Ein Schiedsrichtertisch für Tischtennis mit 74HC595 und 74HC165
Moijn, ach schau, Du hast die richtige Stelle schon gefunden :slight_smile:
Doch doch, der macht schon das richtige.
Der Merker spiel.serveStartmerkt sich den Spieler, der den Aufschlag hat.
Darum wandert der Aufschlag auch mit dem Seitenwechsel mit.
Änder mal die letzte Zeile:
setAufschlag(getSite(spiel.serveStart));              // Aufschlag setzen
Sollte der Aufschlag wieder mitwandern, dann:
setAufschlag(getSite(!spiel.serveStart));              // Aufschlag setzen
ansonsten muss ich das anders lösen.
Schönen guten Tag an alle,
Leider funktioniert das nicht.
Nehm ich zur Kenntnis.
Ich habe auch mal rumprobiert mit ! oder auch ohne !
kein Unterschied, außer wenn Ich ein reset der Sätze mache dann setzt er den Aufschlag richtig.
Würdest du dich dieses Problem noch annehmen?
Entferne: noch.
Dann könnte das was werden.
Mein Sarkasmus ist heute grenzenlos....
Würdest du dich dieses Problem annehmen?
:joy: :innocent:
Ich hab mir mein Archiv geholt.
So, jetzt Du.
Erster Satz - erstes Spiel
A:B
Ersten Aufschlag bekommt B
Satz ist zu Ende.
Seiten werden gewechselt:
B:A
Aufschlag hat jetzt A?
Genau so ist das richtig!
Dann denk ich den Grund zu haben.
Es wird nach dem setzen aus dem Speicher ein Seitenwechsel gemacht.
Bekommen wir gelöst.
  bigDispRegOut[24] = spiel.spieler[getSite(B)].serve ? segActiv : !segActiv;  // spielerBAufschlag
Mach doch mal bitte:
  bigDispRegOut[24] = spiel.spieler[getSite(B)].serve ? !segActiv : segActiv;  // spielerBAufschlag
Und
  bigDispRegOut[8] = spiel.spieler[getSite(A)].serve ? segActiv : !segActiv;  // spielerAAufschlag
wird
  bigDispRegOut[8] = spiel.spieler[getSite(A)].serve ? !segActiv : segActiv;  // spielerAAufschlag
Nabend,
leider führt dieser weg nicht zum Ziel!
Das weiss ich.
Ich wüsste nur gerne, ob jetzt der erste Aufschlag seitenverkehrt und dann alle passend sind.
Wenn Du nicht mit dem rausrückst was passiert, wird das nix.
Okay Okay Okay.....
Ja ist seitenverkehrt,
Es leuchten direkt beide Angaben beim einschalten,
beim drücken einer Angaben Taste erlischt das Licht der andere leuchtet weiter,
Hmm witzig, die ersten beiden Seitenwechsel macht er richtig danach nicht mehr!?
Ok, dann kann ich mich mit dem Flow beschäftigen.
Denke dran: Ich habe keinerlei Hardware. Ich muss alles irgendwie aus Logik und Wissen und Raten zusammenstammeln. Alles as ich mache, hat einen Grund und ich brauch dann aber dazu passend eine Aussage. Und das wenn möglich komplett ereignisoffen.
Es macht keinen Sinn, wenn ich frage, ob der Punkt leuchtet und dann als Antwort kommt JA.
Du musst das jedes Mal durchspielen, was alles an Varianten möglich sind und mir wiedergeben. Ich kann nicht auf Deinen Tisch schauen.
Ich gebe mein bestes.....
Fehlen dir jetzt noch info´s?
Ich kann das erstmal nehmen und sehen, ob mir das reicht. Die Idee mit dem Seitentausch war schon ok, jetzt muss ich nur zusehen, wo es dann passt, damit das ab Anfang richtig geht.
Hallo
hättest du noch Lust dieses Projekt zu beenden?
Grüße
Darf Ich dich bitten mit mir das Projekt zu beenden?
Wenn du keine Lust mehr hast..... Okay, aber sage mir dann bitte wenigstens bescheid.
Vielen Dank für deine Arbeit(kein Sarkasmus! meine es ernst)
Holi shit.
