosa da fare, in particolare quello che sto per esporre è un progetto che intendo realizzare entro il prossimo anno scolastico in occorrenza dell'esame di maturità.
Questo progetto riguarda lo sviluppo in plastico di una casa domotica.
Inizio subito con l'esposizione del progetto in se.
L'idea che mi sono fatto è la seguente:
Un database come fulcro di tutto, hostato su un sistema linux emblededd (raspberry o cubieboard), il quale permetterà di tenere aggiornato lo stato di tutti i sistemi presenti in modo che io possa accedervi da qualsiasi postazione, che sia mobile come un tablet oppure da un computer tramite un programma o da internet. (esempio di stati da tenere salvati stato accensione luci, sistema d'allarme, variazione di un sensore come alzare una tapparella, etc.).
I problemi che mi sono posto sono i seguenti:
1° Mi conviene suddividere il lavoro in distinti microcontrollori visti come nodi, es nodo a, nodo b (1 nodo per ogni stanza).
Oppure controllare il tutto attraverso un unico arduino mega?
Inizierò con un solo nodo che se necessario verrà integrato con altri nodi
2° la connessione tra arduino e il database e quindi il rasp/cubie conviene farla tramite via seriale o via ethernet?
Sto provando a connettere il server ad arduino tramite Ethernet. Per ora sono riuscito a far funzionare la connessione e lo scambio di dati solo arduino->server. (da testare server->arduino)
3° L'attuazione dei segnali saranno prese da arduino che controlla lo stato del database e se presenti variazione di stato le attua oppure un programma installato sul rasp/cubie si accorge del cambiamento di stato del database, analizza i dati e poi li fa attuare ad arduino?
Ovviamente se creo un programmino sul rasp/cubie mi dovrebbe tornare più comodo il tutto in quanto non ho la limitazione della memoria e potenza di calcolo di arduino.
[..In continuo aggiornamento..]
Cosa ne pensate? I'm a fool?
-Alessandro.
Alex96T:
-Alessandro.
Rispondo solo alla domanda tre. Tieni presente che quel che dico non è "la bibbia" sicuramente ci sono soluzioni migliori.
Il mio sistema rimane in attesa del cambio di stato di un input, al cambio parte un programmino che ragiona in questo modo:
-è cambiato lo stato di input (ad esempio interruttore luce camera)
-la luce è accesa? ok, allora la spengo.
-la luce è spenta? Ok, allora la accendo.
Nel mio caso il programma NON risiede su arduino ma sul server che si preoccupa di gestire gli input di arduino. In base agli input decide cosa fare ed invia la richiesta ad arduino che la esegue (ad esempio pin OUT 3 high ed attiva il relè)...
khriss75:
Okkei, quindi potrei:
Il programma sul server legge il database, se ci sono cambiamenti (es. ID: 14 STATO: on NOME: Luce bagno) invia ad Arduino (tramite seriale o ethernet) 14,on (per esempio) così che Arduino faccia da attuatore e non debba controllare il database.
Lo stesso programma provvederà ad aggiornare lo stato del database se invece è Arduino che invia un segnale (es. contatto allarme).
E' esattamente la logica di funzionamento del mio sistema.
Non so dire se sia la migliore o meno ma da me funziona egregiamente.
Se vuoi un consiglio, lato server creati degli script che potrai richiamare in base alle esigenze.
Ad esempio:
script_allarme ---> accendi le luci, accendi videosorveglianza, invia sms o email, attiva sirena ecc.
In questo modo potrai associare l'esecuzione di questo script quando un X sensore (relativo alla sicurezza) cambia stato, a patto che l'allarme sia inserito. Il vantaggio è che se aggiungi ad esempio un lampeggiante, devi variare solo uno script e non riprogrammare tutti i sensori.
Credimi, quando ti troverai a dover gestire parecchie devices (io le chiamo così) sarà tutto più semplice e veloce!
Alex96T:
Ho visto una sola libreria che permetta di collegarsi ad un db direttamente da Arduino. Non ho sottomano il link, ma comunque era in beta e occupava un casino di memoria. Io te lo sconsiglio. Di solito si lascia ad una Raspy il compito di gestire il db/web e tramite seriale (o ethernet) dialoghi con Arduino che fa da attuatore. Per il collegamento converrebbe il seriale, ma ci sono problemi di distanza. Se cerchi nel forum ci sono thread che parlano del problema della distanza per il collegamento seriale.
Ho sentito e letto che si usa molto il seriale tramite protocollo RS485 che permette lunghe distanze.
@nid69ita La cubieboard ha a disposizione la uart, che se non sbaglio lavora sotto il protocollo rs485.
