Hola amigos, soy nuevo en el mundo de los esp y en mi proyecto en el cual busco crear conexiones bluetooth, esp_now pero al mismo tiempo que sea detectado por un movil como manos libres. El asunto es logro la conexion bluetooth y el esp_now pero no he logrado que sea reconocido como manos libres, he usado la libreria esp32-a2dp pero aun asi no lo consigo. Aclaro que estoy usando los modulos devkit 38pines, s3 mini y d1 mini. Alguien que me pueda dar una guia de como logrsr que el esp32 pueda comunicarse con un telefono móvil como manos libres???? Gracias por la ayuda
No conocía la librería que mencionas.
En el link
que debiste haber indicado para facilitar tu información y la nuestra, habla de que debes usar una interfaz I2S o bien usando la salida DAC.
Cual estas usando?
Moderador
Por cierto, te pido leas las normas del foro, observa otros hilos para entender como se publican las cosas.
Siempre intenta proveer toda la información relevante a tu proyecto.
Todo lo que no sea arduino va en la sección Microcontroladores por eso moví tu tema aquí.
El readme de la librería aclara:
The Hands-Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP) and standalone AVRCP without A2DP are not supported!
O sea que no soporta el perfil de manos libres.
Te recomiendo este material para familiarizarte un poco con ESP32:
Algunos de sus videos de Youtube tienen una pista de audio en Español, por si lo prefieres así.
Pregunta a la IA:
El ESP32 soporta o no The Hands-Free Profile (HFP)?
La respuesta corta es: el hardware del ESP32 lo soporta, pero la implementación depende totalmente del framework que utilices.
Aquí te detallo los puntos clave desde una perspectiva de ingeniería:
1. Soporte de Hardware
El ESP32 original (serie clásica) cuenta con un controlador de modo dual que soporta Bluetooth Classic (BR/EDR) y Bluetooth Low Energy (BLE). El perfil HFP corre sobre Bluetooth Classic.
Sin embargo, las versiones más nuevas como el ESP32-S3, C3 o C6 no soportan Bluetooth Classic, por lo que en esos chips es imposible implementar HFP.
2. Soporte en Frameworks (SDK)
- ESP-IDF (Nativo): Es la opción más robusta. El SDK oficial de Espressif incluye soporte para HFP en los roles de Audio Gateway (AG) y Hands-Free unit (HF).
- HF Unit: Permite que el ESP32 actúe como un manos libres (recibir llamadas de un teléfono).
- Audio Gateway: Permite que el ESP32 actúe como el "teléfono" al que se conecta un auricular.
- Arduino Core: No existe una librería oficial simple para HFP. La mayoría de las implementaciones en Arduino se centran en A2DP (streaming de música). Para usar HFP aquí, generalmente tendrías que realizar llamadas directas a las APIs de las herramientas de Bluetooth de ESP-IDF.
3. Consideraciones de Audio
Para que el perfil HFP sea funcional, no basta con la pila de protocolos; necesitas manejar el flujo de datos de voz (generalmente a 8 kHz o 16 kHz):
- Interfaz I2S: Es indispensable usar un códec externo o un micrófono/parlante I2S (como el INMP441 para entrada y un MAX98357A para salida) para procesar el audio bidireccional en tiempo real.
- Síncronía (CVSD/msbc): HFP utiliza canales síncronos (SCO) para la voz, lo que requiere una gestión precisa de los buffers para evitar latencia o cortes.
Resumen Técnico
| Característica | Detalle |
| Chips compatibles | ESP32 (Original), ESP32-D0WD, ESP32-WROOM-32 |
| Protocolo | Bluetooth Classic (no disponible en series C o S) |
| Roles | HF (Hands-Free) y AG (Audio Gateway) |
| Configuración recomendada | ESP-IDF con componente esp_bt_main.h y esp_hf_client_api.h |
RESUMEN PERSONAL
O sea es posible en framework SDK de Espressif en versiones de ESP32 viejas.
Muchas gracias por tu respuesta y al ser tan nuevo en este mundo del esp me atrevo a hacer otra pregunta: con el esp32 d1 si lo trabajo con esp-idf podria implementar el protocolo hfp para el uso como manos libres??
Perdon por abusar de tu experiencia
Hola. El problema es que “Bluetooth” en ESP32 no significa automáticamente que pueda actuar como un dispositivo manos libres (HFP/HSP) frente a un teléfono móvil.
La librería **esp32-a2dp** sirve principalmente para perfiles de audio tipo A2DP (audio estéreo), por ejemplo:
- ESP32 como bocina Bluetooth
- ESP32 como receptor de audio
Pero el perfil de “manos libres” que usan los teléfonos para llamadas es otro protocolo diferente:
*** HFP (Hands-Free Profile)**
*** HSP (Headset Profile)**
Y aquí viene el detalle importante:
los ESP32 clásicos tienen soporte muy limitado o prácticamente inexistente para implementar HFP completo como dispositivo manos libres estable usando Arduino.
