e-Paper-Weather-Display
Hallo Mein name ist Olaf und ich spiele zur zeit mit den ESP32
rum mein erstes Projekt war ein GitHub - G6EJD/ESP32-e-Paper-Weather-Display: An ESP32 and 2.9", 4.2" or 7.5" ePaper Display reads Weather Underground data via their API and then displays the weather das läuft seit zwei Wochen problemlos
nun habe ich den selben Code mit Raumttemperatur Messung gefunden
und was soll ich sagen beim aufspielen auf den ESP32 WEMOS Lolin32 V1.0.0
bekomme ich ein Fehler in zeile 664 und als Anfänger sagt der mir überhaupt nichts
so hier ist der Fehler
C:\Users\ich\Desktop\Waveshare_7_5_BME280\examples\Waveshare_7_5_plus_BME280_V1\Waveshare_7_5_plus_BME280_V1.ino: In function 'void DisplayBME280Data(int, int)':
Waveshare_7_5_plus_BME280_V1:664:25: error: 'TXT_ROOM' was not declared in this scope
   drawString(x, y - 24, TXT_ROOM, CENTER);          // declared by lang_gr.h
Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFi.h" gefunden
 Benutzt: C:\Users\ich\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
und hier der komplette Code
[code]
/* ESP32 Weather Display using an EPD 7.5" Display, obtains data from Open Weather Map, decodes and then displays it.
  This software, the ideas and concepts is Copyright (c) David Bird 2018. All rights to this software are reserved.
  Any redistribution or reproduction of any part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:
  1. You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only.
  2. You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the author David Bird as the source of the material.
  3. You may not, except with my express written permission, distribute or commercially exploit the content.
  4. You may not transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system for commercial purposes.
  The above copyright ('as annotated') notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software and where the
  software use is visible to an end-user.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" FOR PRIVATE USE ONLY, IT IS NOT FOR COMMERCIAL USE IN WHOLE OR PART OR CONCEPT. FOR PERSONAL USE IT IS SUPPLIED WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
  FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  See more at http://www.dsbird.org.uk
 *  These changes will increase the power consumption
  1. owm_credentials.h - As NTPserver can also be used the ISP router (e.g. Fritz!Box from AVM)
    the DNS-name of the ISP - router is e.g. "WLAN-AP" and the defined NTP server are:
    "2.europe.pool.ntp.org; de.pool.ntp.org"
  2. changes the ePaper display information positions (X,y)
    - e.g. Time_str and Date_str - moved to DisplayGeneralInfoSection()
  3. if country="DE" create a German date format - e.g. "Freitag, 23. Juni 2019"
  4. per minute a BME280 measurement and the values are stored in RTC memory
     (calc average and min / max values for temperature and humidity)
  5. introduction of a program status word (PSW)one byte to control the deep sleep timer
     Bit  Descriptiom
      0   Initial setup for 1st and 2nd 1/2 hour required >> 0 = no and 1 = yes
      1   1st 1/2 hour
      2   2nd 1/2 hour
      3   N/A
      4   N/A
      5   N/A
      6   N/A
      7   N/A
  6.  insert BME280 code in setup() part
#include "owm_credentials.h"          // See 'owm_credentials' tab and enter your OWM API key and set the Wifi SSID and PASSWORD
#include <ArduinoJson.h>              // https://github.com/bblanchon/ArduinoJson needs version v6 or above
#include <WiFi.h>                     // Built-in
#include "time.h"                     // Built-in
#include <SPI.h>                      // Built-in
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BME280.h>          // BME280 sensor
#include <Adafruit_Sensor.h>          // BME280 sensor
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)// BME280 sensor
#define  ENABLE_GxEPD2_display 0
#include <GxEPD2_BW.h>
#include <GxEPD2_3C.h>
#include <U8g2_for_Adafruit_GFX.h>
#include "epaper_fonts.h"
#include "forecast_record.h"
//#include "lang.h"                     // Localisation (English)
//#include "lang_fr.h"                  // Localisation (French)
#include "lang_gr.h"                    // Localisation (German)
//#include "lang_it.h"                  // Localisation (Italian)
#define SCREEN_WIDTH  640             // Set for landscape mode
#define SCREEN_HEIGHT 384
enum alignment {LEFT, RIGHT, CENTER};
// E-Paper pins to ESP32 GPIO pins e.g. LOLIN32 D32 or most ESP32 development boards
//static const uint8_t EPD_BUSY = 4;
//static const uint8_t EPD_CS   = 5;
//static const uint8_t EPD_RST  = 16; // Lolin D32 Pro pin N/A, so suggest using 12
//static const uint8_t EPD_DC   = 17; // Lolin D32 Pro pin N/A, so suggest using 13
//static const uint8_t EPD_SCK  = 18;
//static const uint8_t EPD_MISO = 19; // Master-In Slave-Out not used, as no data from display
//static const uint8_t EPD_MOSI = 23;
// Connections for e.g. Waveshare ESP32 e-Paper Driver Board
static const uint8_t EPD_BUSY = 25;
static const uint8_t EPD_CS   = 15;
static const uint8_t EPD_RST  = 26;
static const uint8_t EPD_DC   = 27;
static const uint8_t EPD_SCK  = 13;
static const uint8_t EPD_MOSI = 14;
GxEPD2_BW<GxEPD2_750, GxEPD2_750::HEIGHT> display(GxEPD2_750(/*CS=5*/ EPD_CS, /*DC=*/ EPD_DC, /*RST=*/ EPD_RST, /*BUSY=*/ EPD_BUSY));
U8G2_FOR_ADAFRUIT_GFX u8g2Fonts;  // Select u8g2 font from here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall
// Using fonts:
// u8g2_font_helvB08_tf
// u8g2_font_helvB10_tf
// u8g2_font_helvB12_tf
// u8g2_font_helvB14_tf
// u8g2_font_helvB18_tf
// u8g2_font_helvB24_tf
// BME_280 pins to ESP32 GPIO pins
#define BME_MISO  19      // pink     SDO = MISO
#define BME_CS     4      // green    CSB = SS
#define BME_MOSI  23      // brown    SDA = MOSI
#define BME_SCK   18      // yellow   SCL = SCK
// GND                    // blue
// Power 3,3V             // red
// Adafruit_BME280 bme;   // I2C
Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
//################  VERSION  ###########################################
String version = "16.3_BME";     // Programme version, see change log at end
//################ VARIABLES ###########################################
boolean LargeIcon = true, SmallIcon = false;
#define Large  15           // For icon drawing, needs to be odd number for best effect
#define Small  5            // For icon drawing, needs to be odd number for best effect
String  Time_str, Date_str; // strings to hold time and received weather date
String  BME_T_str,  BME_Tm_str, BME_H_str, BME_Hm_str; // indoor data
uint8_t CurrentHour = 0, CurrentMin = 0, CurrentSec = 0, CurrentDay = 0;
int     wifi_signal;
long    StartTime = 0;
//################ PROGRAM VARIABLES and OBJECTS ################
#define max_readings 24
Forecast_record_type  WxConditions[1];
Forecast_record_type  WxForecast[max_readings];
#include "common.h"
#define autoscale_on  true
#define autoscale_off false
#define barchart_on   true
#define barchart_off  false
float pressure_readings[max_readings]    = {0};
float temperature_readings[max_readings] = {0};
float humidity_readings[max_readings]    = {0};
float rain_readings[max_readings]        = {0};
float snow_readings[max_readings]        = {0};
long SleepDuration = 1; // Sleep time in minutes, aligned to the nearest minute boundary, so if 30 will always update at 00 or 30 past the hour
int  WakeupTime    = 6;  // Don't wakeup until after 06:00 to save battery power
int  SleepTime     = 23; // Sleep after (23+1) 00:00 to save battery power
// Variables stored in RTC memory
RTC_DATA_ATTR byte PSW          = 0b00000001; // the 0b prefix indicates a binary constant
RTC_DATA_ATTR int Wakeup        =   1;        // Wakeup counter
RTC_DATA_ATTR int weekday       =   8;        // Init value
RTC_DATA_ATTR float temp1       = -99;
RTC_DATA_ATTR float temp2       = -99;
RTC_DATA_ATTR float temp3       = -99;
RTC_DATA_ATTR float tempmin     =  99;
RTC_DATA_ATTR float tempmax     = -99;
RTC_DATA_ATTR float tempavg     = -99;
// RTC_DATA_ATTR float presure1    = -99;
// RTC_DATA_ATTR float presure2    = -99;
// RTC_DATA_ATTR float presure3    = -99;
// RTC_DATA_ATTR float presureavg  = -99;
RTC_DATA_ATTR int humidity1     = -99;
RTC_DATA_ATTR int humidity2     = -99;
RTC_DATA_ATTR int humidity3     = -99;
RTC_DATA_ATTR int humiditymin   = 100;
RTC_DATA_ATTR int humiditymax   =   0;
RTC_DATA_ATTR int humidityavg   = -99;
float BME_f;
int BME_i;
  StartTime = millis();
  /*  BME280 - code */
if (!bme.begin())         {  // SPI
    Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!"));
    while (1); }
  if (StartWiFi() == WL_CONNECTED && SetupTime() == true) {
      BMEsensor();
    if((CurrentMin<30)&&( bitRead(PSW,1))){
      // download OWM and display
      if (DownloadOWM()) {
        bitWrite(PSW, 1, 0);
        bitWrite(PSW, 2, 1);}
        Serial.println(PSW, BIN);}
    if((CurrentMin>=30)&&( bitRead(PSW,2))){
        bitWrite(PSW, 1, 1);
        bitWrite(PSW, 2, 0);}
  BeginSleep();
void loop() { // this will never run!