Den hab ich irgendwie übersehen.
Ich dachte wir wären durch...
Schau ich drauf - und nee, Mein Ehrgeiz ist leider, dass ich etwas fertig machen möchte....
Ich hab den nicht vergessen, nur beim aufräumen der Fenster geschlossen...
Es gibt ein paar zusätzliche Serielle Ausgaben.
Sollte was nicht passen, brauche ich die vollständige Ausgabe ab Controllerstart.
Was mir fehlt und unbedingt noch rein muss:
Du kannst Punkte dazurechnen, ohne dass ein Aufschlag ausgewält ist.
Das darf natürlich nicht passieren.
Mache ich noch, wenn der Aufschlag jetzt auf der richtigen Seite angezeigt wird.
// Forensketch - Schiedsrichterplatz Tischtennis
// https://forum.arduino.cc/t/ein-schiedsrichtertisch-fur-tischtennis-mit-74hc595-und-74hc165/1351812/
   Big-Displays haben die Segmente an den Pins der Schieberegister nach der RECHTEN Variante!
       0      |     7     |
    5     1   |  2     6  |
       6      |     1     |
    4     2   |  3     5  |
       3      |     4     |
  Digit0 Timer Hunderter  // Minute Einer
  Digit1 Timer zehner     // Sekunde Zehner
  Digit2 Timer einer      // Sekunde Einer
  Digit3 SpielerA Satz + Aufschlag D8
  Digit4 SpielerA Punkte einer + Zehner D32
  Digit5 SpielerB Satz + Aufschlag D24
  Digit6 SpielerB Punkte einer + Zehner D16
#include <Streaming.h>
constexpr bool segActiv {0};                          // Die Segmente leuchten, wenn RegisterPin => 0!!!
constexpr uint8_t bigDisp {1};                        // -> Nummer des Registerzweig aus displays
constexpr uint8_t bigDispReg {7};                     // -> Anzahl der Register auf dem Zweig
bool bigDispRegOut[bigDispReg * 8] = {!segActiv};     // -> Summe aller bits auf dem Zweig
bool oldBigDisplay[bigDispReg * 8] = {!segActiv};     // Merker für Aktuallisierung
constexpr byte shiftRegs {3};          // Anzahl der Zweige mit HC-Schieberegister
struct REGPIN                          // Definition eines Zweiges
  uint8_t clock;
  uint8_t data;
  uint8_t latch;
REGPIN regpin[shiftRegs]
{{5, 7, 6}, {9, 11, 10}, {12, 14, 13}}; // Pinbelegung Schieberegister
constexpr boolean dec[][8]                       // Umsetzungstabelle Ziffer in 7-Segmentanzeige
  {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // 0
  {1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}, // 1
  {1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0}, // 2
  {1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 3
  {1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1}, // 4
  {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, // 5
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, // 6
  {1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, // 7
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // 8
  {1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0}, // 9
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // ALL OFF
constexpr uint8_t spielers {2}; //
struct SPIELER
  uint8_t points;
  uint8_t sets;
  bool serve;
struct SPIEL
  SPIELER spieler[spielers];              // Alle Spieler anlegen
  uint8_t serveStart;                     // Merker welcher Spieler 1. Aufschlag hat
} spiel; //{{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, 0,};
constexpr byte A = 0;    // Default: Spieler A => Element von spieler[spielers]
constexpr byte B = 1;
REGPIN keypad            // Schieberegister Tastenabfrage
{16, 17, 15};
struct SCOREPAD
  //                     // "A"  "B"
  bool aufschlag;        // 21 # 22
  bool spielPlus;        // 6 # 14
  bool spielMinus;       // 5 # 13
  bool spielReset;       // 4 # 12
  bool satzPlus;         // 3 # 11
  bool satzMinus;        // 2 # 10
  bool satzReset;        // 1 #  9
struct KEYTABLE
  bool timeOutStart;     // 20 Auszeit
  bool timeOutStop;      // 19
  bool timeEinStart;     // 18 Einspielzeit
  bool timeEinStop;      // 17
