Emetteur IR
Salut la communauté,
Un petit problème me fait encore face. J’arrive à recevoir un signal IR avec un récepteur mais, je n’arrive pas à comprendre et faire marcher mes émetteurs (diodes) IR.
Quelqu’un peut t’il m’aider ?
Mon récepteur IR me donne “F7C03F” en HEXADECIMAL.
Schéma? C'est quoi les capteurs ?
Les capteurs ;
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00EFOTJZE/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
Et les montages rien d’exceptionnel pour le recepteur qui marche très bien.
Et l’émetteur pour le moment j’ai ni montage ni code.
Est ce que tu peux m’aider ?
Bonjour,
à priori, la même bibliothèque permet de recevoir ET émettre un signal infrarouge :
reception et émission infrarouge
Pierre
#Include <IRremote.h<
 IRsend irsend;
     for (int i = 0; i < 3; i++) {
      irsend.sendNEC(0xFDB04F, 32);
      delay(40);
  delay(5000);
Je ne comprends pas car, ce n’est pas un code entier
      delay(40);
Et je ne comprends pas comment le message est envoyé et pourquoi c’est sendNEC ?
Re
le code est en entier et correspond à ceci :
Lorsque la LED pointe vers le téléviseur, le sketch suivant change de chaîne toutes les 5 secondes (le signal est envoyé 3 fois de suite pour chaque changement de chaîne).:
donc, on envoie le code Hexa FDB04F 3 fois d’affilée pour changer de chaîne , on attend 5 secondes et on recommence …
pourquoi sendNec?
Voici ce qu’affiche le moniteur série lorsque j’appuie sur le bouton “channel up” de ma télécommande:
Decoded NEC: FDB04F (32 bits)
Raw (68): 4450 8950 -4500 550 -550 600 -500 600 -550 550 -550 600 -500 600 -550 550 -550 600 -500 600 -1650 600 -1650 550 -1700 600 -1650 550 -1650 550 -1700 600 -500 550 -1700 550 -1700 550 -550 550 -1700 550 -1700 550 -550 550 -550 550 -600 550 -550 550 -550 550 -1700 550 -550 550 -600 550 -1650 600 -1650 550 -1700 550 -1650 600
La librairie a reconnu le protocole NEC à 32 bits, et la commande se traduit pas la valeur hexadécimale “FDB04F”. C’est tout ce que j’ai besoin de savoir; puisque le protocole a été reconnu, je n’ai nullement besoin d’utiliser les données brutes qui apparaissent dans les lignes suivantes.
ci dessous, la liste des “commandes” connu par la bibliothèque IRREMOTE que j’ai trouvé :
Syntax Coloring Map For IRremote
Datatypes (KEYWORD1)
decode_results KEYWORD1
IRrecv KEYWORD1
IRsend KEYWORD1
Methods and Functions (KEYWORD2)
blink13 KEYWORD2
decode KEYWORD2
enableIRIn KEYWORD2
resume KEYWORD2
enableIROut KEYWORD2
sendNEC KEYWORD2
sendSony KEYWORD2
sendSanyo KEYWORD2
sendMitsubishi KEYWORD2
sendRaw KEYWORD2
sendRC5 KEYWORD2
sendRC6 KEYWORD2
sendDISH KEYWORD2
sendSharp KEYWORD2
sendSharpRaw KEYWORD2
sendPanasonic KEYWORD2
sendJVC KEYWORD2
Constants (LITERAL1)
NEC LITERAL1
SONY LITERAL1
SANYO LITERAL1
MITSUBISHI LITERAL1
RC5 LITERAL1
RC6 LITERAL1
DISH LITERAL1
SHARP LITERAL1
PANASONIC LITERAL1
JVC LITERAL1
LG LITERAL1
AIWA_RC_T501 LITERAL1
UNKNOWN LITERAL1
REPEAT LITERAL1
donc, si ton protocole est reconnu , c’est facile, sinon, c’est un peu plus compliqué mais il y a des exemples sur le net …
te voila sur la bonne voie
Pierre
En plus de NEC, d'autres protocoles sont aussi reconnus par la librairie IRRemote: Sony SIRC, Philips RC5, Philips RC6.
Comment sait on lequel choisir ?