void BMEsensor() {
Serial.println("No. of Wakeups: " + String(Wakeup));
  if (Wakeup == 1) { BME_f = bme.readTemperature();
                     if((BME_f >= -20) && (BME_f <= 55)) {  // valid measuring range check
                        temp1 = BME_f;}
                     // presure1   = bme.readPressure() / 100.0F;
                      BME_i = bme.readHumidity();
                     if((BME_i >= 0) && (BME_i <= 100)) {  // valid measuring range check
                     humidity1  = BME_i;}}
  if (Wakeup == 2) { BME_f = bme.readTemperature();
                        temp2 = BME_f;}
                     // presure2   = bme.readPressure() / 100.0F;
                     humidity2  = BME_i;}}
  if (Wakeup == 3) { BME_f = bme.readTemperature();
                        temp3 = BME_f;}
                     // presure3   = bme.readPressure() / 100.0F;
                     humidity3  = BME_i;}}
  if (temp3 != -99){ tempavg    = ((temp1+temp2+temp3)/3);
                     // presureavg     = ((presure1+presure2+presure3)/3);
                     humidityavg    = ((humidity1+humidity2+humidity3)/3);
                     if(weekday == CurrentDay){
                        if(tempavg < tempmin) tempmin = tempavg;
                        if(tempavg > tempmax) tempmax = tempavg;
                        if(humidityavg < humiditymin) humiditymin = humidityavg;
                        if(humidityavg > humiditymax) humiditymax = humidityavg;}
                     else{
                        weekday = CurrentDay;
                        tempmin = tempavg;
                        tempmax = tempavg;
++Wakeup;
if (Wakeup >= 4) Wakeup = 1;
printf("\rT1 = %.2f°C T2 = %.2f°C  T3 = %.2f°C  Tavg = %.2f°C  Tmin =  %.2f°C Tmax =  %.2f°C\n", temp1, temp2, temp3, tempavg, tempmin, tempmax);
// printf("\rP1 = %.2f P2 = %.2f  P3 = %.2f  Pavg = %.2f\n", presure1, presure2, presure3, presureavg);
printf("\rH1 = %d%%  H2 = %d%%  H3 = %d%%  Havg = %d%%  Hmin%d%%  Hmax%d%%\n", humidity1, humidity2, humidity3, humidityavg, humiditymin, humiditymax);
printf("\rweekday = %d, currentday = %d\n", weekday, CurrentDay);
boolean DownloadOWM() {
    if ((CurrentHour >= WakeupTime && CurrentHour <= SleepTime)) {
      InitialiseDisplay(); // Give screen time to initialise by getting weather data!
      byte Attempts = 1;
      bool RxWeather = false, RxForecast = false;
      WiFiClient client;   // wifi client object
      while ((RxWeather == false || RxForecast == false) && Attempts <= 2) { // Try up-to 2 time for Weather and Forecast data
        if (RxWeather  == false) RxWeather  = obtain_wx_data(client, "weather");
        if (RxForecast == false) RxForecast = obtain_wx_data(client, "forecast");
        Attempts++;
      if (RxWeather && RxForecast) { // Only if received both Weather or Forecast proceed
        StopWiFi(); // Reduces power consumption
        DisplayWeather();
        display.display(false); // Full screen update mode
        return true;
        return false;
void BeginSleep() {
  display.powerOff();
  long SleepTimer = (SleepDuration * 60 - ((CurrentMin % SleepDuration) * 60 + CurrentSec)); //Some ESP32 are too fast to maintain accurate time
  // esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_27,1);   //1 = High, 0 = Low
  esp_sleep_enable_timer_wakeup(SleepTimer * 1000000LL);
#ifdef BUILTIN_LED
  pinMode(BUILTIN_LED, INPUT); // If it's On, turn it off and some boards use GPIO-5 for SPI-SS, which remains low after screen use
  digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);
#endif
  Serial.println("Entering " + String(SleepTimer) + "-secs of sleep time");
  Serial.println("Awake for : " + String((millis() - StartTime) / 1000.0, 3) + "-secs");
  Serial.println("Starting deep-sleep period...");
  esp_deep_sleep_start();      // Sleep for e.g. 1 minute(s)
void DisplayWeather() {                        // 7.5" e-paper display is 640x384 resolution
  DisplayGeneralInfoSection();                 // Top line of the display
  DisplayDisplayWindSection(87, 117, WxConditions[0].Winddir, WxConditions[0].Windspeed, 65);
  DisplayMainWeatherSection(241, 80);          // Centre section of display for Location, temperature, Weather report, current Wx Symbol and wind direction
  DisplayForecastSection(174, 196);            // 3hr forecast boxes
  DisplayAstronomySection(0, 196);             // Astronomy section Sun rise/set, Moon phase and Moon icon
  DisplayStatusSection(548, 170, wifi_signal); // Wi-Fi signal strength and Battery voltage
  DisplayBME280Data(418,170);                    // Room temparature and humidity
void DisplayGeneralInfoSection() {
  static uint8_t vwidth = 2;
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB08_tf);
  drawString(10, 4+vwidth, Time_str, LEFT);
  drawString(SCREEN_WIDTH-1, 4+vwidth, Date_str, RIGHT);
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB10_tf);
  drawString(SCREEN_WIDTH / 2, 3+vwidth, City, CENTER);
  display.drawLine(0, 15+vwidth, SCREEN_WIDTH - 3, 15+vwidth, GxEPD_BLACK);
void DisplayMainWeatherSection(int x, int y) {
  //  display.drawRect(x-67,  y-65, 140, 182, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(0, 34, SCREEN_WIDTH - 3, 34,  GxEPD_BLACK);
  DisplayConditionsSection(x + 2, y + 40, WxConditions[0].Icon, LargeIcon);
  DisplayTemperatureSection(x + 125, y - 64, 110, 78);
  DisplayPressureSection(x + 230, y - 64, WxConditions[0].Pressure, WxConditions[0].Trend, 105, 78);
  DisplayPrecipitationSection(x + 330, y - 64, 105, 78);
  DisplayForecastTextSection(x + 80, y + 17, 322, 49);
void DisplayDisplayWindSection(int x, int y, float angle, float windspeed, int Cradius) {
  x=x+2;
  y=y+4;
  arrow(x, y, Cradius - 17, angle, 15, 27); // Show wind direction on outer circle of width and length
  drawString(x, y - Cradius - 33-2, TXT_WIND_SPEED_DIRECTION, CENTER);
  int dxo, dyo, dxi, dyi;
  display.drawLine(0, 15, 0, y + Cradius + 30, GxEPD_BLACK);
  display.drawCircle(x, y, Cradius, GxEPD_BLACK);     // Draw compass circle
  display.drawCircle(x, y, Cradius + 1, GxEPD_BLACK); // Draw compass circle
  display.drawCircle(x, y, Cradius * 0.7, GxEPD_BLACK); // Draw compass inner circle
  for (float a = 0; a < 360; a = a + 22.5) {
    dxo = Cradius * cos((a - 90) * PI / 180);
    dyo = Cradius * sin((a - 90) * PI / 180);
    if (a == 45)  drawString(dxo + x + 10, dyo + y - 10, TXT_NE, CENTER);
    if (a == 135) drawString(dxo + x + 7,  dyo + y + 5,  TXT_SE, CENTER);
    if (a == 225) drawString(dxo + x - 15, dyo + y,      TXT_SW, CENTER);
    if (a == 315) drawString(dxo + x - 15, dyo + y - 10, TXT_NW, CENTER);
    dxi = dxo * 0.9;
    dyi = dyo * 0.9;
    display.drawLine(dxo + x, dyo + y, dxi + x, dyi + y, GxEPD_BLACK);
    dxo = dxo * 0.7;
    dyo = dyo * 0.7;
    dxi = dxo * 0.9;
    dyi = dyo * 0.9;
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB12_tf);
  drawString(x-2, y - Cradius - 10-3,   TXT_N, CENTER);
  drawString(x-2, y + Cradius + 5+5,    TXT_S, CENTER);
  drawString(x - Cradius - 16, y - 2, TXT_W, CENTER);
  drawString(x + Cradius + 8,  y - 2, TXT_E, CENTER);
