Hola, estoy trabajando con una plaqueta similar a la Wemos d1 r32 ( ESPDUINO-32 HW-707).
Donde la compre me pasaron una imagen con los pines de la plaqueta para poder utilizarla con el Ide de Arduino. Es una plaqueta Bluetooth y Wifi.
Lo primero que hice fue probar el WiFi. Cuando ví que este funcionaba correctamente probe solo usarla como una plaqueta normal y prender un led.El led no encendía, probe con 3 pines distintos.
El código es el sigiente:
#include "thingProperties.h"
int ledbrilla = 14;
pinMode(ledbrilla, OUTPUT);
// Initialize serial and wait for port to open:
// This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
delay(1500);
// Defined in thingProperties.h
initProperties();
// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
The following function allows you to obtain more information
related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
the higher number the more granular information you’ll get.
The default is 0 (only errors).
Maximum is 4
setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
ArduinoCloud.update();
// Your code here
digitalWrite(ledbrilla, HIGH);
Sospecho que el problema no está en el código, sino en la asignación de los pines. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien tiene una imagen con la disposición de los pines correspondientes que se puedan utilizar en el IDE de Arduino al programar esta placa?
¡Agradezco mucho su ayuda!
Muchas gracias.