Quindi non dovrei avere problemi nell'effetuare una connessione seriale, il problema è trovare un modo per avviare la connessione seriale tra arduino/cubieboard. (Essendo un plastico non dovrei avere problemi di attenuazione del segnale, però è comunque un fattore da considerare).
Dovrei creare un interfaccia sul server per ricevere ed interpretare la stringa inviata da arduino tramite seriale e viceversa inviare a sua volta messaggi. Altrimenti dovrei utilizzare la Ethernet per inviare messaggi al server.
Le decisioni più importanti dovranno essere prese dal server in modo da sfruttare la potenza elaborativa maggiore rispetto ad Arduino.
NOTA: SE DICO CAVOLATE CORREGGETEMI.
Con RS485 puoi tirare cavi lunghi, fino a 800m/900m , RS232 no, qualche metro credo.
Beh ma la cubieboard non ha seriale RS232? I segnali RS232 e RS485 non sono compatibili. Per convertire:
per Arduino qualcosa tipo questo: link
Con Raspberry sarebbe più facile perchè hai già una RS232 che colleghi verso Arduino. Anzi puoi sfruttare direttamente il cavo usb Arduino<->Raspy. Non ricordo se con cavo USB collegato puoi comunque alimentare separatamente Arduino.
Gli attuatori che devi collegare quanti ampere ciucciano? Arduino alimentato tramite USB collegata a Raspy non saprei se ti dà abbastanza ampere per gli attuatori che colleghi ad Arduino. Già Raspy richiede 800mA.
Ma su server devi usare pagine Web o un programma normale?
Come pagine Web non saprei però come dialogare su seriale.
Se non da pagina web, per sviluppare velocemente potresti provare Processing, un IDE da cui discende quello di Arduino. E si programma praticamente in Java (abbastanza simile al C++) e gira su Linux.
Ci sono una serie di librerie per l'interfaccia. Per il disegno solo una libreria ha qualcosa un pò scarno. Si chiama G4P: G4P Disegnatore
nid69ita:
Mi sono un attimo schiarito la testa e sono arrivato ad una nuova idea.
Voglio provare ad utilizzare l'Ethernet per comunicare in quanto per ora mi è sembrata la strada più semplice da utilizzare.
L'idea che mi è venuta è quella di aggiornare il sistema per modifiche successive, ovvero prevedendo un campo MODIFICA da tenere aggiornato per indicare se ci sono state modifiche nel db oppure no. Se per esempio voglio accendere una luce da cellulare/web/altro mi collegherò direttamente al db sul server andando a modificare i parametri desiderati(luce -> on) e settando il campo MODIFICA che di norma è nullo a 1.
In questo modo il programma funzionale sul server farà una scansione del db ogni X secondi andando a scansionare il campo modifica per vedere se sono richieste modifiche. Se il campo MODIFICA è a 1 allora deve aggiornare il sistema.
E' possibile fare inviare ad arduino dei dati e successivamente riceverne altri dal server?
Ovvero fare una richiesta da entrambe?
Hai preso in considerazione la tecnica utilizzata dai PLC industriali ad "immagine di memroia"?
Sul server principale vengono mantenuti aggiornati una serie di dati che rappresentano lo stato
degli I/O digitali/analogici di tutte le periferiche connesse al sistema.
Analizzando tale database il server avvia una serie logiche per l'automazione.
A mio avviso è scontato che alle singole unità periferiche sia permesso di attuare in modo autonomo funzionalità
di emergenza e/o sicurezza.
Sulla storia della comunicazione, pur con i suoi limiti, io preferisco ancora la RS232.
In questi giorni ho provato una lunghezza di oltre 15 ml. senza particolari problemi a 9600 e utilizzando un segnale a 0-5V
e non i canonici +-12 o +-5.
overmike:
No, non ne ho mai sentito parlare.
overmike:
Devo trovare un modo per rendere il sistema domotico meno invasivo possibile, garantendo comunque come dici tu un funzionamento.
Per esempio devo pensare come accendere/spegnere le luci sia fisicamente che logicamente.
Avevo pensato di far passare tutto da arduino, però così facendo il sistema è invasivo e se parte arduino non posso più accendere la luce..
Se volessi gestire l'accensione di una luce (led alimentato a 5v) in una stanza avente due modi di accensione: un pulsante e un impulso di Arduino (stato on/off) cosa dovrei fare??
(potrei avere il problema di non conoscere lo stato del led nel caso che venga premuto il pulsante, potrei mettere un controllo su di esso per verificare se passa corrente)
Non voglio che l'accensione di una luce sia sotto stretta dipendenza di Arduino, se per qualche ragione Arduino non dovesse funzionare vorrei cercare di mantenere almeno un minimo di funzioni (come accendere le luci) attive.
Cosa mi suggerite?