Por eso:
- sí puedes lograr Bluetooth clásico,
- sí puedes usar ESP-NOW,
- sí puedes transmitir audio A2DP,
- pero hacer que el celular lo detecte exactamente como auricular/manos libres para llamadas es mucho más complicado.
Además:
- ESP32-S3 NO tiene Bluetooth Classic, solamente BLE.
- A2DP y HFP requieren Bluetooth Classic.
- Entonces en el S3 mini directamente tendrás limitaciones fuertes para ese objetivo.
El ESP32 DevKit clásico (WROOM/WROVER) sí soporta Bluetooth Classic y es el mejor candidato.
Mi recomendación sería:
- Usar un ESP32 clásico (no S3)
- Verificar primero que puedas:
- emparejarlo,
- enviar audio A2DP,
- recibir audio correctamente
- Después investigar específicamente implementaciones HFP/HSP en ESP-IDF (no Arduino IDE)
Porque honestamente, para manos libres reales muchas veces se termina usando:
- ESP-IDF directamente,
- módulos dedicados CSR/BK,
- o hardware especializado de audio Bluetooth.
ESP-NOW no debería ser problema porque trabaja sobre WiFi, pero combinar:
- ESP-NOW
- Bluetooth clásico
- audio HFP
- y estabilidad
ya empieza a ser un proyecto avanzado para ESP32. ![]()
No digo que sea imposible, pero sí bastante más complejo de lo que parece inicialmente.
. Y si lo vas hacer como reto, usa mejor ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), lo vas a ocupar para cuando quieras echar a andar todo al mismo tiempo, ya que todo esto ocupa redes inalámbricas,audio digital,protocolos Bluetooth,tiempo real,sistemas embebidos y coexistencia RF
. Y si no quieres batallar y tu objetivo es solo aplicar la tecnología y no el hardware, hay que cambiar de sistema minimo ==> Raspberry Pi Zero 2 W, mucho más fácil y maduro tecnológicamente para lo que tienes en mente.
# [AYUDA] ST7789 240x240 (GMT130-V1.0, sin pin CS) no muestra imagen — backlight enciende, pantalla queda en negro sólido
Resumen del problema
Tengo un módulo TFT ST7789, 240x240px, modelo GMT130-V1.0 (7 pines: GND, VCC, SCK, SDA, RES, DC, BLK — sin pin CS expuesto, SUPUESTAMENTE atado internamente) conectado a un ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8, 16MB flash, 8MB PSRAM octal).
El backlight enciende correctamente (luz blanca visible), pero la pantalla nunca dibuja nada — se queda completamente en negro sólido. Este comportamiento ha sido idéntico desde el principio, con dos módulos físicos distintos del mismo modelo, descartando que sea una pantalla dañada.
Hardware
- MCU: ESP32-S3-WROOM-1, N16R8 (16MB flash, 8MB PSRAM octal), placa devkit genérica de 38 pines, doble USB-C (uno UART/CH340, otro USB nativo).
- Pantalla: GMT130-V1.0, driver ST7789, interfaz SPI, 240x240px. En la parte trasera del módulo se ven 3 resistencias SMD, 1 capacitor y un IC (U1) — circuito de soporte/backlight integrado.
- Pines actuales de conexión (probados con multímetro, continuidad confirmada en todos):
- VCC → 3V3 del ESP32
- GND → GND del ESP32
- SCK → GPIO 15
- SDA (MOSI) → GPIO 16
- RES → GPIO 17
- DC → GPIO 18
- BLK → dejado sin conectar (flotando) en la última prueba; antes probado también atado directo a 3V3
- CS → no existe en el módulo (se pasa -1 a la librería)
Mediciones realizadas
- VCC del módulo a GND del módulo: 3.31V (correcto)
- BLK del módulo a GND del módulo: 3.31V (correcto, cuando estaba conectado a 3V3)
- Continuidad GND del módulo ↔ GND del ESP32: confirmada, sin problema
- Backlight: enciende (luz blanca visible) en todas las pruebas, tanto con BLK a 3V3 como con BLK flotando
Qué he probado, en orden
- Proyecto completo (LVGL + WiFi + servidor async + LittleFS + UI generada con SquareLine Studio) usando
Adafruit_ST7789+Adafruit_GFX. Resultado: pantalla negra. - Descarté que fuera el código completo armando un sketch aislado mínimo (solo botones + buzzer + pantalla, sin LVGL ni WiFi). Los botones y el buzzer funcionan perfectamente. La pantalla sigue en negro.
- Cambié
tft.init(240, 240, SPI_MODE2)aSPI_MODE0. Sin cambio. - Revisé y confirmé con multímetro que VCC, GND y BLK reciben voltaje correcto (~3.3V) directamente en las patitas soldadas del módulo, no solo en el lado del ESP32.
