Hola amigos, Se puede conectar un Motor de DC al arduino a Una entrada analogia y tierra para que asi al girar el motor el arduino lea el voltaje que se obtiene?
Lo hare para hacer un anemometro, el motor no girara muy rapido por lo tanto no creo que exceda los 5v
Saludos.
NO. No es recomendado ya que el motor puede producir picos de voltajes que pueden dañar el micro. Ademas dependiendo de hacia donde de el giro producirás voltajes positivos o negativos, para lo cual no esta preparado el Arduino.
Lo que puedes hacer es una medición con un multimetro. Para la implementacion en el arduino podrías hacer un divisor de tensión para poder tener una medida referencial.
max_saeta:
Saludos.
NO. No es recomendado ya que el motor puede producir picos de voltajes que pueden dañar el micro. Ademas dependiendo de hacia donde de el giro producirás voltajes positivos o negativos, para lo cual no esta preparado el Arduino.Lo que puedes hacer es una medición con un multimetro. Para la implementacion en el arduino podrías hacer un divisor de tensión para poder tener una medida referencial.
que cosinas hoy ?
Para hacer lo que pretendes primero deberías trazar hacer unas mediciones que garanticen la linealidad de ese motor como generador.
Tener un función que sea del tipo RPM = K Vgen
O sea, cuando leas determinada tensión se corresponde con una velocidad de rotación conocida.
Como ya hiciste las mediciones sabes cuanto vale K y sabes tambien cuanto valdra la tensión máxima del generador para la velocidad del viento esperable. Asi que si supera los 5V tendras que usar un divisor resistivo para mantenerla en 5V máximo.
Igualmente debido a la fricción el motor a muy bajas rpm será muy poco lineal en esa parte de la curva.
