Bonjour,
j'ai reçu il y a quelque jours des émetteurs / récepteurs 433mhz mais il m'est impossible de les faire communiquer.
J'ai essayé différents code, exemple mais aucun résultat.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et/ou réussi à faire fonctionner ce type d’émetteur/récepteur ?
J'ai testé avec deux arduino, mais est-il possible de tester avec un seul arduino?
Mais je n'ai jamais eu de résultat côté récepteur.
Comment savoir si un des deux composants est HS? (reçu il y a quelque jours)
Existe t-il un code où l'on peut se servir du récepteur et de l’émetteur en même temps à l'aide d'un seul arduino? (pour les tests)
Non, malheureusement je n'ai pas d'oscilloscope.
N'est il pas possible en code de récupérer tout ce qui passe? cela permettrait de voir si au moins le récepteur fonctionne
Merci j'essaye ça dans la soirée.
Par contre j'ai une petite différence avec l’émetteur, je n'ai pas le petit fil en spiral situé le plus en haut (proche de l'antenne)
Est-il possible de tester le tout avec un seul arduino?
alb12:
Du code sans doute mais pourquoi ajouter de la complication à la complication ?
Passer par le matériel peut faire gagner du temps.
Comme tu n'as pas d'oscillo on va procéder différement en utilisant un voltmètre continu.
Tu envois sur l'émetteur relié à l'Arduino un "1L" pendant 1s puis un "0L" pendant 1s ( tu peux essayer de faire varier ce temps).
Normalement tu devrait retrouver ces niveaux en entrée de l'émetteur
--> validation de la chaîne Arduino vers émetteur
et en sortie du récepteur même non connecté à l'Arduino, mais alimenté :D.
--> validation de la chaîne émetteur/récepteur
Avec des temps de 1s selon le voltmètre tu aura 5V ou 0V ou s'il est lent 5V/2.
Pour le scope ok en avoir un ça coûte cher mais si tu n'as pas de voltmètre tu n'a pas d'excuse tu va chez Casto, chez Leroy Merlin, chez Welldom ( c'est une sous marque de Leroy) ça coûte environ 10 €, c'est un instrument INDISPENSABLE.
alb12:
Bonjour,
Merci à tous pour vos solutions proposées, j'ai trouvé le problème: il manquait un composant que j'ai pu remplacé et soudé (système D) .
bonjour
tant mieux si ton probleme est resolu, mais ce qui serait "sympa" c'est que tu explique
quel compo manquait et où , ça peut dans l'avenir peut etre simplement resoudre rapidement le probleme d'une personne qui aurait eu le meme appro que toi .
Le composant manquant est celui entouré sur l'image jointe.
Pour pallier à ce problème j'ai utilisé un bout de câble de téléphone, certes un peu plus fin que le fil d’origine.
Bonjour,
j'ai le même problème que vous, avant d'aller sur le forum j'avais pensé a cette éventualité et donc ajouté la pièce manquante mais sans résultat. >:( J'ai même testé en ajoutant une antenne et toujours sans résultat.
Le programme est correct (j'en est également testé plusieurs avec des librairies différentes).
Je suis au pied du mur...
Je ne sais pas si ce forum est encore actif mais j'espère que quelqu'un prendra le temps de m’aiguiller .
Merci beaucoup.