- Confirmé continuidad real (no solo voltaje) entre GND del módulo y GND del ESP32.
- Cambié de pines varias veces (10/11/12/13 → 15/16/17/18) por posibles conflictos de pines especiales del ESP32-S3 (GPIO20 es USB D+, GPIO3 es strapping pin). Sin cambio en ningún caso.
- Probé con BLK conectado directo a 3V3 y luego BLK completamente desconectado/flotando (según la documentación de este módulo, dejarlo flotando debería encender el backlight por defecto — y efectivamente enciende en ambos casos, pero la imagen nunca aparece).
- Probé dos módulos físicos distintos del mismo modelo (GMT130-V1.0), exactamente el mismo resultado en ambos.
- Probé cavleando directamente los pines del módulo (en vez de usar jumpers ) para descartar falsos contactos. Sin cambio.
- Probé conectando cables directo del módulo al ESP32 (bypass parcial del breadboard). Sin cambio.
- Encontré un hilo en el foro de Arduino reportando incompatibilidad conocida entre la librería
Adafruit_ST7789y este módulo específico sin pin CS, con sugerencia de usarTFT_eSPIen su lugar. Migré a TFT_eSPI con unUser_Setup.hpersonalizado (driverST7789_DRIVER,TFT_INVERSION_ON, pines correctos,TFT_CSasignado a un GPIO libre sin conexión física ya que el módulo no tiene CS real). Resultado: tampoco muestra nada.
Código actual (sketch de prueba con TFT_eSPI)
```cpp
#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
Serial.println("=== TEST TFT_eSPI ===");
tft.init();
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(TFT_RED);
tft.fillScreen(TFT_GREEN);
tft.fillScreen(TFT_BLUE);
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(3);
tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.println("LISTO");
void loop() {}
User_Setup.h usado (TFT_eSPI)
#define USER_SETUP_INFO "GEBE_GMT130_ST7789"
#define ST7789_DRIVER
#define TFT_RGB_ORDER TFT_RGB
#define TFT_INVERSION_ON
#define TFT_WIDTH 240
#define TFT_HEIGHT 240
#define TFT_MOSI 16
#define TFT_SCLK 15
#define TFT_RST 17
#define TFT_DC 18
#define TFT_CS 9 // pin libre, el módulo no tiene CS real
#define TFT_MISO -1
#define LOAD_GLCD
#define LOAD_FONT2
#define LOAD_FONT4
#define LOAD_FONT6
#define LOAD_FONT7
#define LOAD_FONT8
#define LOAD_GFXFF
#define SMOOTH_FONT
#define SPI_FREQUENCY 27000000
## Otros datos que podrían ser relevantes
- Al correr el proyecto completo (con PSRAM activada para LVGL), el Monitor Serial mostró estos errores antes de que solucionara otros problemas no relacionados a la pantalla:
E (886) octal_psram: PSRAM chip is not connected, or wrong PSRAM line mode
E (887) esp_psram: PSRAM enabled but initialization failed. Bailing out.
E (890) quad_psram: PSRAM chip is not connected, or wrong PSRAM line mode
Esto ocurrió tanto en modo OPI como QSPI. No he confirmado si esto afecta de alguna forma al bus SPI de la pantalla o es completamente independiente (el chip está etiquetado como N16R8, debería traer PSRAM octal).
- Probé también `Flash Mode: DIO` (visto en el log de arranque `mode:DIO`) — no he probado aún cambiarlo a `QIO`.
- El reset por software (`rst:0x10 RTCWDT_RTC_RST`, watchdog) ocurría en el proyecto completo antes de identificar que era por el bloqueo del WiFi en `setup()` buscando una red inexistente — ya resuelto, no relacionado al problema de pantalla actual.
## Pregunta concreta
¿Alguien ha logrado hacer funcionar específicamente el módulo **GMT130-V1.0 (ST7789, sin CS)** con un **ESP32-S3**? ¿Hay algo específico de este combo (módulo sin CS + ESP32-S3 + TFT_eSPI o Adafruit_ST7789) que requiera una configuración distinta a la estándar? ¿Podría ser un problema de **timing/velocidad SPI** demasiado alta para este módulo en específico, o algo relacionado al **modo SPI (MODE0 vs MODE2 vs MODE3)** que no he probado todavía?
Cualquier ayuda es muy bienvenida — llevo varios días en esto y ya descarté alimentación, continuidad, dos módulos físicos distintos, y dos librerías distintas. Gracias de antemano.
O si alguien tiene un proyecto archivo .INO con el que pueda probar esto me harian un gran favor
No he usado el S3 pero si la pantalla...
¿Seguro puedes usar los GPIO 16 y 17 para SPI?
Entiendo que el puerto SPI usa los GPIO 10 a 13.
Por otro lado CS debes ponerlo en -1 en el setup de TFT_eSPI.