  drawString(x - 5, y - 29, WindDegToDirection(angle), CENTER);
  // drawString(x + 5, y + 24, String(angle, 0) + "°", CENTER);
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB18_tf);
  drawString(x - 8, y, String(windspeed, 1), CENTER);
  drawString(x, y + 13, (Units == "M" ? "m/s" : "mph"), CENTER);
String WindDegToDirection(float winddirection) {
  if (winddirection >= 348.75 || winddirection < 11.25)  return TXT_N;
  if (winddirection >=  11.25 && winddirection < 33.75)  return TXT_NNE;
  if (winddirection >=  33.75 && winddirection < 56.25)  return TXT_NE;
  if (winddirection >=  56.25 && winddirection < 78.75)  return TXT_ENE;
  if (winddirection >=  78.75 && winddirection < 101.25) return TXT_E;
  if (winddirection >= 101.25 && winddirection < 123.75) return TXT_ESE;
  if (winddirection >= 123.75 && winddirection < 146.25) return TXT_SE;
  if (winddirection >= 146.25 && winddirection < 168.75) return TXT_SSE;
  if (winddirection >= 168.75 && winddirection < 191.25) return TXT_S;
  if (winddirection >= 191.25 && winddirection < 213.75) return TXT_SSW;
  if (winddirection >= 213.75 && winddirection < 236.25) return TXT_SW;
  if (winddirection >= 236.25 && winddirection < 258.75) return TXT_WSW;
  if (winddirection >= 258.75 && winddirection < 281.25) return TXT_W;
  if (winddirection >= 281.25 && winddirection < 303.75) return TXT_WNW;
  if (winddirection >= 303.75 && winddirection < 326.25) return TXT_NW;
  if (winddirection >= 326.25 && winddirection < 348.75) return TXT_NNW;
  return "?";
void DisplayTemperatureSection(int x, int y, int twidth, int tdepth) {
  display.drawRect(x - 51, y - 1 + vwidth, twidth, tdepth, GxEPD_BLACK); // temp outline
  drawString(x, y + 4 + vwidth, TXT_TEMPERATURES, CENTER);
  drawString(x + 8, y + 66, String(WxConditions[0].High, 0) + "° | " + String(WxConditions[0].Low, 0) + "°", CENTER); // Show forecast high and Low
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB24_tf);
  drawString(x - 18, y + 43, String(WxConditions[0].Temperature, 1) + "°", CENTER); // Show current Temperature
  drawString(x + 35, y + 43, Units == "M" ? "C" : "F", LEFT);
void DisplayForecastTextSection(int x, int y , int fwidth, int fdepth) {
  display.drawRect(x - 6, y - 3, fwidth, fdepth, GxEPD_BLACK); // forecast text outline
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB14_tf);
  String Wx_Description = WxConditions[0].Forecast0;
  if (WxConditions[0].Forecast1 != "") Wx_Description += ", " + WxConditions[0].Forecast1;
  if (WxConditions[0].Forecast2 != "") Wx_Description += ", " + WxConditions[0].Forecast2;
  int MsgWidth = 35; // Using proportional fonts, so be aware of making it too wide!
  if (Language == "DE") drawStringMaxWidth(x - 3, y + 18, MsgWidth, Wx_Description, LEFT); // Leave German text in original format, 28 character screen width at this font size
  else                  drawStringMaxWidth(x - 3, y + 18, MsgWidth, TitleCase(Wx_Description), LEFT); // 28 character screen width at this font size
void DisplayForecastWeather(int x, int y, int index) {
  int fwidth = 58;
  x = x + fwidth * index;
  display.drawRect(x, y, fwidth - 1, 65, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(x, y + 13, x + fwidth - 3, y + 13, GxEPD_BLACK);
  DisplayConditionsSection(x + fwidth / 2, y + 35, WxForecast[index].Icon, SmallIcon);
  drawString(x + fwidth / 2, y + 3, String(WxForecast[index].Period.substring(11, 16)), CENTER);
  drawString(x + fwidth / 2 + 10, y + 53, String(WxForecast[index].High, 0) + "°/" + String(WxForecast[index].Low, 0) + "°", CENTER);
void DisplayPressureSection(int x, int y, float pressure, String slope, int pwidth, int pdepth) {
  display.drawRect(x - 45, y - 1 + vwidth, pwidth, pdepth, GxEPD_BLACK); // pressure outline
  drawString(x + 5, y + 4 + vwidth, TXT_PRESSURE, CENTER);
  String slope_direction = TXT_PRESSURE_STEADY;
  if (slope == "+") slope_direction = TXT_PRESSURE_RISING;
  if (slope == "-") slope_direction = TXT_PRESSURE_FALLING;
  display.drawRect(x + 27, y + 63, 33, 16, GxEPD_BLACK);
  if (Units == "I") drawString(x - 18, y + 44, String(pressure, 2), CENTER); // "Imperial"
  else              drawString(x - 15, y + 44, String(pressure, 0), CENTER); // "Metric"
  drawString(x + 42, y + 67, (Units == "M" ? "hPa" : "in"), CENTER);
  drawString(x - 03, y + 67, slope_direction, CENTER);
void DisplayPrecipitationSection(int x, int y, int pwidth, int pdepth) {
  display.drawRect(x - 39, y - 1 + vwidth, pwidth, pdepth, GxEPD_BLACK); // precipitation outline
  drawString(x + 20, y + 4 + vwidth, TXT_PRECIPITATION_SOON, CENTER);
  if (WxForecast[1].Rainfall >= 0.005) { // Ignore small amounts
    drawString(x - 20, y + 30, String(WxForecast[1].Rainfall, 2) + (Units == "M" ? "mm" : "in"), LEFT); // Only display rainfall total today if > 0
    addraindrop(x + 40, y + 32, 6);
  if (WxForecast[1].Snowfall >= 0.005)  // Ignore small amounts
    drawString(x - 20, y + 57, String(WxForecast[1].Snowfall, 2) + (Units == "M" ? "mm" : "in") + "   **", LEFT); // Only display snowfall total today if > 0
void DisplayAstronomySection(int x, int y) {
  display.drawRect(x, y + 13, 173, 52, GxEPD_BLACK);
  drawString(x + 5, y + 18, ConvertUnixTime(WxConditions[0].Sunrise).substring(0, 5) + " " + TXT_SUNRISE, LEFT);
  drawString(x + 5, y + 32, ConvertUnixTime(WxConditions[0].Sunset).substring(0, 5) + " " + TXT_SUNSET, LEFT);
  time_t now = time(NULL);
  struct tm * now_utc  = gmtime(&now);
  const int day_utc = now_utc->tm_mday;
  const int month_utc = now_utc->tm_mon + 1;
  const int year_utc = now_utc->tm_year + 1900;
  drawString(x + 5, y + 50, MoonPhase(day_utc, month_utc, year_utc, Hemisphere), LEFT);
  DrawMoon(x + 110, y, day_utc, month_utc, year_utc, Hemisphere);
void DrawMoon(int x, int y, int dd, int mm, int yy, String hemisphere) {
  const int diameter = 38;
  double Phase = NormalizedMoonPhase(dd, mm, yy);
  hemisphere.toLowerCase();
  if (hemisphere == "south") Phase = 1 - Phase;
  // Draw dark part of moon
  display.fillCircle(x + diameter - 1, y + diameter, diameter / 2 + 1, GxEPD_BLACK);
  const int number_of_lines = 90;
  for (double Ypos = 0; Ypos <= number_of_lines / 2; Ypos++) {
    double Xpos = sqrt(number_of_lines / 2 * number_of_lines / 2 - Ypos * Ypos);
    // Determine the edges of the lighted part of the moon
    double Rpos = 2 * Xpos;
    double Xpos1, Xpos2;
    if (Phase < 0.5) {
      Xpos1 = -Xpos;
      Xpos2 = Rpos - 2 * Phase * Rpos - Xpos;
    else {
      Xpos1 = Xpos;
      Xpos2 = Xpos - 2 * Phase * Rpos + Rpos;
    // Draw light part of moon
    double pW1x = (Xpos1 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
    double pW1y = (number_of_lines - Ypos)  / number_of_lines * diameter + y;
    double pW2x = (Xpos2 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
    double pW2y = (number_of_lines - Ypos)  / number_of_lines * diameter + y;
    double pW3x = (Xpos1 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
    double pW3y = (Ypos + number_of_lines)  / number_of_lines * diameter + y;
