Duda Data Loogger
Hola, buen día, acabo de comprar mi primer Arduino Uno R3 y estoy tratando de armar un data logger, me compré una PCB genérica con socket para micro sd, estoy utilizando un código que encontré en este mismo foro pero tengo algunas dudas acerca del código
El código utilizado es el siguiente:
SD card datalogger
This example shows how to log data from three analog sensors
to an SD card using the SD library.
The circuit:
  • analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
  • SD card attached to SPI bus as follows:
    ** MOSI - pin 11
    ** MISO - pin 12
    ** CLK - pin 13
    ** CS - pin 4
created 24 Nov 2010
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 4;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
Serial.print("Initializing SD card...");
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
return;
Serial.println("card initialized.");
// make a string for assembling the data to log:
String dataString = "";
// read three sensors and append to the string:
for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
int sensor = analogRead(analogPin);
dataString += String(sensor);
if (analogPin < 2) {
dataString += ",";
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(dataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.println(dataString);
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
Copié tal cual el código en el compilador, y al correr el programa me sale el siguiente error, adjunto captura de pantalla del proceso ejecutando
Mi duda es la siguiente, como selecciono los pines correctos de la SD Card para guardar los datos de las entradas analógicas de los sensores 0, 1 y 2?
De antemano gracias.
52002_E.pdf (34.2 KB)
Prueba con
const int chipSelect = 10;
saca esto si no usas Leonardo y aún asi prueba sin el
 while (!Serial) {
surbyte:
Prueba con
 while (!Serial) {
Muchas gracias! @surbyte , cambié el valor a 10 y ya me funcionó
