Salve,
ho acquistato un paio di RTC DS3231: questo, arrivato con la batteria CR2032, e questo, arrivato senza batteria (allego le foto reali).
Ho letto, sia su questo forum, ma in particolare su quello in inglese, che l'utilizzo di una ricaricabile LIR2032 è inutile, ma che con la CR2032, questa potrebbe "esplodere", in quanto è comunque presente un circuito di ricarica; e proprio in questo forum un utente raccontava che la sua era "esplosa".
In entrambi i forum, comunque, le varie esperienze, erano discordanti, o probabilmente erano solo differenti i moduli utilizzati.
Per quanto mi riguarda, quello arrivato con la batteria, presumibilmente va bene cosi, ma per l'altro, ho qualche dubbio, visto che (a parte la traduzione), consigliano una fantomatica ricaricabile CR2032 (!!!), che faccio?
Per essere tranquillo, provo a dissaldare la resistenza in entrambe?
Cosa mi consigliate?
Voi di solito cosa fate?
TIA
Federico
[EDIT]
Oggi non riesco a caricare allegati!
Provo con delle gif!
C'è un circuito per ricaricare la batteria. Neanche a me è mai esplosa però il circuito c'è.
Attualmente rimuovo tutto, compreso il led e altri componenti per farlo consumare meno.
Io sullo starter kit che avevo preso all'inizio, della Elegoo, ho trovato questo RTC con la batteria normale, non ricaricabile e senza i componenti del circuito di ricarica, quindi senza resistenza e diodo.
Loro, quindi, hanno deciso di disinnescare questa potenziale bomba esplosiva
Poi, l'esplosione della batteria, potrebbe essere un caso limite e raro e magari dovuto anche ad altri fattori...