    double pW4x = (Xpos2 + number_of_lines) / number_of_lines * diameter + x;
    double pW4y = (Ypos + number_of_lines)  / number_of_lines * diameter + y;
    display.drawLine(pW1x, pW1y, pW2x, pW2y, GxEPD_WHITE);
    display.drawLine(pW3x, pW3y, pW4x, pW4y, GxEPD_WHITE);
  display.drawCircle(x + diameter - 1, y + diameter, diameter / 2, GxEPD_BLACK);
String MoonPhase(int d, int m, int y, String hemisphere) {
  int c, e;
  double jd;
  int b;
  if (m < 3) {
    y--;
    m += 12;
  ++m;
  c   = 365.25 * y;
  e   = 30.6  * m;
  jd  = c + e + d - 694039.09;     /* jd is total days elapsed */
  jd /= 29.53059;                        /* divide by the moon cycle (29.53 days) */
  b   = jd;                              /* int(jd) -> b, take integer part of jd */
  jd -= b;                               /* subtract integer part to leave fractional part of original jd */
  b   = jd * 8 + 0.5;                /* scale fraction from 0-8 and round by adding 0.5 */
  b   = b & 7;                           /* 0 and 8 are the same phase so modulo 8 for 0 */
  if (hemisphere == "south") b = 7 - b;
  if (b == 0) return TXT_MOON_NEW;              // New;              0%  illuminated
  if (b == 1) return TXT_MOON_WAXING_CRESCENT;  // Waxing crescent; 25%  illuminated
  if (b == 2) return TXT_MOON_FIRST_QUARTER;    // First quarter;   50%  illuminated
  if (b == 3) return TXT_MOON_WAXING_GIBBOUS;   // Waxing gibbous;  75%  illuminated
  if (b == 4) return TXT_MOON_FULL;             // Full;            100% illuminated
  if (b == 5) return TXT_MOON_WANING_GIBBOUS;   // Waning gibbous;  75%  illuminated
  if (b == 6) return TXT_MOON_THIRD_QUARTER;    // Third quarter;   50%  illuminated
  if (b == 7) return TXT_MOON_WANING_CRESCENT;  // Waning crescent; 25%  illuminated
  return "";
void DisplayForecastSection(int x, int y) {
  int f = 0;
  do {
    DisplayForecastWeather(x, y, f);
    f++;
  } while (f <= 7);
  // Pre-load temporary arrays with with data - because C parses by reference
  int r = 1;
  do {
    if (Units == "I") pressure_readings[r] = WxForecast[r].Pressure * 0.02953;   else pressure_readings[r] = WxForecast[r].Pressure;
    if (Units == "I") rain_readings[r]     = WxForecast[r].Rainfall * 0.0393701; else rain_readings[r]     = WxForecast[r].Rainfall;
    if (Units == "I") snow_readings[r]     = WxForecast[r].Snowfall * 0.0393701; else snow_readings[r]     = WxForecast[r].Snowfall;
    temperature_readings[r] = WxForecast[r].Temperature;
    humidity_readings[r]    = WxForecast[r].Humidity;
    r++;
  } while (r <= max_readings);
  int gwidth = 120, gheight = 58;
  int gx = (SCREEN_WIDTH - gwidth * 4) / 5 + 5;
  int gy = 300;
  int gap = gwidth + gx;
  drawString(SCREEN_WIDTH / 2, gy - 30, TXT_FORECAST_VALUES, CENTER); // Based on a graph height of 60
  // (x,y,width,height,MinValue, MaxValue, Title, Data Array, AutoScale, ChartMode)
  DrawGraph(gx + 0 * gap, gy, gwidth, gheight, 900, 1050, Units == "M" ? TXT_PRESSURE_HPA : TXT_PRESSURE_IN, pressure_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_off);
  DrawGraph(gx + 1 * gap, gy, gwidth, gheight, 10, 30,    Units == "M" ? TXT_TEMPERATURE_C : TXT_TEMPERATURE_F, temperature_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_off);
  DrawGraph(gx + 2 * gap, gy, gwidth, gheight, 0, 100,   TXT_HUMIDITY_PERCENT, humidity_readings, max_readings, autoscale_off, barchart_off);
  if (SumOfPrecip(rain_readings, max_readings) >= SumOfPrecip(snow_readings, max_readings))
    DrawGraph(gx + 3 * gap + 5, gy, gwidth, gheight, 0, 30, Units == "M" ? TXT_RAINFALL_MM : TXT_RAINFALL_IN, rain_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_on);
  else DrawGraph(gx + 3 * gap + 5, gy, gwidth, gheight, 0, 30, Units == "M" ? TXT_SNOWFALL_MM : TXT_SNOWFALL_IN, snow_readings, max_readings, autoscale_on, barchart_on);
void DisplayConditionsSection(int x, int y, String IconName, bool IconSize) {
  Serial.println("Icon name: " + IconName);
  if      (IconName == "01d" || IconName == "01n")  Sunny(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "02d" || IconName == "02n")  MostlySunny(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "03d" || IconName == "03n")  Cloudy(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "04d" || IconName == "04n")  MostlySunny(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "09d" || IconName == "09n")  ChanceRain(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "10d" || IconName == "10n")  Rain(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "11d" || IconName == "11n")  Tstorms(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "13d" || IconName == "13n")  Snow(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "50d")                       Haze(x, y, IconSize, IconName);
  else if (IconName == "50n")                       Fog(x, y, IconSize, IconName);
  else                                              Nodata(x, y, IconSize, IconName);
  if (IconSize == LargeIcon) {
    display.drawRect(x - 69, y - 105 + vwidth, 140, 180, GxEPD_BLACK);
    drawString(x, y - 101 + vwidth, TXT_CONDITIONS, CENTER);
    drawString(x - 20, y + 64, String(WxConditions[0].Humidity, 0) + "%", CENTER);
    drawString(x + 28, y + 64, "RH", CENTER);
    if (WxConditions[0].Visibility > 0) Visibility(x - 50, y - 78+4, String(WxConditions[0].Visibility) + "m");
    if (WxConditions[0].Cloudcover > 0) CloudCover(x + 28, y - 78+4, WxConditions[0].Cloudcover);
void arrow(int x, int y, int asize, float aangle, int pwidth, int plength) {
  float dx = (asize - 10) * cos((aangle - 90) * PI / 180) + x; // calculate X position
  float dy = (asize - 10) * sin((aangle - 90) * PI / 180) + y; // calculate Y position
  float x1 = 0;         float y1 = plength;
  float x2 = pwidth / 2;  float y2 = pwidth / 2;
  float x3 = -pwidth / 2; float y3 = pwidth / 2;
  float angle = aangle * PI / 180 - 135;
  float xx1 = x1 * cos(angle) - y1 * sin(angle) + dx;
  float yy1 = y1 * cos(angle) + x1 * sin(angle) + dy;
  float xx2 = x2 * cos(angle) - y2 * sin(angle) + dx;
  float yy2 = y2 * cos(angle) + x2 * sin(angle) + dy;
  float xx3 = x3 * cos(angle) - y3 * sin(angle) + dx;
  float yy3 = y3 * cos(angle) + x3 * sin(angle) + dy;
  display.fillTriangle(xx1, yy1, xx3, yy3, xx2, yy2, GxEPD_BLACK);
uint8_t StartWiFi() {
  Serial.print("\r\nConnecting to: "); Serial.println(String(ssid));
  IPAddress dns(8, 8, 8, 8); // Google DNS
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_STA); // switch off AP
  WiFi.setAutoConnect(true);
  WiFi.setAutoReconnect(true);
  WiFi.begin(ssid, password);
  unsigned long start = millis();
  uint8_t connectionStatus;
  bool AttemptConnection = true;
  while (AttemptConnection) {
    connectionStatus = WiFi.status();
    if (millis() > start + 15000) { // Wait 15-secs maximum
      AttemptConnection = false;
    if (connectionStatus == WL_CONNECTED || connectionStatus == WL_CONNECT_FAILED) {
    delay(50);
  if (connectionStatus == WL_CONNECTED) {
    wifi_signal = WiFi.RSSI(); // Get Wifi Signal strength now, because the WiFi will be turned off to save power!
