Hallo,
ich suche einen Winkelgeber der mit einem Arduino funktioniert!
Wäre der Möglich:
https://www.ebay.de/itm/Electronic-Inkrementaler-Drehgeber-Rotary-Encoder-600P-R-Vollwelle-DC-5-24V-DE/203095430700?hash=item2f496e562c:g:MVgAAOSw4etfT1Ic
Der Link funktioniert nicht.
Dieser schon.
Bist du sicher, dass du kein Poti suchst?
Wäre der Möglich:
Ja!
Wobei 50 Tausend Pulse pro Sekunde kein Pappenstil sind.
Ein Arduino DUE, oder Boards mit STM32 haben schnelle Dekoder in Hardware.
Doku
newpv:
Wäre der Möglich:
Der Link geht noch kürzer....
https://www.ebay.de/itm/203095430700
Ja, es wäre eine Möglichkiet,
ABER! Es ist KEIN Winkelgeber!
DU musst dann selbst dafür soregen, das Du den Winkel selbst errechnest, anhand der Impulse, die Du empfängst. Dazu brauchst Du einen 0-Punkt, den Du mit einem Endschalter/Hallgeber/etc. definierst und regelmässig anfährst. Zudem must Du sicherstellen, das Du keinen Impuls verlierst.
Bei 600 Impulsen pro Umdrehung, löst der in 360° zu 600 Impulsen = x zu 1 => 360/600 = 0,6° auf.
Für 18 Euro und ohne irgendwelche Unterlagen ein recht intensiver Versuch.
Das geht besser...
my_xy_projekt:
... und ohne irgendwelche Unterlagen ein recht intensiver Versuch.
andere weisen für die gleiche Type andere Werte aus....
Produkt: LPD-3806-600-G5-24C rotary encoder-SANFENG OPTICAL ENCODER CO.,LTD|ENCODER|ROTARY ENCODER|CHINESE ENCODER|ENCODER FACTORY
DaBla: http://www.sfencoder.com/uploads/soft/190801/1-1ZP1131Z4.pdf
Da noch nichts weiter kam, noch ein Nachtrag:
Macht es Dich nicht neugierig, wenn der Verkäufer "hang zhou xin pai wang" ausgerechnet bei der weltweiten Suchmaschine ausgerechnet nur auf ebay.de auftaucht, angeblich aus Deutschland versendet und...
"hang zhou xin pai wang" - Google Search
Die Dinger gibt's auch mit eingebautem Poti, z.b. von https://www.servocity.com/linear-actuators/ - kriegst du auch beim netten Chinamann ums Eck.
Sowas wäre perfekt, aber gibt es sowas auch in IP65? Da es für den Einsatz im Außenbereich sein muss...
Außerdem sollten es 1500N sein und der Hub muss noch gemessen werden, soll für die Neugung zur Sonne sein...
Die Frage ist, welchen Bereich sollte man da nehmen? 15-60°?
newpv:
Flügeltor Antrieb - die Dinger gibt es in verschiedensten Ausführungen Ich selbst hab nen Superjack harl2424
gerade auf dem Tisch mit einem Hallgeber (auf derSpindel) und Endschalter ein- und ausgefahren (mit Getriebe am Motor) dran
Neigung zur Sonne hört sich an wie Solarnachführung. Wenn es eine Solarnachführung ist dann wird das in der Regel mit vier pyramidisch angeordneten Lichtsensoren geregelt. Bewege die Fläche bis von allen vier Sensoren gleiche Helligkeit gemessen wird = senkrechte Ausrichtung zur Sonne. Für zwei Achsen braucht man vier sensoren.
Für eine Achse braucht man nur zwei Sensoren. Wenn Helligkeit unterschiedlich dann bewege in die passende Richtung wenn Helligkeit links rechts gleich dann halte an.
viele Grüße Stefan
