Erstes Projekt - Spieluhr mit Lied (WAV/MP3/OGG) und Akku betrieben
Hallo Zusammen,
dies ist mein erster Post in diesem Forum, mein erstes Projekt in dieser Art, darum stelle ich erst mal mich vor und dann mein vorhaben.
Ich bin 32 Jahre alt und habe wenig Programmier- und Skripting Kenntnisse die ich für meinen IT Beruf gelegentlich brauche, die mir vielleicht die Konfigurierung des Arduino erleichtern. Den Lötkolben habe ich auch schon mal geschwungen ist aber keine meiner Stärken.
Mein Projekt hat jetzt noch etwa 8 Monate Zeit, aber auch meine Freizeit dafür ist begrenzt. Es soll eine Spieluhr werden die beim Öffnen ein Lied abspielt. Für das Gehäuse habe ich wahrscheinlich schon jemanden für Holzarbeiten. Für die Technik im inneren bin ich noch völlig unerfahren. Habe zwar einen Raspberry der alten Gerneration zuhause, aber aufgrund des Stromverbrauchst ist das nicht was ich mir hierfür vorstelle. Habe mich heute mal ein wenig eingelesen und ein paar Videos angesehen aber noch nicht das richtige gefunden, vermute aber dass ich mit einem Arduino wohl mein Ziel erreichen kann. Das Basteln mit dem Board wird mir sicher Spass machen, aber ist eigentlich keine Anforderung. Wenn ich die Lösung fertig zu kaufen gefunden hätte, dann wäre ich wohl nicht hier gelandet.
Was mir wichtig ist:
  • Lange Haltbarkeit der Hardware (> 20 Jahre)
  • Batterie/Akku
    --> Entweder leicht zu wechseln
    --> leicht über einen Stecker aufzuladen
    --> oder optional über eine Induktionsplatte zu laden
  • lange Akku laufzeit (mein wunsch wären etwa mindestens 20 wiedergaben)
  • stabilität des Systems und der Wiedergabe
  • Wiedergabe eines Liedes (ca 4 Minuten) beim Öffnen der Spieluhr
    --> Das Lied kann in Schleife laufen oder um Energie zu sparen dann am Ende in den Energiesparmodus wechseln
    --> Wenn die Hardware schnell mit der Wiedergabe beginnen kann, dann kann das öffnen der Box vermutlich einfach die Stromzufuhr herstellen (kein Standby nötig)
  • Klang sollte nicht wie aus der Blechdose oder Gameboy sein sondern hochwertig klingen
  • Kosten für die Komponenten ohne Holzverkleidung sollten unter 150 Euro bleiben
Und jetzt weitere Fragen:
  • Bin ich hier richtig? :slight_smile:
  • Welche Hardware brauche ich dafür und bleibe ich damit im Kostenrahmen?
  • Hat das was ich mir vorstelle schon jemand fertig gesehen?
  • Sind meine Vorstellungen realistisch?
  • Hab ich was vergessen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Ideen
Gruß
Andi (aka An-Dir)
Da sind mir deine Anforderungen unklar, bzw. es kommt nur ein mp3-Player Modul in Frage.
Wofür ist dann ein Arduino erforderlich?
Im Übrigen: willkommen im Forum :slight_smile:
An-Dir:
  • im Prinzip ja
  • Mir fehlt da noch die Info wozu ein microcontroller benötigt wird. Schachtel auf - Microschalter ein - MP3 Modul kann starten
  • Beim Chinesen (aliexpress) findest da sicher etwas fertiges aus Kunststoff das du umbauen kannst
  • kann man schon so machen
  • sicherlich
dann weiters:
  • 20 Jahre Haltbarkeit finde ich sehr optimistisch
  • An auslaufsichere Batterien denken, evtl. den Deckel mit eine Solarzelle versehen und Akkus nachladen?
  • 150 EUR scheinen mir realistisch. Du könntest eine Bauanleitung für eine Lautsprecherbox suchen und deren Abmessungen + Lautsprecher übernehmen.
  • Lautsprecher z.b. ein kleiner Breitbänder von TangBand
  • wenn es laut sein soll, noch einen kleinen Verstärker mit einplanen.
  • Im Kopf hab ich momentan so etwas in der Art von https://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbstbau/Bausaetze/PC-Lautsprecher/CT-209-AL-Bausatz.html
die Suchbegriffe beim Chinesen bzw. hier im Forum
'MP3 Modul".
Standalone verwende ich gern das von ELV https://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html und nein - ich hab nichts mit denen am Hut.
An-Dir:
Hallo Zusammen,
  • Batterie/Akku
Gruß
Andi (aka An-Dir)
  1. Ja, du bist hier richtig.
  2. Selbstbau:
    ProMini, MP3 Modul, Akku, Ladeelektronik, Mosfet
    Kaufvariante:
    z.B.: MP3-Player
    Zusätzlich: Lautsprecher mit Verstärker, Schalter, Kabel etc.. . Kostenrahmen iO!
  3. Das was du dir vorstellst, gits es in der Art sicherlich oft. z.B. in Kinderspielzeug.
  4. Vorstellungen sind Realistisch.
  5. Mach mal ein Konzept und dann kann ich mal schauen ob noch was fehlt.
Interessant wird die Auswahl des Lautsprechers :wink:
Die Soundqualität ist wirklich gut. Ich war erstaunt. Zwar sind bis jetzt nur Kinderlieder drüber gelaufen, aber das ohne Störungen.
Der Kommandosatz lässt auch das abspielen bestimmter Dateien zu.
Dazu muss die Struktur aber in einem bestimmten Format sein:
\001\001.mp3
\002...
und so weiter...
Und eine weitere, wie ich finde, sehr gute Alternative ist der DFplayer Mini.
MP3-DFplayer-Mini
Den habe ich in mehreren Projekten selbst eingesetzt.
Der hat einen 3Watt Lautsprecherausgang oder Stereo-Line-Ausgang.
Kann sowohl mit als auch ohne Arduino betrieben werden.
An-Dir:
Das liegt in erster Linie an den verbauten Lautsprechern. Nimmst du was hochwertiges und baust du den mit etwas Volumen ein, klingt deine Box auch nicht billig. Vielleicht musst du etwas experimentieren. Lautsprecher müssen eingebaut betrieben werden. Ansonsten klingen sie sehr flach (Stichwort: akustischer Kurzschluss).
Betriebsspannung sollte mit dem Boxdeckel geschaltet werden. Zur Versorgung bietet sich dann eine Lithiumbatterie (z.B. CR123) an. Sie sind lange lagerfähig und haben sehr konstant 3V. Man findet diese Batterieart durchaus in 10Jahres-Rauchmeldern.
