Confermo. Se vuoi io ho questo programmino che comanda un line follower basato proprio su questo driver.
#include <PololuQTRSensors.h>
// motor driver -> pin Arduino
#define out_STBY 6
#define out_B_PWM 9
#define out_A_PWM 3
#define out_A_IN2 4
#define out_A_IN1 5
#define out_B_IN1 7
#define out_B_IN2 8
#define motor_A 0
#define motor_B 1
#define motor_AB 2
#define NUM_SENSORS 8 // number of sensors used - numero di sensori usati
#define TIMEOUT 2500 // waits for 2500 us for sensor outputs to go low - aspetta 2500 us prima di mandare low i sensori
//define QTR pololu sensor
PololuQTRSensorsRC qtrrc((unsigned char[]) {2, 12, 11, 10, 17, 16, 15, 14} , NUM_SENSORS, TIMEOUT, 255);
unsigned int sensors[NUM_SENSORS];
// define motor drive output pin - definisci i pin di output del motore
pinMode(out_STBY,OUTPUT);
pinMode(out_A_PWM,OUTPUT);
pinMode(out_A_IN1,OUTPUT);
pinMode(out_A_IN2,OUTPUT);
pinMode(out_B_PWM,OUTPUT);
pinMode(out_B_IN1,OUTPUT);
pinMode(out_B_IN2,OUTPUT);
motor_standby(false);// motor stand-by off and stop - togli i motori dallo stand-by e fermali
stopMotors();
delay(2000);
SensorCalibration(); // sensor calibration - calibra i sensori
delay(2000);
follow_segment(); // follow the black line - segui la linea nera
// PID parameters
int Kp=120;
int Ki=100;
int Kd=100;
void follow_segment()
int last_proportional = 0;
long integral=0;
int primo=0;
int posizione = qtrrc.readLine(sensors); // read the IR sensors - leggi i sensori IR
long int proportional = posizione;
int P = proportional * Kp/1000; // Proportional parameter
long int derivative = proportional - last_proportional; //Derivative parameter
if (primo==0) // firt cycle set derivative to zero - al primo giro imposta il derivativo a zero
primo=1;
derivative=0;
int D=derivativeKd/1000;
integral += proportional;
int I=integralKi/1000; //integral parameter
// Remember the last position - ricorda l'ultima posizione
last_proportional = proportional;
int PID =P + I + D; //calculate the PID
// print some values on the serial port - scrivi qualche valore sulla seriale
unsigned char zz;
for (zz = 0; zz < NUM_SENSORS; zz++)
Serial.print(sensors[zz]);
Serial.print(' ');
Serial.print(" position: ");
Serial.print(posizione);
Serial.print(" P:");
Serial.print(P);
Serial.print(" I:");
Serial.print(I);
Serial.print(" D:");
Serial.print(D);
Serial.print(" PID:");
Serial.print(PID);
// set the values for the motors based on the PID gain - setta i valori del motore basati sul PID
const int maximum = 40; // the maximum speed
if (PID > 0){
if (PID > maximum) PID=maximum;
motor_speed2(motor_B,maximum);
motor_speed2(motor_A,maximum-PID);
Serial.print(" Motore_B:"); Serial.print(maximum);
Serial.print(" Motore_A:"); Serial.print(maximum-PID);
else {
if (PID < -maximum) PID=-maximum;
motor_speed2(motor_B,maximum+PID);
motor_speed2(motor_A,maximum);
Serial.print(" Motore_B:"); Serial.print(maximum+PID);
Serial.print(" Motore_A:"); Serial.print(maximum);
Serial.println("");
// ------------------ stop the robot - ferma il robottino -----------------------
void stopMotors(){
motor_brake(motor_A);
motor_brake(motor_B);
// ------------------ Motor driver mgmt routines - routine per gestire i motori -----------------------
void motor_speed2(boolean motor, char speed) { //speed from 0 to 100
if (motor == motor_A)
speed = -speed;
byte PWMvalue=0;
PWMvalue = map(abs(speed),0,100,50,255); //anything below 50 is very weak
if (speed > 0)
motor_speed(motor,0,PWMvalue);
else if (speed < 0)
motor_speed(motor,1,PWMvalue);
else {
motor_coast(motor);
void motor_speed(boolean motor, boolean direction, byte speed) { //speed from 0 to 255
if (motor == motor_A) {
if (direction == 0) {
digitalWrite(out_A_IN1,HIGH);
digitalWrite(out_A_IN2,LOW);
digitalWrite(out_A_IN1,LOW);
digitalWrite(out_A_IN2,HIGH);
analogWrite(out_A_PWM,speed);
digitalWrite(out_B_IN1,HIGH);
digitalWrite(out_B_IN2,LOW);
digitalWrite(out_B_IN1,LOW);
digitalWrite(out_B_IN2,HIGH);
analogWrite(out_B_PWM,speed);
// stand-by motor
void motor_standby(boolean state) { //low power mode
if (state == true)
digitalWrite(out_STBY,LOW);
digitalWrite(out_STBY,HIGH);
// stop the motors
void motor_brake(boolean motor) {
// motors coast - fai girare i motori in folle
void motor_coast(boolean motor) {
digitalWrite(out_A_PWM,HIGH);
digitalWrite(out_B_PWM,HIGH);
// IR sensor calibration
void SensorCalibration() {
int counter, i;
for (counter=0; counter<40; counter++)
if (counter < 10 || counter >= 30) {
motor_speed2(motor_A,10);
motor_speed2(motor_B,-10);
else {
motor_speed2(motor_A,-10);
motor_speed2(motor_B,10);
qtrrc.calibrate();
// Since our counter runs to 80, the total delay will be
// 80*20 = 1600 ms.
delay(20);
// print the calibration minimum values measured when emitters were on
for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)
Serial.print(qtrrc.calibratedMinimumOn*);*
- Serial.print(' ');*
- Serial.println();*
- // print the calibration maximum values measured when emitters were on*
- for (i = 0; i < NUM_SENSORS; i++)*
_ Serial.print(qtrrc.calibratedMaximumOn*);_
_ Serial.print(' ');_
_ }_
_ Serial.println();_
_ stopMotors();_
_ delay(2000);_
_}*_