  SCOREPAD sp[spielers]; // Spielertasten
constexpr bool gedrueckt {HIGH}; // Vorbelegung für Tastenabfrage
KEYTABLE kt;
KEYTABLE oldtable;       // Hilfstabelle für das merken der Tastendrücke
struct ZEIT
    1+2 Minutenanzeige ( Anzeige 1 oder 2)( aber nur 2, 1 ist nicht in benutzung)
    3 Sekundenanzeige zehner ( Anzeige 0-5)
    4 Sekundenanzeige einer ( Anzeige 0-9)
  uint8_t minute = 0;
  uint8_t sekunde = 0;
  uint32_t lastTik = 0;   // Merker, wann ausgelöst
} zeit;
  Serial.println(F("Tischtennis Display"));
  //display init
  for (byte b = 0; b < shiftRegs; b++)
    pinMode(regpin[b].clock, OUTPUT);
    pinMode(regpin[b].data, OUTPUT);
    pinMode(regpin[b].latch, OUTPUT);
    digitalWrite(regpin[b].clock, LOW);
    digitalWrite(regpin[b].data, LOW);
    digitalWrite(regpin[b].latch, LOW);
  pinMode(keypad.clock, OUTPUT);
  pinMode(keypad.data, INPUT);
  pinMode(keypad.latch, OUTPUT);
  digitalWrite(keypad.clock, LOW);
  digitalWrite(keypad.latch, LOW);
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)
    kt.timeOutStart = !gedrueckt;
    kt.timeOutStop = !gedrueckt;
    kt.timeEinStart = !gedrueckt;
    kt.timeEinStop = !gedrueckt;
    kt.sp[b].spielPlus = !gedrueckt;
    kt.sp[b].aufschlag = !gedrueckt;
    kt.sp[b].spielMinus = !gedrueckt;
    kt.sp[b].spielReset = !gedrueckt;
    kt.sp[b].satzPlus = !gedrueckt;
    kt.sp[b].satzMinus = !gedrueckt;
    kt.sp[b].satzReset = !gedrueckt;
    oldtable.timeOutStart = !gedrueckt;
    oldtable.timeOutStop = !gedrueckt;
    oldtable.timeEinStart = !gedrueckt;
    oldtable.timeEinStop = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].spielPlus = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].aufschlag = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].spielMinus = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].spielReset = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].satzPlus = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].satzMinus = !gedrueckt;
    oldtable.sp[b].satzReset = !gedrueckt;
  getKeys();        // Holt Tastenzustände
  checkKeys();      // wertet Tasten aus
  myTimer();        // CountDownTimer
  displaySpieler(); // kleine Anzeige
  bigDisplay();     // große Anzeige
  displayTime();    // countDownDisplay
void segmentTest()
  for (byte b = 0; b < 10; b++)
    for (byte s = 0; s < spielers; s++)
      spiel.spieler[s].points = spiel.spieler[s].points ? 0 : 88;
      spiel.spieler[s].sets = spiel.spieler[s].sets ? 0 : 88;
      spiel.spieler[s].serve = spiel.spieler[s].serve ? 0 : 1;
    zeit.minute = zeit.minute ? 0 : 88;
    zeit.sekunde = zeit.sekunde ? 0 : 88;
    displaySpieler();
    displayTime();
    bigDisplay();
void allNew()
    spiel.spieler[s].points = 0;
    spiel.spieler[s].sets = 0;
    spiel.spieler[s].serve = false;
  // spiel.serveIsChange = false;
  spiel.serveStart = 0;
  zeit.minute = 0;
  zeit.sekunde = 0;
void myTimer()
  constexpr uint32_t _oneSecond {1000};
  if (zeit.minute || zeit.sekunde)   // Solange Zeit aktiv
    if (millis() - zeit.lastTik >= _oneSecond)
      if (zeit.sekunde > 0)
      { zeit.sekunde--; }
      else if (zeit.minute > 0)
        zeit.minute--;
        zeit.sekunde = 59;
      zeit.lastTik += _oneSecond;
void setAufschlag(const byte seite)            // Stellt den Aufschlag für die entsprechende Spielerseite
  for (byte a = 0; a < spielers; a++)
  {spiel.spieler[a].serve = false;}            // löscht alles
  Serial << "setAufschlag site " << seite << endl;
  spiel.spieler[seite].serve = true;           // setzt aktuellen Aufschlag
void nextAufschlag()                           // Nächsten Aufschlag errechnen
  byte myAufschlag = 0;
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)          // gehe durch alle Spieler
    if (spiel.spieler[b].serve)                // Spieler hat Aufschlag ?
