Dúvida sobre entrada de 12V em pino digital
estou usando um arduino nano 3.0 para o projeto mas ainda estou com uma pulga atrás da orelha sobre isso, e gostaria de tirar dúvidas sobre a ligação. o esquema está abaixo.
usei um aplicativo no meu android Every Circuit e configurei assim
R1 = 1k ohm
R2 = 1k ohm
R3 = 220 ohm ou 120 ohm.
porém fico na dúvida se o pino digital configurado como pinMode INPUT terá algum problema para ler...ou até acabar queimando o arduino! eu poderia também na mesma situação usar o PULLUP (que é usar a resistência interna do arduino junto com este circuito? ou falei besteira?
Nada como isolares esse sinal com um optoisolador.
Eu não ligaria isso assim.
Se eu te falar que eu nem sabia a existência de um componente deste tipo....
E pior com certeza aqui na minha cidade não terá para vender, teria que importar e me custaria tempo, transistor? ajudaria?
Se não sabes da existência, como sabes que não vendem?
Concordo com o bubulindo. Há maneiras bem melhores de fazer o que pretende. Acrescento ainda que o circuito que mostra divide a tensão e, com as resistências que escolheu, divide a tensão por 2. Como diz que a tensão de entrada pode chegar aos 17V, dividindo por 2 dá 8,5V, que é muito para esse Arduino.