    Serial.println("WiFi connected at: " + WiFi.localIP().toString());
  else Serial.println("WiFi connection *** FAILED ***");
  return connectionStatus;
void StopWiFi() {
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
void DisplayBME280Data(int x, int y) {
  static char BME_T[8];       // indoor temperature
  static char BME_Tm[18];     // indoor temperature min | max
  static char BME_H[4];       // indoor humidity
  static char BME_Hm[12];     // indoor humidity    min | max
  if (temp3 != -99){
    sprintf(BME_T,"%.1f°C",tempavg);
    BME_T_str = BME_T;
    sprintf(BME_Tm,"%.1f°C | %.1f°C",tempmin,tempmax);
    BME_Tm_str = BME_Tm;
    sprintf(BME_H,"%d%%",humidityavg);
    BME_H_str = BME_H;
    sprintf(BME_Hm,"%d%% | %d%%",humiditymin,humiditymax);
    BME_Hm_str = BME_Hm;
      BME_T_str = "==.=°C";
      BME_H_str = "==%";
      BME_Tm_str = " ==.=°C | ==.=°C";
      BME_Hm_str = "==% | ==%";
      // BME_Tm_str = TXT_TEMPERATURES;
      // BME_Hm_str = TXT_HUMIDITY;
  Serial.println(BME_T_str);
  Serial.println(BME_Tm_str);
  Serial.println(BME_H_str);
  Serial.println(BME_Hm_str);
  display.drawRect(x - 103, y - 26, 206, 51, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(x - 103, y - 14, x - 104 + 206, y - 14, GxEPD_BLACK);
  drawString(x - 51+15,  y + 10, BME_Tm_str, CENTER);  // indoor temperature min_max
  drawString(x + 51+3,  y + 10, BME_Hm_str, CENTER);  // indoor humidity min_max
   drawString(x -51,  y - 3, BME_T_str, CENTER);    // indoor temperature
   drawString(x + 51,  y - 3,BME_H_str, CENTER);    // indoor humidity
void DisplayStatusSection(int x, int y, int rssi) {
  display.drawRect(x - 26, y - 26, 115, 51, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(x - 26, y - 14, x - 26 + 114, y - 14, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(x - 26 + 115 / 2, y - 15, x - 26 + 115 / 2, y - 26, GxEPD_BLACK);
  drawString(x, y - 24, TXT_WIFI, CENTER);
  drawString(x + 55, y - 24, TXT_POWER, CENTER);
  DrawRSSI(x - 8, y + 5, rssi);
  DrawBattery(x + 47, y + 5);;
void DrawRSSI(int x, int y, int rssi) {
  int WIFIsignal = 0;
  int xpos = 1;
  for (int _rssi = -100; _rssi <= rssi; _rssi = _rssi + 20) {
    if (_rssi <= -20)  WIFIsignal = 20; //            <-20dbm displays 5-bars
    if (_rssi <= -40)  WIFIsignal = 16; //  -40dbm to  -21dbm displays 4-bars
    if (_rssi <= -60)  WIFIsignal = 12; //  -60dbm to  -41dbm displays 3-bars
    if (_rssi <= -80)  WIFIsignal = 8;  //  -80dbm to  -61dbm displays 2-bars
    if (_rssi <= -100) WIFIsignal = 4;  // -100dbm to  -81dbm displays 1-bar
    display.fillRect(x + xpos * 5, y - WIFIsignal, 4, WIFIsignal, GxEPD_BLACK);
    xpos++;
  display.fillRect(x, y - 1, 4, 1, GxEPD_BLACK);
  drawString(x + 5,  y + 5, String(rssi) + "dBm", CENTER);
boolean SetupTime() {
  configTime(0, 0, ntpServer);
  setenv("TZ", Timezone, 1);
  delay(100);
  bool TimeStatus = UpdateLocalTime();
  return TimeStatus;
boolean UpdateLocalTime() {
  struct tm timeinfo;
  char   time_output[23], day_output[30], update_time[12];
  while (!getLocalTime(&timeinfo, 5000)) { // Wait for 5-sec for time to synchronise
    Serial.println("Failed to obtain time");
    return false;
  CurrentHour = timeinfo.tm_hour;
  CurrentMin  = timeinfo.tm_min;
  CurrentSec  = timeinfo.tm_sec;
  CurrentDay  = timeinfo.tm_wday;
// initial of 1st and 2nd 1/2 hour
  if(bitRead(PSW, 0)) {
    if(CurrentMin<29){
    else {
   bitWrite(PSW, 0, 0);
  //See http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/
  //Serial.println(&timeinfo, "%a %b %d %Y   %H:%M:%S");      // Displays: Saturday, June 24 2017 14:05:49
  if (Units == "M") {
      if (Language == "DE"){
      sprintf(day_output,"%s, %02u. %s %04u",weekday_D[timeinfo.tm_wday],timeinfo.tm_mday,month_M[timeinfo.tm_mon],(timeinfo.tm_year)+1900);
      // day_output >> So., 23. Juni 2019 <<
      else {
    sprintf(day_output, "%s %02u-%s-%04u", weekday_D[timeinfo.tm_wday], timeinfo.tm_mday, month_M[timeinfo.tm_mon], (timeinfo.tm_year) + 1900);
    strftime(update_time, sizeof(update_time), "%H:%M:%S", &timeinfo);  // Creates: '14:05:49'
    sprintf(time_output, "%s %s", TXT_UPDATED, update_time);
    strftime(day_output, sizeof(day_output), "%a %b-%d-%Y", &timeinfo); // Creates  'Sat May-31-2019'
    strftime(update_time, sizeof(update_time), "%r", &timeinfo);        // Creates: '02:05:49pm'
  Date_str = day_output;
  Time_str = time_output;
  return true;
void DrawBattery(int x, int y) {
  uint8_t percentage = 100;
  float voltage = analogRead(35) / 4096.0 * 7.46;
  if (voltage > 1 ) { // Only display if there is a valid reading
    Serial.println("Voltage = " + String(voltage));
    percentage = 2836.9625 * pow(voltage, 4) - 43987.4889 * pow(voltage, 3) + 255233.8134 * pow(voltage, 2) - 656689.7123 * voltage + 632041.7303;
    if (voltage >= 4.20) percentage = 100;
    if (voltage <= 3.50) percentage = 0;
    display.drawRect(x + 15, y - 12, 19, 10, GxEPD_BLACK);
    display.fillRect(x + 34, y - 10, 2, 5, GxEPD_BLACK);
    display.fillRect(x + 17, y - 10, 15 * percentage / 100.0, 6, GxEPD_BLACK);
    drawString(x + 10, y - 11, String(percentage) + "%", RIGHT);
    drawString(x + 13, y + 5,  String(voltage, 2) + "v", CENTER);
// Symbols are drawn on a relative 10x10grid and 1 scale unit = 1 drawing unit
void addcloud(int x, int y, int scale, int linesize) {
  //Draw cloud outer
  display.fillCircle(x - scale * 3, y, scale, GxEPD_BLACK);                // Left most circle
  display.fillCircle(x + scale * 3, y, scale, GxEPD_BLACK);                // Right most circle
  display.fillCircle(x - scale, y - scale, scale * 1.4, GxEPD_BLACK);    // left middle upper circle
  display.fillCircle(x + scale * 1.5, y - scale * 1.3, scale * 1.75, GxEPD_BLACK); // Right middle upper circle
  display.fillRect(x - scale * 3 - 1, y - scale, scale * 6, scale * 2 + 1, GxEPD_BLACK); // Upper and lower lines
  //Clear cloud inner
  display.fillCircle(x - scale * 3, y, scale - linesize, GxEPD_WHITE);            // Clear left most circle
  display.fillCircle(x + scale * 3, y, scale - linesize, GxEPD_WHITE);            // Clear right most circle
  display.fillCircle(x - scale, y - scale, scale * 1.4 - linesize, GxEPD_WHITE);  // left middle upper circle
  display.fillCircle(x + scale * 1.5, y - scale * 1.3, scale * 1.75 - linesize, GxEPD_WHITE); // Right middle upper circle
  display.fillRect(x - scale * 3 + 2, y - scale + linesize - 1, scale * 5.9, scale * 2 - linesize * 2 + 2, GxEPD_WHITE); // Upper and lower lines
void addraindrop(int x, int y, int scale) {
  display.fillCircle(x, y, scale / 2, GxEPD_BLACK);
  display.fillTriangle(x - scale / 2, y, x, y - scale * 1.2, x + scale / 2, y , GxEPD_BLACK);
  x = x + scale * 1.6; y = y + scale / 3;
void addrain(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
  if (IconSize == SmallIcon) scale *= 1.34;
  for (int d = 0; d < 4; d++) {
    addraindrop(x + scale * (7.8 - d * 1.95) - scale * 5.2, y + scale * 2.1 - scale / 6, scale / 1.6);
void addsnow(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
  for (int flakes = 0; flakes < 5; flakes++) {
    for (int i = 0; i < 360; i = i + 45) {
      dxo = 0.5 * scale * cos((i - 90) * 3.14 / 180); dxi = dxo * 0.1;
      dyo = 0.5 * scale * sin((i - 90) * 3.14 / 180); dyi = dyo * 0.1;
      display.drawLine(dxo + x + flakes * 1.5 * scale - scale * 3, dyo + y + scale * 2, dxi + x + 0 + flakes * 1.5 * scale - scale * 3, dyi + y + scale * 2, GxEPD_BLACK);
