für ein Projekt müssen wir die Entfernung zwischen zwei oder mehr bewegten Objekten (z.B. an Menschen befestigte Objekte) messen. z.B. könnte diese Entfernung dann in Form von einem Licht, etc. am jeweiligen Objekt angezeigt werden.
Das Problem ist, dass diese Messung auch ohne Sichtkontakt relativ exakt (ca. auf 10 cm) ablaufen sollte. Es geht jeoch nicht um Positionierung, sondern ausschließlich um die Entfernungen zwischen den Objekten.
Grundkenntnisse in der Programmierung von Arduino sind vorhanden und Motivation auch.
Klingt ambitioniert und je nach Material, das durchdrungen werden muss, wenn kein Sichtkontakt besteht, bleibt m.M. nach nur Radar, da akustische oder optische Verfahren durch Reflektionen bei nicht direktem Kontakt nahezu aussichtslos sind.
Radar dürfte aber auch prinzipiell, dezent ausgedrückt, für Privatpersonen sehr schwer zu realisieren sein und hilft auch nur, wenn nicht zuviel Masse in direktem oder indirektem Weg stehen. Und 10 cm sind sowieso bei den Randbedingungen sehr knapp bemessen.
Auch fehlen weitere Angaben, z.B. was die maximal zu messende Entfernung sein soll, ob es in einem geschlossenen Raum ist.
Leider kann ich dir hier sonst nicht weiterhelfen, aber das wären meine Ideen oder eher Probleme mit deiner Fragestellung.
Auch DifferenzGPS scheidet bei den Vorgaben ( keinen direkten Sichtkontakt = kein offenes Gelände) aus.
Eine lückenlose Videoüberwachung mit zig Kameras und Videoverarbeitung könnte gehen.
Mal allen Ernstes.
Pogba bitte erklähr uns dein Projekt genauer.
Grüße Uwe
