ESP32 alarm con interfaccia Android
Quà il file zippato :
Alarm.zip (7.6 MB)
Avevo bisogno di qualcosa che mi avvertisse quando si dorme in barca, con la barca ancorata in una baia qualsiasi, e qualcuno sale a bordo, ma può essere usato per controllare il pianerottolo di casa o il balcone di un'abitazione.
Ho utilizzato, per la parte hardware, ESP32, sensore infrarosso (AJ-SR04M o HY-SRF05), relè HK-19F da 3Volt collegato a ESP32 tramite optoisolatore PC-817 per evitare danni alla porta.
Per attivare/disattivare l'allarme ho utilizzato un telefono Android collegato con Bluetooth BLE, nel quale possiamo vedere anche il file di log degli allarmi con l'ora precisa dell'attivazione.
La differenza tra i due sensori è che l' AJ-SR04M lo vendono come impermeabile per cui si adatta meglio per un'uso esterno, non sò quanto sia impermeabile e non sò quanti falsi allarmi possa generare in caso di pioggia, è da testare.
Oppure si può usare un sensore radar HLK-LD2420 o HLK-LD2410S (questo consuma meno corrente) collegato ai pin 16 e 17 che ho lasciati liberi (#include <HardwareSerial.h>) che pare sia maggiormente dedicato al rilevamento della presenza umana, anche se è un pò + difficile da programmare.
Ma la Uart 2 la volevo usare per collegargli un modulo GPS per avvisarmi se la posizione di ancoraggio si discosta troppo da quella di partenza (entro un certo limite di metri regolabile) ovvero se l'ancora non regge all'arrivo di vento o onde.
Il software su ESP32 è abbastanza semplice, ho usato solo una libreria per il controllo della temperatura.
C'è uno scambio di dati tra ESP32 e cellulare che sono molto semplici, ovvero il primo carattere serve a identificare il messaggio (ID) e poi seguono i dati in formato stringa (che non deve superare i 23 bytes in tutto a meno che non si amplia il buffer del BLE), per cui messaggi brevi, che in questo caso possono essere la distanza in Cm rilevata oppure la temperatura in gradi Celsius, oppure addirittura singoli caratteri che segnalano l'attivazione dell'allarme.
Con la funzione di test possiamo verificare che il sensore sia posizionato correttamente rispetto ad eventuali angoli che potrebbero far rimbalzare le onde sonore in modo che al sensore di ricezione arrivino falsi allarmi.
Sempre con la funzione di Test possiamo verificare la temperatura con la sonda impermeabile, per cui temperatura dell'acqua, di un frigorifero oppure del motore, oltre che alla temperatura ambiente esterna o interna, anche perchè se dotate i collegamenti con le sonde di connettori, potrete sempre staccare una delle 2 sonde che non vi interessano e portare in giro il vostro apparecchio dotato di una batteria 12V ad esempio Lipo)
Per evitare falsi allarmi, alla distanza di partenza rilevata viene sottratto un 10% (variabile "percent" che è settata a 90 nel mio sketch), dopodichè entra in gioco la variabile "ContaAllarmi" che ogni minuto viene resettata a 0, siccome il rilevamento della distanza avviene ogni secondo, dopo 5 avvertimenti/secondi viene attivato l'allarme, un segnale viene inviato al telefono che si mette a suonare e un altro segnale attiva il relè per un numero di volte che impostiamo nelle preferenze del telefono e che viene inviato a ESP32 in fase di connessione BLE.
Se guardate lo schema vedrete che un terminale del relè è collegato come normalmente acceso, ovvero possiamo collegarlo ad esempio alle luci notturne della barca oppure a una luce del pianerottolo, che si accenderanno e spegneranno in caso di allarme, mentre il secondo interruttore è normalmente spento e può quindi attivare una luce o sirena quando scatta l'allarme.
Se invece scattano ad esempio 4 avvertimenti, ma entro un minuto non ne arrivano altri, la variabile "ContaAllarmi" torna a zero, e questo serve ad evitare falsi allarmi.
Come potete capire, tutto è affidato ad ESP32 che và posizionato in un luogo sicuro, mentre il telefono fà solo da intermediario e fornisce un'interfaccia grafica a bottoni.
Il sensore lo potete mettere anche dietro ad un oblò, oppure anche dentro a un tubo che limita pure la ricezione di falsi allarmi e lo tiene + protetto dalle intemperie.
Nel file di Log registrato sul telefono potete vedere sia i falsi allarmi sia quelli reali (con asterischi di fianco).
Passiamo ora ad esaminare l'app per Android.
Quando la lanciate viene verificata che versione di Android state usando, e se è minore della versione 12 vi verrà richiesto di abilitare la funzione di locazione precisa (fine), viene cercato il file delle preferenze (che contiene il nome col quale avete bindato il vostro ESP32 al telefono, l'indirizzo MAC del vostro ESP32 che potete vedere quando lo bindate e che non è necessariamente quello che appare nel log quando compilate e caricate lo sketch su ESP32 e poi il numero di ripetizioni del relè di quando si attiva l'allarme).
Questi 3 campi sono tutti modificabili da tastiera, e una volta settati, se premete sul secondo bottone in alto (quello con l'icona dello stato del BT), vengono salvate sulla scheda SD e al prossimo avvio verranno caricate direttamente.
L'app la potete utilizzare così come la trovate nel file zippato, ma ho incluso anche il file .aia se volete modificarla coon Mit Inventor, il cui link lo metto quà sotto:
Quando premete il tasto "Disconnect" viene inviato anche un comando di reset software a ESP32 che può essere utile.
Cmq, anche se andate fuori range del BLE e l'allarme è attivato, ESP32 continuerà a rilevare le distanze e farà scattere il relè in caso di allarmi.
Volendo, aggiungendo una scheda SIM a ESP32 vi potrebbe mandare un messaggio in caso di attivazione.
Buon divertimento
Quà ci siamo connessi ed è stato attivato l’allarme
In questa immagine l’allarme è scattato e lo si può vedere anche nel file di Log
Quà invece siamo in modalità Test, per cui ogni secondo viene inviata la distanza e la temperatura, mentre gli allarmi sono disattivati
Metto quà solo 1 schema per non appesantire il post, gli altri (compresi i files Gerber se volete far stampare il circuito) li trovate nel file zippato assieme allo sketch per ESP32 e ai files per EasyEda
un esempio dei supporti per ESP32, e sotto c’è lo spazio per altri componenti
scaricate ancora il file zippato perchè avevo messo uno schema vecchio, in cui il sensore temperatura era collegato a un pin di solo input e invece deve essere su un pin input/output