void addtstorm(int x, int y, int scale) {
  y = y + scale / 2;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    display.drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5, x - scale * 3.5 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale, GxEPD_BLACK);
    if (scale != Small) {
      display.drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5 + 1, y + scale * 1.5, x - scale * 3.5 + scale * i * 1.5 + 1, y + scale, GxEPD_BLACK);
      display.drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5 + 2, y + scale * 1.5, x - scale * 3.5 + scale * i * 1.5 + 2, y + scale, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5, y + scale * 1.5 + 0, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5 + 0, GxEPD_BLACK);
      display.drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5, y + scale * 1.5 + 1, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5 + 1, GxEPD_BLACK);
      display.drawLine(x - scale * 4 + scale * i * 1.5, y + scale * 1.5 + 2, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5 + 2, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(x - scale * 3.5 + scale * i * 1.4 + 0, y + scale * 2.5, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 0, y + scale * 1.5, GxEPD_BLACK);
      display.drawLine(x - scale * 3.5 + scale * i * 1.4 + 1, y + scale * 2.5, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 1, y + scale * 1.5, GxEPD_BLACK);
      display.drawLine(x - scale * 3.5 + scale * i * 1.4 + 2, y + scale * 2.5, x - scale * 3 + scale * i * 1.5 + 2, y + scale * 1.5, GxEPD_BLACK);
void addsun(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
  int linesize = 3;
  if (IconSize == SmallIcon) linesize = 1;
  display.fillRect(x - scale * 2, y, scale * 4, linesize, GxEPD_BLACK);
  display.fillRect(x, y - scale * 2, linesize, scale * 4, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(x - scale * 1.3, y - scale * 1.3, x + scale * 1.3, y + scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
  display.drawLine(x - scale * 1.3, y + scale * 1.3, x + scale * 1.3, y - scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(1 + x - scale * 1.3, y - scale * 1.3, 1 + x + scale * 1.3, y + scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(2 + x - scale * 1.3, y - scale * 1.3, 2 + x + scale * 1.3, y + scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(3 + x - scale * 1.3, y - scale * 1.3, 3 + x + scale * 1.3, y + scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(1 + x - scale * 1.3, y + scale * 1.3, 1 + x + scale * 1.3, y - scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(2 + x - scale * 1.3, y + scale * 1.3, 2 + x + scale * 1.3, y - scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
    display.drawLine(3 + x - scale * 1.3, y + scale * 1.3, 3 + x + scale * 1.3, y - scale * 1.3, GxEPD_BLACK);
  display.fillCircle(x, y, scale * 1.3, GxEPD_WHITE);
  display.fillCircle(x, y, scale, GxEPD_BLACK);
  display.fillCircle(x, y, scale - linesize, GxEPD_WHITE);
void addfog(int x, int y, int scale, int linesize, bool IconSize) {
  if (IconSize == SmallIcon) {
    y -= 10;
    linesize = 1;
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    display.fillRect(x - scale * 3, y + scale * 1.5, scale * 6, linesize, GxEPD_BLACK);
    display.fillRect(x - scale * 3, y + scale * 2.0, scale * 6, linesize, GxEPD_BLACK);
    display.fillRect(x - scale * 3, y + scale * 2.5, scale * 6, linesize, GxEPD_BLACK);
void Sunny(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
  int scale = Small;
  if (IconSize == LargeIcon) scale = Large;
  else y = y - 3; // Shift up small sun icon
  if (IconName.endsWith("n")) addmoon(x, y + 3, scale, IconSize);
  scale = scale * 1.6;
  addsun(x, y, scale, IconSize);
void MostlySunny(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
  int scale = Small, linesize = 3, offset = 5;
    scale = Large;
    offset = 10;
  if (scale == Small) linesize = 1;
  if (IconName.endsWith("n")) addmoon(x, y + offset, scale, IconSize);
  addcloud(x, y + offset, scale, linesize);
  addsun(x - scale * 1.8, y - scale * 1.8 + offset, scale, IconSize);
void MostlyCloudy(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
  int scale = Small, linesize = 3;
    scale = Large;
    linesize = 1;
  if (IconName.endsWith("n")) addmoon(x, y, scale, IconSize);
  addcloud(x, y, scale, linesize);
  addsun(x - scale * 1.8, y - scale * 1.8, scale, IconSize);
void Cloudy(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
  int scale = Large, linesize = 3;
    scale = Small;
    linesize = 1;
  else {
    y += 10;
    addcloud(x + 30, y - 45, 5, linesize); // Cloud top right
    addcloud(x - 20, y - 30, 7, linesize); // Cloud top left
    addcloud(x, y, scale, linesize);       // Main cloud
void Rain(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
    scale = Small;
    linesize = 1;
  addrain(x, y, scale, IconSize);
void ExpectRain(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
    scale = Small;
    linesize = 1;
void ChanceRain(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
    scale = Small;
    linesize = 1;
void Tstorms(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
    scale = Small;
    linesize = 1;
  addtstorm(x, y, scale);
void Snow(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
    scale = Small;
    linesize = 1;
  addsnow(x, y, scale, IconSize);
void Fog(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
  int linesize = 3, scale = Large;
    scale = Small;
    linesize = 1;
  addcloud(x, y - 5, scale, linesize);
  addfog(x, y - 5, scale, linesize, IconSize);
void Haze(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
    scale = Small;
    linesize = 1;
  addsun(x, y - 5, scale * 1.4, IconSize);
  addfog(x, y - 5, scale * 1.4, linesize, IconSize);
void CloudCover(int x, int y, int CCover) {
  addcloud(x - 9, y - 3, Small * 0.5, 2); // Cloud top left
  addcloud(x + 3, y - 3, Small * 0.5, 2); // Cloud top right
  addcloud(x, y,         Small * 0.5, 2); // Main cloud
  drawString(x + 15, y - 5, String(CCover) + "%", LEFT);
void Visibility(int x, int y, String Visi) {
  y = y - 3; //
  float start_angle = 0.52, end_angle = 2.61;
  int r = 10;
  for (float i = start_angle; i < end_angle; i = i + 0.05) {
    display.drawPixel(x + r * cos(i), y - r / 2 + r * sin(i), GxEPD_BLACK);
    display.drawPixel(x + r * cos(i), 1 + y - r / 2 + r * sin(i), GxEPD_BLACK);
  start_angle = 3.61; end_angle = 5.78;
    display.drawPixel(x + r * cos(i), y + r / 2 + r * sin(i), GxEPD_BLACK);
    display.drawPixel(x + r * cos(i), 1 + y + r / 2 + r * sin(i), GxEPD_BLACK);
  display.fillCircle(x, y, r / 4, GxEPD_BLACK);
  drawString(x + 12, y - 3, Visi, LEFT);
void addmoon(int x, int y, int scale, bool IconSize) {
    display.fillCircle(x - 50, y - 55, scale, GxEPD_BLACK);
    display.fillCircle(x - 35, y - 55, scale * 1.6, GxEPD_WHITE);
    display.fillCircle(x - 20, y - 12, scale, GxEPD_BLACK);
    display.fillCircle(x - 15, y - 12, scale * 1.6, GxEPD_WHITE);
void Nodata(int x, int y, bool IconSize, String IconName) {
  if (IconSize == LargeIcon) u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB24_tf); else u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB10_tf);
  drawString(x - 3, y - 8, "?", CENTER);
/* (C) D L BIRD
    This function will draw a graph on a ePaper/TFT/LCD display using data from an array containing data to be graphed.
