Ecran LCD 16*2 qui n'affiche rien
Bonsoir,
j'ai un souci avec mon écran LCD 16*2.
Je veux faire afficher un message mais mon LCD s'allume, le contraste marche avec mon potentiomètre 10Kohms mais mon message n'apparait pas.
J'ai déjà refait mon câblage en 4 bits plusieurs fois.
mon code :
// Gestion afficheur LCD 16*2
#include <LiquidCrystal.h>
const int RS=12;
const int E=10;
const int D4=5;
const int D5=4;
const int D6=3;
const int D7=2;
LiquidCrystal lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7);
    lcd.begin(16,2);
    delay(10);
    lcd.clear();
    delay(10);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ESSAI");
Merci pour votre aide.
Cordialement.
hello
ton cablage est bien en correspondance avec tes déclarations ?
oui ma déclaration des broches utilisées correspond bien avec mon câblage.
RW au -
RS à la broche 12
E à la broche 10
D7 à la broche A2
D6 à la broche A3
D5 à la broche A4
D6 à la broche A5
VSS au -
VDD au +
A au + via une resistance de 220 ohms
K au -
V0 au potentiometre
biss:
RW au -
RS à la broche 12
E à la broche 10
D7 à la broche A2
D6 à la broche A3
D5 à la broche A4
D6 à la broche A5
VSS au -
VDD au +
K au -
V0 au potentiometre
bonsoir , et le 4 pins correspondants au 4 bits inutilisés sont cablés comment : en l'air ou tiré à GND ?
les 4 pins D3,D2,D1,D0 de mon LCD ne sont connecté à rien.
biss:
connecte les à GND , il y a certains LCD susceptibles
Bonjour
Tu dis que D7 sur A2, or tu as mis D7=2.
Tu dois mettre D7=A2, ...
Merci ca marche.
Effectivement je suis branché sur les broches analogiques. "quel idiot !, je pouvais chercher".
Encore merci, mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend.
Cordialement.
