Sto cercando di passare un numero proveniente da seriale (serial monitor di arduino) e successivamente chiedo conferma per effettuare un'azione.
Lo sketch:
Serial.println("Inserisci il numero e poi premi invio");
char numero;
if (Serial.available()) {
numero = Serial.read();
if (numero == '\n') {
Serial.println("numero inserito: " + n_numero);
delay(200);
///svuoto il buffer
unsigned long now = millis ();
while (millis() - now < 1000)
Serial.read ();
///ora chiedo conferma SI o NO
Serial.println("Premi 's' per proseguire con la scrittura, premi 'n' per annullare");
byte command = Serial.read(); //leggo il primo byte
Serial.println("Valore di command " + command); //per debug
switch (command) { //controllo che sia un comando valido
case 's': //lettura
//invio procedo con scrivi()
Serial.println("PROCEDO CON LA SCRITTURA");
scrivi(n_numero);
case 'n': //lettura
Serial.print("OPERAZIONE ANNULLATA");
return;
else {
n_numero += numero;
void scrivi(String n_numero) {
Serial.println("NUMERO:" + n_numero);
n_numero = "";
Questo è il risultato su monitor seriale (dopo aver inserito un numero a caso ed aver premuto s o n):
numero inserito: 123
numero inserito: 123s
numero inserito: 123sn
Perché continuo ad aggiungere caratteri al numero inserito all'inizio? (123 -> 123s -> 123sn...)
In pratica sembra non entrare in switch/case...
case 's': //lettura
case 'S':
scrivi(n_numero);
case 'n':
case 'N':
return;
Non ho capito perché due swicht quando ne basta uno come quello sopra, c'è qualcosa che mi è sfuggito?
byte mState = 0;
byte charCounter = 0;
byte commandString[3];
char numero;
byte numero = Serial.read();
if (numero && charCounter <3) {
commandString[charCounter] = numero;
charCounter++;
if (charCounter == 2) {
Serial.print("Comando inserito: ");
Serial.println(commadString);
case 's': //lettura
case 'S':
scrivi(n_numero);
charCounter = 0;
case 'n':
case 'N':
charCounter = 0;
} // end if Serial.available()
Dovrebbe essere possibile fare tutto con un solo if (Serial.available()) {
e una sola read, senza necessità di svuotare il buffer e senza delay.
Il comportamento del tuo programma è dovuto al fatto che hai inserito il codice dentro un if.
Ti spiego il comportamento del tuo programma
if(controllo dati da seriale){
acquisisco numero
chiedo di inserire un comando
/* Quando chiedi si inserire il comando, questo sencondo if riga 4, viene già eseguito e risulta falso, per cui il programma torna all'if di riga 1, legge il carattere e con l'else lo concatena al numero.
Potresti mettere una pausa prima del secondo if while(!Serial.available());
in questo modo attende che ci sia un carattere sulla seriale.
Grazie mille torn24!
Grazie per avermi fatto capire il mio errore (la logica di funzionamento del programma) e per la dritta.
Ora funziona.
Chiedo un'altra cortesia: abituato al basic sin dai tempi del commodore64 utilizzavo i "GOTO". Ora, dopo che ho eseguito la funzione "scrivi" oppure anche premendo 'n' per annullare, il tutto torna a
Io invece vorrei tornare all'inizio dove mi chiede di inserire un nuovo numero (inizio del void loop).
La mia idea è mettere una ulteriore condizione (if tessera scritta salta tutto il resto) per tornare all'inizio.
C'è un più modo intelligente/corretto?
EDIT: va beh... ho scritto una scemata.. il codice gira di continuo in loop. Ho messo un if iniziale per verificare se deve scrivere un nuovo numero. Il problema è che arriva alla condizione
e la considera vera. Come se da seriale arrivasse il "\n" cosa invece che io non faccio...
Non sto a rieditare il messaggio precedente ma ho trovato l'inghippo:
ultimo "Serial.println(".....")" lascia il carattere new line (\n) nel buffer seriale.
Mi è bastato svuotare il buffer alla fine della funzione scrivi() per sistemare il tutto.
Continuo nel mio progettino.