      myAufschlag = b + 1;                     // nächsten Spieler setzen
      if (myAufschlag >= spielers)             // Wert ist größer als Spieler, dann erster Spieler
      { myAufschlag = 0; }
  // Serial << "myAufschlag " << myAufschlag << endl;
  setAufschlag(myAufschlag);                   // Aufschlag setzen
void newSet(const byte site)                   // Satz aufaddieren und alle Punkte löschen
  spiel.spieler[site].sets++;                  // Satz gewonnen
  { spiel.spieler[b].points = 0; }             // Punkte-Reset
  Serial << "newSet " << spiel.serveStart << endl;
  setAufschlag(spiel.serveStart);              // Aufschlag setzen *****
void automatikAufschlag()                      // wird aufgerufen, wenn points(+/-)-Taste gedrückt wurde
  uint8_t allPoints = 0;
  for (uint8_t b = 0; b < spielers; b++)
  { allPoints += spiel.spieler[b].points; }
  // Serial << "automatikAufschlag" << endl;
  if (allPoints < 20)                          // summe points für jedes 2tes Spiel
    if (allPoints % 2 == 0)                    // aktuelles Spiel ist zweites Spiel
    { nextAufschlag(); }                       // Aufschlag setzen
  else                                         // Jedes Spiel ab 10:10
bool getSite(const bool site)                  // ermittelt die Seite, wo sich Spieler A und B befinden
  byte allSet = 0;                             // Summenvariable für alle Sätze
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)          // Alle Sätze zählen
  { allSet += spiel.spieler[b].sets; }
  if (allSet != 4)                             // Solange nicht 4 Säze vollständig gespielt wurden normaler Seitenwechsel
  { return allSet % 2 == 0 ? !site : site; }   // Seitenwechsel nach geradem / ungeradem Satzstand
  // Seitenwechsel bei Satz 5 bis Spiel 5 normal - dann Seitenwechsel!
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)          // durchlaufe alle Spielerpoints
    if (spiel.spieler[b].points >= 5)          // Einer hat die Grenze erreicht?
    { return !site; }                          // Tausche die Seite
  Serial << "getSite site: " << site << endl;
  return site;                                 // Wenn nix passt, gib die bisherige Seite zurück
bool checkSetEnd()                             // Prüft ob Satz zu Ende ist
  bool isEnd = false;                          // merker
  constexpr uint8_t setPoint {11};             // Satzende in Punkte
  constexpr uint8_t winPoint {2};              // Unterschied Spielerpunkte zum Gewinn
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)          // addiere alle Spielerpunkte als Zwischenvariable
  { allPoints += spiel.spieler[b].points; } //
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)          // Frage Spieler auf Siegpunkt ab
    if (spiel.spieler[b].points >= setPoint)   // Mindestpunktzahl zum Gewinn erreicht?
      if ((spiel.spieler[b].points - winPoint) >= (allPoints - spiel.spieler[b].points)) // Unterschied passt?
