[erledigt] Zwei RTC-Fragen
Hallo allerseits!
Kann es sein, dass eine DS1307 gut 10 Minuten pro Tag falsch geht? Wieso zur Hölle erlaubt sich jemand, das Ding als Real-Time-Clock zu bezeichnen?
Wenn ich nun statt dessen eine DS3231 nehme - muss ich den Code arg umstricken oder ist das lediglich eine harmlose Stöpsel-Aktion?
Danke vorweg!
Gregor
Real-Time
Kommt von Realität und Zeit.
Jede Uhr macht ihre eigene Zeit, in ihrer ureigenen Realität.
Hallo. Habe bestimmt 7-8 Uhren am laufen. Hatte anfangs auch den 1307 und schlechte Erfahrungen gemacht.Habe einfach nur das Modul getauscht und fertig. Keinerlei Software-Änderungen vorgenommen.
Gruß Matthias
gregorss:
Hängt sehr von der verwendeten Library ab, aber meist funktioniert es ohne Änderung.
Selbst für DS1307 Standards ist das extrem schlecht. Die Genauigkeit ist nicht gut, aber die die ich hatten waren nicht so schlecht
Das liegt aber nur an der Bibliothek. Von den Zeit/Datum Registern her sind die praktisch identisch. Vielleicht hast du eine exotische DS1307 Bibliothek, aber sollte DS3231 Bibliotheken geben die man direkt austauschen kann
Es gibt die 32kHz Quarze mit mehreren verschiedenen Lastkapazitäten (6; 7; 9; 12,5pF). Wenn man die falschen an den DS1307 hängt geht er viel falsch.
Aus dem Datenblatt:
The internal oscillator circuitry is designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF.
Also Quarz austauschen oder (billiger) das Modul austauschen.
Grüße Uwe
Der RTC schmeckt so einiges nicht.
Oft sind falsche Quarze drauf. Die angegebene Frequenz mag ja stimmen. aber die Kapazität nicht.
Der DS1307 möchte gerne einen Quarz mit ~12.5pF
Mit den ebenso üblichen ~6pF Quarzen, wird er sehr empfindlich gegen Störungen.
z.B. häufiges auslesen der Uhr.
Langer I2c Bus
Rütteln
Einfach mal eine alte Uhr schlachten und den Quarz auswechseln kann Wunder bewirken.
Ich empfehle die ChronoDot da ist nur ein DS3231 drauf in Minimalbeschaltung.
Vorgesehen ist eine CR1220 Batterie und nicht so ein doofer LIR2032 Akku mit krüppeliger Ladeschaltung.
Die Module mit LIR2032 sollte man alle umrüsten auf CR2032
Das tut der Zuverlässigkeit gut.
Die CR halten länger als die LIR und sind billiger.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Eine DS3231 ist bestellt. Ob ich meinen Code umstricken muss, werde ich sehen, wenn sie da ist.
Vielleicht macht die DS1307 ja wenigstens ein lustiges Geräusch, wenn ich sie zertrete.
Gruß
Gregor
Hi
Für einer 32kHz-Genrerator dürften die 10 Minuten pro Tag nicht stören ... besser, als das knirschende Geräusch allemal.
MfG
postmaster-ino:
Also wenn es um Signalgenerierung geht nehme ich lieber einen 555.
Das Ding hat's nicht besser verdient >:-)
Gruß
Gregor
