DOS PULSADORES 1 led
HOLA AMIGOS soy nuevo en Arduino y tengo un peque problema con un codigo
Necesito usar dos pulsadores para encender un led pero deben estar los dos pulsados a la vez para que este se encienda y si se pulsa uno solo no debe encender el led
Agradecería la ayuda pues me gusta mucho este mundillo de la electrónica
Gracias de antemano
Realmente, no tendrías que usar arduino, solo tendrías que usar una puerta lógica AND
LORENZOCANEDO:
Gracias de antemano
te funcionaria un if con la condicion de que las dos entradas esten en HIGH:
void setup(){
  pinMode(5,INPUT);
  pinMode(6,INPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop(){
 if (digitalRead(5) == HIGH && digitalRead(6) == HIGH) {
   digitalWrite(13,HIGH);
 else {
   digitalWrite(13,LOW);
Suponiendo que las entradas de botones son el pin 5 y 6 ,y la salida el pin 13 ,tu pon las que te interese.
Y esto es un proyecto?
Ni arduino ni puerta and. Los dos pulsadores en serie y listo.
De nuevo: Esto es un proyecto?
:relaxed: A lo que hemos llegado :cry:
Lorenzo, busca antes en internet, son cosas muy simples para que las postees en el foro
Gracias a jose por la respuesta
Me sirvió de mucha ayuda pues poco a poco se aprende que nadie nació listillo
LORENZOCANEDO:
No te enfades por lo que se ha dicho ,solo se intenta mantener un poco de orden en el foro ,si no acabara siendo un caos.
Este es el código para que dos pulsadores apaguen y enciendan un LED...
el problema es que las pulsaciones tienen que ser muy rápidas para que sean efectivas, Porque por alguna razón ocurre un rebote que evita que una pulsación larga apague o encienda el LED.
const int LED =11;
const int BOTON = 10;
const int BOTON1 = 9;
int val = 1;
int v1 = 1;
int state = 0;
int old_val = 0;
void setup(){
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(BOTON,INPUT);
pinMode(BOTON1,INPUT);
val= digitalRead(BOTON);
if ((val == HIGH) && (old_val == LOW)){
state=1-state;
delay(100);
old_val = val;
if (state==1){
digitalWrite(LED, HIGH);
}7
else{
digitalWrite(LED,LOW);
delay(0);
v1= digitalRead(BOTON1);
if ((v1 == HIGH) && (old_val == LOW)){
state=1-state;
delay(100);
old_val = v1;
if (state==1){
else{
delay(0);