        newSet(b);                             // Satzpunkt setzen und Spielpunkte löschen
        isEnd = true;                          // merker setzen
  Serial << "checkSetEnd " << isEnd << endl;
  return isEnd; //
void printSegment(const byte &segmentReihe, const bool *array, const byte &laenge)
  for (uint8_t b = 0; b < laenge; b++)
    digitalWrite(regpin[segmentReihe].data, array[b]);    // Array auf dem Schieberegister
    digitalWrite(regpin[segmentReihe].clock, HIGH);
    digitalWrite(regpin[segmentReihe].clock, LOW);
    digitalWrite(regpin[segmentReihe].data, LOW);
  digitalWrite(regpin[segmentReihe].latch, HIGH);
  digitalWrite(regpin[segmentReihe].latch, LOW);
void displayTime()
  constexpr byte laenge {32};
  bool time[laenge] = {0};
  bool *timeSekundeEiner = &time[0];
  bool *timeSekundeZehner = &time[8];     // 2.tes Register
  bool *timeMinuteEiner = &time[16];      // 3.tes Register
  bool *timeMinuteZehner = &time[24];     // 4.tes Register
  memset(time, 0, laenge);
  memcpy(timeMinuteZehner, dec[zeit.minute / 10], 8);
  memcpy(timeMinuteEiner, dec[zeit.minute % 10], 8);
  memcpy(timeSekundeZehner, dec[zeit.sekunde / 10], 8);
  memcpy(timeSekundeEiner, dec[zeit.sekunde % 10], 8);
  printSegment(2, time, laenge);                        // 3.ter Kanal
void displaySpieler()
    1+2 Punktanzeige Spieler A (Anzeige 0-19)
    3+4 Satzanzeige Spieler A (Anzeige 0-9)( aber nur 3, 4 ist nicht in benutzung)
    5+6 Satzanzeige Spieler B (Anzeige 0-9)( aber nur 5, 6 ist nicht in benutzung)
    7+8 Punktanzeige Spieler B ( Anzeige 0-19)
  constexpr byte laenge {64};
  byte allSet = 0;
  bool spell[laenge] = {0};
  bool *spielerBeiner = &spell[0];
  bool *spielerBzehner = &spell[8];
  bool *satzBeiner = &spell[24];
  bool *satzAeiner = &spell[40];
  bool *spielerAeiner = &spell[48];
  bool *spielerAzehner = &spell[56];
  memset(spell, 0, laenge);
  // Das ist tricky:
  // die Ausgabe der Spielerdaten ist abhängig von der Anzahl gespielter Sätze
  // Mit jedem gespieltem Satz wechselt der Spieler die Seite
  // Und bei Satz 5 nochmal mitten im Spiel... getSite() soll das ermitteln
  memcpy(spielerAzehner, dec[spiel.spieler[getSite(A)].points / 10], 8);
  memcpy(spielerAeiner, dec[spiel.spieler[getSite(A)].points % 10], 8);
  memcpy(satzAeiner, dec[spiel.spieler[getSite(A)].sets % 10], 8);
  memcpy(satzBeiner, dec[spiel.spieler[getSite(B)].sets % 10], 8);
  memcpy(spielerBzehner, dec[spiel.spieler[getSite(B)].points / 10], 8);
  memcpy(spielerBeiner, dec[spiel.spieler[getSite(B)].points % 10], 8);
  printSegment(0, spell, laenge);
void bigDisplay()
  constexpr uint32_t printIntervall {500};
  static uint32_t lastPrint = 0;
  memset(bigDispRegOut, !segActiv, bigDispReg * 8);  // alle bits löschen
  bool *timerHunderter = &bigDispRegOut[4 * 8];      // Register 7 | DIGIT 0
  bool *timerZehner = &bigDispRegOut[5 * 8];         // Register 6 | DIGIT 1
  bool *timerEiner = &bigDispRegOut[6 * 8];          // Register 5 | DIGIT 2
  bool *spielerAsatz = &bigDispRegOut[1 * 8];
  bool *spielerAeiner = &bigDispRegOut[2 * 8];
  bool *spielerBsatz = &bigDispRegOut[3 * 8];
  bool *spielerBeiner = &bigDispRegOut[0 * 8];
  if (zeit.minute + zeit.sekunde)
    memcpy(timerHunderter, dec[zeit.minute % 10], 8);
    memcpy(timerZehner, dec[zeit.sekunde / 10], 8);
    memcpy(timerEiner, dec[zeit.sekunde % 10], 8);
    memcpy(timerHunderter, dec[10], 8);
    memcpy(timerZehner, dec[10], 8);
    memcpy(timerEiner, dec[10], 8);
  memcpy(spielerAsatz, dec[spiel.spieler[getSite(A)].sets % 10], 8);
  memcpy(spielerBsatz, dec[spiel.spieler[getSite(B)].sets % 10], 8);
  bigDispRegOut[16] = spiel.spieler[getSite(B)].points / 10 ? segActiv : !segActiv;  // spielerBZehner
  bigDispRegOut[32] = spiel.spieler[getSite(A)].points / 10 ? segActiv : !segActiv;  // spielerAZehner
  // Spieler 0 serve war ursprünglich 40 - falscher Chip angelötet
  for (byte b = 0; b < 56; b++)
  { bigDispRegOut[b] = !bigDispRegOut[b]; }
  if ((memcmp(bigDispRegOut, oldBigDisplay, bigDispReg * 8) != 0) || // Neuer Inhalt ODER
      (millis() - printIntervall > lastPrint))                        // Zeit abgelaufen
    printSegment(bigDisp, bigDispRegOut, bigDispReg * 8);
    memcpy(oldBigDisplay, bigDispRegOut, bigDispReg * 8);
    lastPrint = millis();
void getKeys()
// Funktion aus dem Ursprungspost übernommen und erweitert
  // Das sind Schieberegister n:1
  // Auch wenn nicht alle Pins gebraucht werden, müssen ungenutzte mitgelesen werden!
