Les instructions 'HEIGH' et LOW' semblent inversées.Les LED de la carte de relais Arduine sont allumées pendant 1/2 seconde (position travail) et sont éteinte pendant 5 secondes (position repos).
C'est toujours l'ordinateur qui a raison et je ne comprend pas l'erreur que je fais !
Merci si vous pouvez m'aider.
Je ne pensais pas que certaines cartes de relais avaient une logique inverse...Je croyais à une erreur de ma part !
Tout s'explique.
Merci
Cordialement à tous.
Certains modèle de relais propose les deux contact (tel un interrupteur va et vient) il y a donc une fiche en normalement ouvert et l'autre en normalement fermée. Et c'est peut être le cas sur ta carte
