Hola a todos... Esta es mi primer consulta en el Foro así que aprovecho para presentarme. Mi nombre es Lucas y soy de Argentina...
Acabo de comprar un programador CP2102 (Silicon Labs) y en la parte posterior tiene una pequeña inscripción "VCC output select" al lado de unas pistas que al parecer son para soldar y elegir dicha opción.
Mi intención es utilizarlo en un proyecto en el cual utilizo un Atmega 328P (con bootloader) de modo fijo, es decir soldado a la placa. Mi idea es dejar los pines correspondientes a la programación libres y poder cargar los sketch del IDE de Arduino.
Mi dudas son:
- Para cargar el sketch debo tener la placa alimentada con su correspondiente fuente? O solo con la tension que proporciona el porgramador?
- Debo soldar estas pistas que mencioné anteriormente? En que opción? 3,3 o 5 VCC?
- Cómo seria la conexión al Atmega? Revisé bastante en Google y al parecer existen varios modelos de programador con este chip por lo que no hay un acuerdo general respecto a su uso
Muchas gracias y espero puedan ayudarme y que ademas le sirva a quien tenga mi mismo modelo.
Dejo abajo dos fotos que le saqué.