  constexpr uint8_t zaehler {24};              // Anzahl Chips * 8 Pin
  constexpr uint32_t interval {50};            // "debounce Time"
  static uint32_t lastRead = 0;                // Merker
  if (millis() - lastRead > interval)
    digitalWrite(keypad.latch, LOW);           // Chip  aktivieren
    delay(1);
    digitalWrite(keypad.latch, HIGH);
    bool readIn = true;
    for (uint8_t b = 0; b < zaehler; b++)      // Eingänge durchzählen
      readIn = digitalRead(keypad.data);
      //Serial<<"READIN: "<<readIn<<endl;
      switch (b)                               // Zuweisung Pin => Variable
//*INDENT-OFF*
      case  1: kt.sp[getSite(A)].satzReset   = readIn; break;  // bit 1 aus Schieberegister
      case  2: kt.sp[getSite(A)].satzMinus   = readIn; break;  // bit 2
      case  3: kt.sp[getSite(A)].satzPlus    = readIn; break;  // bit 3
      case  4: kt.sp[getSite(A)].spielReset  = readIn; break;
      case  5: kt.sp[getSite(A)].spielMinus  = readIn; break;
      case  6: kt.sp[getSite(A)].spielPlus   = readIn; break;
      case  9: kt.sp[getSite(B)].satzReset   = readIn; break;
      case 10: kt.sp[getSite(B)].satzMinus   = readIn; break;
      case 11: kt.sp[getSite(B)].satzPlus    = readIn; break;
      case 12: kt.sp[getSite(B)].spielReset  = readIn; break;
      case 13: kt.sp[getSite(B)].spielMinus  = readIn; break;
      case 14: kt.sp[getSite(B)].spielPlus   = readIn; break;
      case 17: kt.timeEinStop       = readIn; break;
      case 18: kt.timeEinStart      = readIn; break;
      case 19: kt.timeOutStop       = readIn; break;
      case 20: kt.timeOutStart      = readIn; break;
      case 21: kt.sp[getSite(A)].aufschlag   = readIn; break;
      case 22: kt.sp[getSite(B)].aufschlag   = readIn; break;
//*INDENT-ON*
      digitalWrite(keypad.clock, HIGH);
    lastRead = millis();
void leerZeile()
  Serial << "\r\n" << endl;
void checkSpielerKeys()                                   // ausgelesene Werte aus den Schieberegistern verarbeiten
  for (byte b = 0; b < spielers; b++)                     // alle Spieler
    //Serial<<"x"<<endl;
    // aufschlag
    if (kt.sp[b].aufschlag != oldtable.sp[b].aufschlag)   // aktuellen Zustand und Merker vergleichen
      if (kt.sp[b].aufschlag == gedrueckt)               // Taste wurde losgelassen?
