Duda servomotor [SOLUCIONADO]
Hola buenas,
quería preguntarles por el sistema que controla la dirección de una coche rc que muestro en la siguiente imagen:
Me gustaría que me dijesen si este sistema puede ser controlado por el arduino para la dirección del coche, o tendría que usar un servomotor para hacerlo servir.
Saludos
Ya está solucionado. El sistema consiste de un motor normal que hace girar los engranajes hasta su posición máxima, consecuencia de esto, cambia la dirección.
Hola,
No llevo mucho tiempo con el tema de la electronica, pero supongo que según cuando voltaje le envíes reaccionara de una forma y otra.
Puedes comprobar con un multimetro la que le envia el RC a ver que pasa.
Alguna otra opción? Es que por lo que veo (no dispongo de multimetro), este motor solo tiene dos cables, con lo cual solo se podría hacer girar a un lado o a otro. Lo que no se es si se podría mandar un pulso electrico para que girase y se parase.
Saludos y gracias por la respuesta.
