Dubbio tensione uart
Ciao.
Ho un dubbio sulla tensione in uscita dall'atimega328p sulla porta uart.
Vorrei capire se i livelli logici del micro viaggiano sui 5v standard di alimentazione o sono a 3.3v. Il mio problema è inviare e ricevere dati da un modulo che accetta al massimo una tensione di 3.3 volts. Sul suo data sheet leggo che può sopportare fino a 5 volts ma ho paura di fonderlo e vorrei capire se sia possibile fornirgli una tensione sulla seriale che stia sui 3.3v in modo da non spremerlo al limite. il modulo in questione è questo
LINK
ciao
Lu0z:
Se alimenti il 328 a 5V i livelli sono di 5V.
Puoi risolvere con un partitore resistivo sul TX del 328.
328 tx ---
         10K
          |--- rx tua scheda
         22K
         GND
ciao
pippo72
La tensione sui pin del ATMega328P è come quella con cui l'alimenti ...
... quindi, se alimenti la tua MCU a 3.3V, sui pin avrai 3.3V (circa), se la alimenti a 5V, sui pin avari 5V (circa).
Ovvio che questo vale per cose autocostruite o per schede Arduno progettate per lavorare a determinate tensioni (ce ne sono che lavorano a 3.3V).
Guglielmo
Dal datasheet.
VIN Input voltage da -0.3V a VCC+0.3V
Non mi risulta che regge 5V sulle entrate se lo alimenti con 3,3V.
Ciao Uwe