        leerZeile();
        setAufschlag(b);
      }                                // .... ausführen
      oldtable.sp[b].aufschlag = kt.sp[b].aufschlag;      // Merker setzen, für Auswertesperre
    // satz Reset
    if (kt.sp[b].satzReset != oldtable.sp[b].satzReset)
      if (kt.sp[b].satzReset == gedrueckt)
        leerZeile();
        spiel.spieler[b].sets = 0;
      oldtable.sp[b].satzReset = kt.sp[b].satzReset;
    // satz Minus
    if (kt.sp[b].satzMinus != oldtable.sp[b].satzMinus)
      if (kt.sp[b].satzMinus == gedrueckt)
        leerZeile();
        if (spiel.spieler[b].sets > 0)                    // Nur wenn was auf dem Zähler steht
        { spiel.spieler[b].sets--; }
      oldtable.sp[b].satzMinus = kt.sp[b].satzMinus;
    // satz Plus
    if (kt.sp[b].satzPlus != oldtable.sp[b].satzPlus)
      if (kt.sp[b].satzPlus == gedrueckt)
        leerZeile();
        spiel.spieler[b].sets++;
      oldtable.sp[b].satzPlus = kt.sp[b].satzPlus;
    // spiel Reset
    if (kt.sp[b].spielReset != oldtable.sp[b].spielReset)
      if (kt.sp[b].spielReset == gedrueckt)
        leerZeile();
      oldtable.sp[b].spielReset = kt.sp[b].spielReset;
    // spiel Minus
    if (kt.sp[b].spielMinus != oldtable.sp[b].spielMinus)
      if (kt.sp[b].spielMinus == gedrueckt)
        leerZeile();
        if (spiel.spieler[b].points > 0)                  // Muss ja was drauf sein, damit man was abziehen kann :-)
        { spiel.spieler[b].points--; }
      automatikAufschlag();                               // Aufschlag muss neu berechnet werden, wenn Punkte gesetzt
      // TODO!
      // ACHTUNG: Wenn alle Sätze gelöscht werden, müsste auch überprüft werden,
      // wie der Punktestand ist und dann den Aufschlag nochmal setzen
      oldtable.sp[b].spielMinus = kt.sp[b].spielMinus;
    // spiel Plus
    if (kt.sp[b].spielPlus != oldtable.sp[b].spielPlus)
      //Serial << b << " AA " << endl;
      if (kt.sp[b].spielPlus == gedrueckt)
        leerZeile();
        // TODO!
        // Den Teil evtl. auslagern
        if (spiel.spieler[0].points + spiel.spieler[1].points == 0) // Noch kein Punkt gespielt?
          Serial << "noch kein Punkt" << endl;
          for (byte c = 0; c < spielers; c++)                       // Frage alle Aufschläge ab
            if (spiel.spieler[c].serve)                             // Spieler hat ersten Aufschlag
              Serial << "erster Aufschlag gemerkt: " << c << endl;
              spiel.serveStart = c;
            }                               // Merke für den Satz den ersten Aufschlag
        // Ende auslagern
        spiel.spieler[b].points++; //
        Serial << "Spieler " << b << " Point " << spiel.spieler[b].points << endl;
        automatikAufschlag();                                       // Aufschlagwechsel für Anzeige berechnen
        checkSetEnd();                                              // Wenn Satz zu Ende wird Zählerstände gesetzt
      oldtable.sp[b].spielPlus = kt.sp[b].spielPlus;
void checkKeys()
  checkSpielerKeys();                                             // Spielertasten ausgelagert
  // EinspielZeit
  if (kt.timeEinStart != oldtable.timeEinStart)                   // Tastenstatus geändert?
    if (kt.timeEinStart == gedrueckt) //
      zeit.minute = 2;                                            // Vorbelegung
      zeit.sekunde = 0;
      zeit.lastTik = millis();                                    // aktuelle Zeit für timer
    oldtable.timeEinStart = kt.timeEinStart;                      // Tastenstatus merken
  if (kt.timeEinStop != oldtable.timeEinStop)
    if (kt.timeEinStop == gedrueckt)
      zeit.minute = 0;
      zeit.sekunde = 0;;
    oldtable.timeEinStop = kt.timeEinStop;
  // TimeOutZeit
  if (kt.timeOutStart != oldtable.timeOutStart)
    if (kt.timeOutStart == gedrueckt)
      zeit.minute = 1;
      zeit.sekunde = 0;
    oldtable.timeOutStart = kt.timeOutStart;
  if (kt.timeOutStop != oldtable.timeOutStop)
    if (kt.timeOutStop == gedrueckt)
      zeit.minute = 0;
      zeit.sekunde = 0;;
    oldtable.timeOutStop = kt.timeOutStop;
