Envoyer des images à un bandeau de LED depuis mon smartphone
Bonjour à tous,
Je me lance dans la réalisation de la commande d'envoi d'images sur une matrice LED depuis un smartphone via un R4 WiFi, le téléversement se faisant en BT :
  • on choisit l'image sur le smartphone, on règle la vitesse de défilement, on choisit fixe/défilant, l'intensité lumineuse
  • on envoie l'image sur la matrice via l'arduino en BT
Architecture Smartphone->R4 UNO->Matrice LEDs
... et je m'interroge : quelle est la meilleure manière de changer l'affichage de la matrice ? :
  • envoyer tout le code à chaque changement d'image ?
  • envoyer seulement le code de l'image et les paramètres ? Dans ce cas, est-il possible de générer de l'hexadécimal sur le smartphone puis de l'envoyer ? Ou seulement choisir dans une base de fichier hexa ? Comment procéder au niveau code pour cela ?
Je débute en dev, j'ai lu plein de choses sur les forums, vu plein de vidéos et c'est encore très confus pour moi :frowning:
Merci de votre indulgence :slight_smile:
Jean
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Une piste peut-être
Si vous débutez ce n’est pas un projet à votre niveau….
Commencez par maîtriser les bases du C++, de la programmation éventuelle de votre smartphone, l’électronique de base aussi et le pilotage de bandeaux etc … faites des petits projets et accumulez des compétences.
Une fois que ce sera fait, vous pourrez revenir à votre projet.
(Envoyer en BT est plus complexe que de faire un serveur web sur l’arduino qui propose un moyen de transférer une image)
Bonjour,
Sur vos bons conseils, je tente de franchir les étapes une par une.
Là, je bloque sur la connexion au réseau de la carte R4. Ce code ne renvoie jamais "Connexion au réseau réussie" :frowning: . Le téléversement se déroule correctement. Avez-vous des pistes à explorer ? Merci d'avance.
#include <WiFi.h>
#define CONNECTION_TIMEOUT 10
char ssid[] = "*****";
char pass[] = "*****";
void setup(){
//    WiFi.mode(WIFI_STA); //Optional
    WiFi.begin(ssid, pass);
    Serial.println("En cours de connexion ... ");
        Serial.print(".");
        delay(10);
    Serial.println("Connexion au réseau réussie !! ");
    Serial.print("L'adresse IP est : ");
void loop(){}
