Salve a tutti, da qualche tempo che uso arduino UNO, e oggi sono arrivato al punto che voglio comprare un motore passo passo. la mia domanda è: se io voglio comprare un motore passo passo ho bisogno anche di qualche driver? se si me ne potreste indicare qualcuno a basso costo? vi ringrazio
Il driver di pilotaggio va scelto in base alle caratteristiche del motore.
Su quale stepper sei orientato?
inanzi tutto ti ringrazio! comunque non so neanche lo stepper che voglio controllare aahah comunque uno piccolino tanto per imparare! potresti consigliarmi qualcosa? (non voglio spendere più di 10/15 euro se possibile) ti ringrazio
io ti consiglio di prendere un lettore cd o floppy disk e usare quel motorino li combinato con un l293D se non sbaglio,
qui il datasheet : http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/L293d.pdf
e per i motori passo a passo ti basta sapere che ne esistono di due famiglie: i bipolari (4 filil che per ottenere la rotazione devi invertire il verso della corrente) ed i monopolari ( 5-6 fili , il senso della corrente è sempre rivolto verso il basso e permettono di semplificare l'hardware richiesto).
Smonta un lettore cd e divertiti
In ogni caso la parola chiave per i driver dei motori passo a passo sono H-bridge
Con questo hai sia il motore che il driver
con questo risparmi qualche euro http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/L293d.pdf
icio:
Con questo hai sia il motore che il driverMotore passo passo con driver ULN2003A stepper per arduino pic - ART. CN02 | eBay
Il 28BHJ-48 non funziona bene con la libreria Stepper ufficiale. Lo sto provando proprio in questi giorni.
Per farlo andare ho dovuto modificarla. Anzi alla fine ho inserito i comandi nello sketch e non ho usato la libreria.
--> ATtiny2313 Unipolar Stepper Controller Driver - #15 by PaoloP - Software - Arduino Forum
Trovai in internet un tipo che per far funzionare decentemente quello stepper dava quel valore 2037. Spiegava il perchè ma non ricordo bene.
Disassembling my eBay (Abeyerr) bought 28BJY-48 5V, I single stepped it and determined that mine have 32 steps and a reduction gear ratio of (32÷9)×(22÷11)×(26÷9)×(31÷10)=63.683950617 for 2037.886419753 steps/revolution. I've double checked the gear count. Like yours it maxes out at 14 RPM but could probably be made quicker using acceleration and higher voltage.
nid69ita:
Altro P.S. quel servo è dato per circa 15 RPM (15 giri al minuto) quindi 1 giro ogni 4 secondi. Ieri ho riprovato senza libreria e a me ad occhio pareva andasse più veloce (senza delay, con quel driver e quindi 5V di Arduino), circa 1 giro in mezzo secondo.
Puoi postare il codice?
Quindi questo va bene? Motore passo passo con driver ULN2003A stepper per arduino pic - ART. CN02 | eBay
Va bene , va bene