    The variable 'max_readings' determines the maximum number of data elements for each array. Call it with the following parametric data:
    x_pos-the x axis top-left position of the graph
    y_pos-the y-axis top-left position of the graph, e.g. 100, 200 would draw the graph 100 pixels along and 200 pixels down from the top-left of the screen
    width-the width of the graph in pixels
    height-height of the graph in pixels
    Y1_Max-sets the scale of plotted data, for example 5000 would scale all data to a Y-axis of 5000 maximum
    data_array1 is parsed by value, externally they can be called anything else, e.g. within the routine it is called data_array1, but externally could be temperature_readings
    auto_scale-a logical value (TRUE or FALSE) that switches the Y-axis autoscale On or Off
    barchart_on-a logical value (TRUE or FALSE) that switches the drawing mode between barhcart and line graph
    barchart_colour-a sets the title and graph plotting colour
    If called with Y!_Max value of 500 and the data never goes above 500, then autoscale will retain a 0-500 Y scale, if on, the scale increases/decreases to match the data.
    auto_scale_margin, e.g. if set to 1000 then autoscale increments the scale by 1000 steps.
void DrawGraph(int x_pos, int y_pos, int gwidth, int gheight, float Y1Min, float Y1Max, String title, float DataArray[], int readings, boolean auto_scale, boolean barchart_mode) {
#define auto_scale_margin 0 // Sets the autoscale increment, so axis steps up in units of e.g. 3
#define y_minor_axis 5      // 5 y-axis division markers
  int maxYscale = -10000;
  int minYscale =  10000;
  int last_x, last_y;
  float x2, y2;
  if (auto_scale == true) {
    for (int i = 1; i < readings; i++ ) {
      if (DataArray[i] >= maxYscale) maxYscale = DataArray[i];
      if (DataArray[i] <= minYscale) minYscale = DataArray[i];
    maxYscale = round(maxYscale + auto_scale_margin); // Auto scale the graph and round to the nearest value defined, default was Y1Max
    Y1Max = round(maxYscale + 0.5);
    if (minYscale != 0) minYscale = round(minYscale - auto_scale_margin); // Auto scale the graph and round to the nearest value defined, default was Y1Min
    Y1Min = round(minYscale);
  // Draw the graph
  last_x = x_pos + 1;
  last_y = y_pos + (Y1Max - constrain(DataArray[1], Y1Min, Y1Max)) / (Y1Max - Y1Min) * gheight;
  display.drawRect(x_pos, y_pos, gwidth + 3, gheight + 2, GxEPD_BLACK);
  drawString(x_pos + gwidth / 2 + 5, y_pos - 13, title, CENTER);
  // Draw the data
  for (int gx = 1; gx < readings; gx++) {
    x2 = x_pos + gx * gwidth / (readings - 1) - 1 ; // max_readings is the global variable that sets the maximum data that can be plotted
    y2 = y_pos + (Y1Max - constrain(DataArray[gx], Y1Min, Y1Max)) / (Y1Max - Y1Min) * gheight + 1;
    if (barchart_mode) {
      display.fillRect(x2, y2, (gwidth / readings) - 1, y_pos + gheight - y2 + 2, GxEPD_BLACK);
      display.drawLine(last_x, last_y, x2, y2, GxEPD_BLACK);
    last_x = x2;
    last_y = y2;
  //Draw the Y-axis scale
#define number_of_dashes 15
  for (int spacing = 0; spacing <= y_minor_axis; spacing++) {
    for (int j = 0; j < number_of_dashes; j++) { // Draw dashed graph grid lines
      if (spacing < y_minor_axis) display.drawFastHLine((x_pos + 3 + j * gwidth / number_of_dashes), y_pos + (gheight * spacing / y_minor_axis), gwidth / (2 * number_of_dashes), GxEPD_BLACK);
    if ((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing) < 5 || title == TXT_PRESSURE_IN) {
      drawString(x_pos, y_pos + gheight * spacing / y_minor_axis - 5, String((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing + 0.01), 1), RIGHT);
      if (Y1Min < 1 && Y1Max < 10)
        drawString(x_pos - 3, y_pos + gheight * spacing / y_minor_axis - 5, String((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing + 0.01), 1), RIGHT);
        drawString(x_pos - 3, y_pos + gheight * spacing / y_minor_axis - 5, String((Y1Max - (float)(Y1Max - Y1Min) / y_minor_axis * spacing + 0.01), 0), RIGHT);
  for (int i = 0; i <= 2; i++) {
    drawString(15 + x_pos + gwidth / 3 * i, y_pos + gheight + 3, String(i), LEFT);
  drawString(x_pos + gwidth / 2, y_pos + gheight + 14, TXT_DAYS, CENTER);
void drawString(int x, int y, String text, alignment align) {
  int16_t  x1, y1; //the bounds of x,y and w and h of the variable 'text' in pixels.
