Buenos días a todos, soy nuevo y quiero compartirles mi problema, termine de hacer un programa para un ascensor de 3 niveles pero cuando voy a compilar me sale que todas las variables que he declarado en el void setup ejemplo (int PB = 8;) entre otras, el compilador me dice que no esta declarado, quisiera saber si es error del programa ide o es un error mio.
otra cosa, cuando le quito las variables y solo le pongo el número de pin a programar si compila, ejemplo digitalWrite (11, HIGH);
el error lo da es cuando declaro las variables : o
este es el código
int Sensor_PB = 2;
int Sensor_1 = 3;
int Sensor_2 = 4;
int LED_PB = 5;
int LED_P1 = 6;
int LED_P2 = 7;
int PB = 8;
int P1 = 9;
int P2 = 10;
int SUBIR = 11;
int BAJAR = 12;
pinMode (Sensor_PB, INPUT_PULLUP); // Sensor Planta Baja
pinMode (Sensor_1, INPUT_PULLUP); // Sensor Piso 1
pinMode (Sensor_2, INPUT_PULLUP); // Sensor Piso 2
pinMode (LED_PB, OUTPUT); // Led PB
pinMode (LED_P1, OUTPUT); // Led P1
pinMode (LED_P2, OUTPUT); // Led P2
pinMode (PB, INPUT_PULLUP); // Boton Planta Baja
pinMode (P1, INPUT_PULLUP); // Boton piso 1
pinMode (P2, INPUT_PULLUP); // Boton Piso 2
pinMode (SUBIR, OUTPUT); // Subir Cabina
pinMode (BAJAR, OUTPUT); // Bajar Cabina
digitalWrite (SUBIR, LOW);
digitalWrite (BAJAR, LOW);
void loop () {
if ((digitalRead (PB) == LOW) && digitalRead (Sensor_PB) == HIGH) {
digitalWrite (BAJAR, HIGH);
digitalWrite (LED_PB, HIGH);
while (digitalRead (Sensor_0) == HIGH) { // Sensor Planta Baja
digitalWrite (LED_PB, LOW);
if ((digitalRead (P1) == LOW) && digitalRead (Sensor_1) == HIGH) {
digitalWrite (SUBIR, HIGH);
digitalWrite (LED_P1, HIGH);
while (digitalRead (Sensor_1) == HIGH) { // Sensor Piso 1
digitalWrite (LED_P1, LOW);
if ((digitalRead (P2) == LOW) && digitalRead (Sensor_2) == HIGH) {
digitalWrite (LED_P2, HIGH);
while (digitalRead (Sensor_2) == HIGH) { //Sensor Piso 2
digitalWrite (LED_P2, LOW);
if ((digitalRead (P1) == LOW) && digitalRead (Sensor_2) == LOW) {
muchas gracias de antemano por su tiempo ![]()
