Error UNO R3 ATmega328P
Hola. Recientemente he comprado una placa Arduino UNO R3 con el chip ATmega 328P. No consigo conectarla al software de arduino ide. He leido en algunos foros que hace falta un programador externo para poder programarlo. El caso es que le pongo toda la configuración para poder conectarlo pero nada de nada, me sale un error al intentar pasar el código a la placa. Ya no se que hacer. La cosa es que el pc reconoce la placa, pero no puedo subir el código.El error que me da al subir un ejemplo es:
El Sketch usa 1084 bytes (3%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32384 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.
Error: connected part ATmega328P signature does not match -p ATmega328PB's (override with -F or use -p ATmega328P)
Error: unable to read signature data for part ATmega328PB (rc = -1)
Error: unable to read signature data (rc = -1)
use -F to override this check
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Gracias y agradezco una ayuda
Su tema ha sido movido; por favor utilice el idioma inglés en las secciones en inglés del foro.
Deberías hacer esto (post #1)
Creíste haber comprado un ATmega328P pero es un un ATmega328PB, asi que debes instalar esto en Preferencias.
https://github.com/watterott/ATmega328PB-Testing/raw/master/package_m328pb_index.json
luego
y pegas el link que te puse
Esta todo aca explicado en inglés.
Si aún asi no puedes el video te dice como por el minuto 5:06 aprox
Moderador
Ya que no lo sabías, para futuros usuarios sería bueno que edites el titulo y le pongas ATmega328PB si es que confirmas mi evaluación.
Gracias por contestar. Voy a tener que pedir un Programador USBASP
Estoy iniciándome en el mundo del Arduino y ahora son todo problemas, pero creo que con paciencia, lo voy a conseguir.
Para que el programador? No necesitas mas que seguir el video que te he pasado.
Hombre la electrónica es asi, paciencia y conocimiento.
Ahora muestras justamente que estas aprendiendo pero no desesperes.