  uint16_t w, h;
  display.setTextWrap(false);
  display.getTextBounds(text, x, y, &x1, &y1, &w, &h);
  if (align == RIGHT)  x = x - w;
  if (align == CENTER) x = x - w / 2;
  u8g2Fonts.setCursor(x, y + h);
  u8g2Fonts.print(text);
void drawStringMaxWidth(int x, int y, unsigned int text_width, String text, alignment align) {
  uint16_t w, h;
  u8g2Fonts.setCursor(x, y);
  if (text.length() > text_width * 2) {
    text_width = 42;
    y = y - 3;
  u8g2Fonts.println(text.substring(0, text_width));
  if (text.length() > text_width) {
    u8g2Fonts.setCursor(x, y + h + 15);
    String secondLine = text.substring(text_width);
    secondLine.trim(); // Remove any leading spaces
    u8g2Fonts.println(secondLine);
void InitialiseDisplay() {
  display.init(115200);
  u8g2Fonts.begin(display); // connect u8g2 procedures to Adafruit GFX
  u8g2Fonts.setFontMode(1);                  // use u8g2 transparent mode (this is default)
  u8g2Fonts.setFontDirection(0);             // left to right (this is default)
  u8g2Fonts.setForegroundColor(GxEPD_BLACK); // apply Adafruit GFX color
  u8g2Fonts.setBackgroundColor(GxEPD_WHITE); // apply Adafruit GFX color
  u8g2Fonts.setFont(u8g2_font_helvB10_tf);   // select u8g2 font from here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntlistall
  display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
  display.setFullWindow();
/*String Translate_EN_DE(String text) {
  if (text == "clear")            return "klar";
  if (text == "sunny")            return "sonnig";
  if (text == "mist")             return "Nebel";
  if (text == "fog")              return "Nebel";
  if (text == "rain")             return "Regen";
  if (text == "shower")           return "Regenschauer";
  if (text == "cloudy")           return "wolkig";
  if (text == "clouds")           return "Wolken";
  if (text == "drizzle")          return "Nieselregen";
  if (text == "snow")             return "Schnee";
  if (text == "thunderstorm")     return "Gewitter";
  if (text == "light")            return "leichter";
  if (text == "heavy")            return "schwer";
  if (text == "mostly cloudy")    return "größtenteils bewölkt";
  if (text == "overcast clouds")  return "überwiegend bewölkt";
  if (text == "scattered clouds") return "aufgelockerte Bewölkung";
  if (text == "few clouds")       return "ein paar Wolken";
  if (text == "clear sky")        return "klarer Himmel";
  if (text == "broken clouds")    return "aufgerissene Bewölkung";
  if (text == "light rain")       return "leichter Regen";
  return text;
  Version 16.0 reformatted to use u8g2 fonts
   1.  Added ß to translations, eventually that conversion can move to the lang_xx.h file
   2.  Spaced temperature, pressure and precipitation equally, suggest in DE use 'niederschlag' for 'Rain/Snow'
   3.  No-longer displays Rain or Snow unless there has been any.
   4.  The nn-mm 'Rain suffix' has been replaced with two rain drops
   5.  Similarly for 'Snow' two snow flakes, no words and '=Rain' and '"=Snow' for none have gone.
   6.  Improved the Cloud Cover icon and only shows if reported, 0% cloud (clear sky) is no-report and no icon.
   7.  Added a Visibility icon and reported distance in Metres. Only shows if reported.
   8.  Fixed the occasional sleep time error resulting in constant restarts, occurred when updates took longer than expected.
   9.  Improved the smaller sun icon.
   10. Added more space for the Sunrise/Sunset and moon phases when translated.
  Version 16.1 Correct timing errors after sleep - persistent problem that is not deterministic
   1.  Removed Weather (Main) category e.g. previously 'Clear (Clear sky)', now only shows area category of 'Clear sky' and then ', caterory1' and ', category2'
   2.  Improved accented character displays
  Version 16.2 Correct comestic icon issues
   1.  At night the addition of a moon icon overwrote the Visibility report, so order of drawing was changed to prevent this.
   2.  RainDrop icon was too close to the reported value of rain, moved right. Same for Snow Icon.
   3.  Improved large sun icon sun rays and improved all icon drawing logic, rain drops now use common shape.
   5.  Moved MostlyCloudy Icon down to align with the rest, same for MostlySunny.
   6.  Improved graph axis alignment.
  Version 16.3 Correct comestic icon issues
   1.  Reverted some aspects of UpdateLocalTime() as locialisation changes were unecessary and can be achieved through lang_aa.h files
   2.  Correct configuration mistakes with moon calculations.
[/code]
kann mir da jemand helfen
FG Olaf
Dann schaue mal in die lang_gr.h rein und vergleiche mit der lang.h. Da fehlt
TXT_ROOM.
Gruß Tommy
hier drinnen Tommy
//Temperatur - Luftfeuchtigkeit - Vorschau
const String TXT_FORECAST_VALUES  = "3 Tages Vorhersage";
const String TXT_CONDITIONS       = "Aktuelles Wetter";
const String TXT_DAYS             = "(Tage)";
const String TXT_TEMPERATURES     = "Temperatur";
const String TXT_TEMPERATURE_C    = "Temperatur [°C]";
const String TXT_TEMPERATURE_F    = "Temperatur [°F]";
const String TXT_HUMIDITY_PERCENT = "Luftfeuchte [%]";
const String TXT_HUMIDITY 		  = "Luftfeuchte";
//Luftdruck
const String TXT_PRESSURE         = "Luftdruck";
const String TXT_PRESSURE_HPA     = "Luftdruck [hPa]";
const String TXT_PRESSURE_IN      = "Luftdruck [in]";
const String TXT_PRESSURE_STEADY  = "beständig";
const String TXT_PRESSURE_RISING  = "steigend";
const String TXT_PRESSURE_FALLING = "fallend";
//Niederschlag / Schneefall
const String TXT_RAINFALL_MM = "Niederschlag [mm]";
const String TXT_RAINFALL_IN = "Niederschlag [in]";
const String TXT_SNOWFALL_MM = "Niederschlag [mm]";
const String TXT_SNOWFALL_IN = "Niederschlag [in]";
const String TXT_PRECIPITATION_SOON = "Niederschlag";
const String TXT_RAIN               = " Regen";
const String TXT_SNOW               = " Schnee";
const String TXT_EQUAL_RAIN         = " = Regen";
const String TXT_EQUAL_SNOW         = " = Schnee";
//Sonne
const String TXT_SUNRISE  = "Sonnenaufgang";
const String TXT_SUNSET   = "Sonnenuntergang";
//Mond
const String TXT_MOON_NEW             = "Neumond";          // Neumond
const String TXT_MOON_WAXING_CRESCENT = "zunehmende  Sichel";   // erstes Viertel bzw. zunehmende Sichel
const String TXT_MOON_FIRST_QUARTER   = "zunehmender Halbmond";   // zunehmender Halbmond
const String TXT_MOON_WAXING_GIBBOUS  = "zweites Viertel";      // zweites Viertel
const String TXT_MOON_FULL            = "Vollmond";         // Vollmond
const String TXT_MOON_WANING_GIBBOUS  = "drittes Viertel";      // drittes Viertel
const String TXT_MOON_THIRD_QUARTER   = "abnehmender Halbmond";   // abnehmender Halbmond
const String TXT_MOON_WANING_CRESCENT = "abnehmende Sichel";    // letztes Viertel bzw. abnehmende Sichel
//Energie / WLAN
const String TXT_POWER  = "Akku";
const String TXT_WIFI   = "WLAN";
const char* TXT_UPDATED = "aktualisiert:";
// im Haus Messungen mit BME280
const String TXT_ROOM  = "im Haus: Flur";
//Wind
const String TXT_WIND_SPEED_DIRECTION = "Wind Geschw./Richtung";
const String TXT_N   = "N";
const String TXT_NNE = "NNO";
const String TXT_NE  = "NO";
const String TXT_ENE = "ONO";
const String TXT_E   = "O";
const String TXT_ESE = "OSO";
const String TXT_SE  = "SO";
const String TXT_SSE = "SSO";
const String TXT_S   = "S";
const String TXT_SSW = "SSW";
const String TXT_SW  = "SW";
const String TXT_WSW = "WSW";
const String TXT_W   = "W";
const String TXT_WNW = "WNW";
const String TXT_NW  = "NW";
const String TXT_NNW = "NNW";
//Wochentag
const char* weekday_D[] = { "Sonntag",
                             "Montag",
                             "Dienstag",
                             "Mittwoch",
                             "Donnerstag",
                             "Freitag",
                             "Samstag"};
const char* weekday_D[] =  { "So.",
                             "Mo.",
                             "Di.",
                             "Mi.",
                             "Do.",
                             "Fr.",
"Sa."};
//Monat
const char* month_M[] = { "Jan.",
                           "Feb.",
                           "März",
                           "Apr.",
                           "Mai",
                           "Juni",
                           "Juli",
                           "Aug.",
                           "Sep.",
                           "Okt.",
                           "Nov.",
                           "Dez."};
da steht es aber drin
In welcher Datei steht es drin?
in der lang_gr und die ist im src Ordner
