Dubbi su un orologio fatto con una striscia di led
Ho trovato questo progetto molto semplice da realizzare almeno per la costruzione (lo schema e altro e nello zip negli allegati). Ecco il video Infinity Mirror LED Clock - An Open source Arduino Project - YouTube
Ma ho 2 dubbi: Il primo e che striscia di led dovrei usare? il secondo è: il programma che devo inserire nell' arduino mini in questo zip dove lo trovo?
Sono domande stupide ma non ho ancora l'auduino e prima di comprarlo voglio essere sicuro di essere in grado di farlo funzionare.
riseandshine_infinity_clock_v0_28.zip (424 KB)
  1. Dovrebbe essere il file riseandshine_clock_v0_28_Rotary_Infinity.ino
  2. la striscia deve essere fatta con dei led "intelligenti", pilotabili con SPI.
    Nel programma li dichiara di WS2811. Quindi una striscia con led RGB di tipo WS2811 (sono pilotabili singolarmente, uno per uno)
Senza aprire un nuovo thread, trattandosi sempre della realizzazione di un orologio, potevi continuare dove avevi COMINCIATO ...
... comunque ... il codice si trova nella cartella "riseandshine_clock_v0_28_Rotary_Infinity" e utilizza una stricia di LED neopixel (... strisce di LED WS2812) come quelle che trovi in QUESTA pagina (... ce ne sono di vario tipo con maggiore o minore densità di LED).
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Si hai ragione ma questo è un altro progetto fatto con altri componenti. Ultima cosa. Come led posso usare anche questi vero: http://www.amazon.it/NeoPixel-60-anello-WS2812-integrati/dp/B00QSIZ3PU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1450190274&sr=8-4&keywords=WS2812
e questi http://www.ebay.it/itm/1m-60-RGB-LED-Strip-schwarz-mit-WS2812B-5050-SMD-LEDs-WS2811-Controller-WS2812-/371332277097?hash=item567520e369:g:DWgAAOSwBahVXbco
Quale mi consigliate.
Non c'è verso niente .... nessuno riesce a mettere i link internet usando l'apposita icona
Non c'è verso!
Non c'è verso!
Non c'è verso!
Sarà perchè a me li sbaglia sempre e poi li devo rieditare ? :grin: :confused:
(Chrome sia su WinXP che Win7)
@medioman-ita: Cortesemente, quando inserisci i link usa l'apposito bottone.
@pablos: :smiley: :grin: :smiley:
@nid69ita devi andare in modalità "RAW" (ultimo bottone a destra) ... i link vengono inseriti SEMPRE correttamente.
Guglielmo
Ho modificato lo schema eliminando il potenziometro e l'interruttore. Può andar bene o c'è qualcosa di sbagliato nello schema? e se fosse giusto il programma già fatto funzionerebbe anche in questo caso?
Nel file in allegato c'è il progetto fatto con fritzing le immagini prima e dopo e il file con il programma
fatemi sapere.
Prova.zip (241 KB)
Okay, ora insert link mi pare funziona (la finestra è diversa ora, prima spessissimo metteva un doppio apice a muzzo).
Guglielmo che vuol dire modalità raw? Ho inserito qui sopra con pulsante "insert link", ultimo pulsante a destra è "View source" ?!?
nid69ita:
Si, ok ... in modalità "view source" ... dove vedi esattamente i bbcode (quelli con le parentesi quadre) ...
In quella modalità il tasto link NON sbaglia un colpo, mentre in modalità normale ... ogni tanto fa casino :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
lo schema nuovo va bene?
Nello schema originale l'RTC è diverso da quelli che si possono acquistare online, manca il pin dei 5 volt, con quelli che si trovano in giro, come questo http://www.amazon.it/DS3231-AT24C32-precision-Arduino-TE182/dp/B00XXEKDSY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1450203295&sr=8-1&keywords=arduino+rtc , il filo che andrebbe collegato secondo lo schema al pin dei 5 volt dove lo collego su quel modello?
Secondo te, Vcc cosa significa ?
grazie avevo risolto da solo dopo 10 minuti. Potresti dare un occhiata allo schema nuovo che ho fatto e dirmi se va bene. Lo trovi nello zip in una risposta
Quello non è un potenziometro , ma un Encoder
E se lo togli mi pare normale che cosi' com'e' il programma non possa funzionare
e spero che nel tuo disegno , la batteria rappresenti un alimentatore a 5V
Si la batteria e solo come esempio la prima fonte di alimentazione che avevo trovato nel programma. Che fonte di alimentazione mi consigliate?
