Die damit es funktioniert. Wie schon gesagt kenne mich halt damit 0,0% aus xD
Den ganzen Streaming Kram kannst du da rauswerfen.
Also "#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber
" kann ich entfernen?
sonst noch was ?
Das kannst nur du ändern.
Nicht ich.
Sobald ich dein Streaming Kram rausgeschmissen habe kommt dann die Fehlermeldung
"Compilation error: no match for 'operator<<' (operand types are 'Print' and 'const __FlashStringHelper*')"
Das gehört zum Streaming!
Entweder die Streaming Lib installieren, oder den ganzen Kram rauswerfen.
Sachte ich das nicht schon.....?
//#include <Streaming.h> // die Lib findest du selber ;-)
//Print &cout = Serial; // cout Emulation für "Arme"
const byte motorEnableA {12};
const byte motorBrakeA { 9};
const byte motorSpeedA { 3};
const byte lichtschankeLinks { 2};
const byte lichtschankeRechts { 3};
void linkslauf()
digitalWrite(motorEnableA, HIGH); //Establishes forward direction of Channel A
digitalWrite(motorBrakeA, LOW); //Disengage the Brake for Channel A
analogWrite(motorSpeedA, 255); //Spins the motor on Channel A
Serial.println(F("linkslauf"));
// cout << F("linkslauf") << endl;
void rechtslauf()
digitalWrite(motorEnableA, LOW); //Establishes backward direction of Channel A
analogWrite(motorSpeedA, 123); //Spins the motor on Channel A
Serial.println(F("rechtslauf"));
// cout << F("rechtslauf") << endl;
void halt()
digitalWrite(motorBrakeA, HIGH); // Brake for Channel A
// analogWrite(motorSpeedA, 0); //Spins the motor on Channel A
Serial.println(F("halt"));
// cout << F("halt") << endl;
void automat()
linkslauf();
while (!digitalRead(lichtschankeLinks)) {yield();}
halt();
delay(3000);
rechtslauf();
while (!digitalRead(lichtschankeRechts)) {yield();}
halt();
delay(3000);
void error()
halt(); // motor Halt
Serial.println(F("Error: Beide Lichtschranken belegt"));
// cout << F("Error: Beide Lichtschranken belegt") << endl;
while(1) {} // system Halt
Serial.print(F("Start: ")); Serial.println(F(__FILE__));
// cout << F("Start: ") << F(__FILE__) << endl;
//Setup Channel A
pinMode(motorEnableA, OUTPUT); //Initiates Motor Channel A pin
pinMode(motorBrakeA, OUTPUT); //Initiates Brake Channel A pin
pinMode(lichtschankeLinks, INPUT_PULLUP); //Lichtschranke Input
pinMode(lichtschankeRechts, INPUT_PULLUP); //Lichtschranke Input
void yield()
if(digitalRead(lichtschankeLinks) && digitalRead(lichtschankeRechts))
error();
automat();
Das ist dein Problem.
Wenn man eine Lib nimmt, löst man kein Problem, sondern verlagert es.
Zugegeben, oft ist es einfacher, eine Lib zu verstehen als das Problem, weswegen die Lib erfunden wurde. Aber manchmal tauscht man ein Problem gegen ein anderes.
Reinknien muss man sich immer.
