ESP32 als Master und Slave konfigurieren
Dear Community,
ich benutze ein ESP32 und möchte darauf einmal Master und Slave konfigurieren.
Den Master habe ich soweit konfiguriert und kann auch Daten senden, dafür nutze ich die VSPI-Schnittstelle.
Zurzeit versuche ich die HSPI-Schnittstelle als Slave zu konfigurieren.
Auf der Masterseite-VSPI benutze ich die Pins:
SCLK - 18
MISO - 19
MOSI - 23
CS - 5
Auf der Slaveseite-HSPI benutze ich die Pins:
SCLK - 14
MISO - 12
MOSI - 13
CS - 15
Die Pins habe ich auch jeweils miteinander verbunden.
Ich habe das Code-Beispiel "queue_multiple_transactions_and_poll_all_results" von der library #ESP32SPISlave.h als Vorlage genommen.
#include <ESP32SPISlave.h>
#include <SPI.h>
#include <stdlib.h>
#include "pins_arduino.h"
#include "esp32-hal-spi.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "helper.h"
  #define VSPI_MISO   19
  #define VSPI_MOSI   23
  #define VSPI_SCLK   18
  #define VSPI_CS     5
  #define HSPI_MISO   12
  #define HSPI_MOSI   13
  #define HSPI_SCLK   14
  #define HSPI_CS     15
static const int spiClk = 2000000; // 2 MHz für die CLOCK
SPIClass master(VSPI);
ESP32SPISlave slave;
static constexpr size_t BUFFER_SIZE = 1;
static constexpr size_t QUEUE_SIZE = 2;
uint8_t rx_buf[BUFFER_SIZE] {0};
    delay(2000);
  master.begin(VSPI_SCLK, VSPI_MISO, VSPI_MOSI, VSPI_CS); //SCLK, MISO, MOSI, CS
  pinMode(VSPI_CS, OUTPUT); //VSPI CS
  slave.setDataMode(SPI_MODE1);   // default: SPI_MODE0
  slave.setQueueSize(QUEUE_SIZE); // default: 1, requres 2 in this example
  slave.begin(HSPI, HSPI_SCLK, HSPI_MISO, HSPI_MOSI, HSPI_CS); //SCLK, MISO, MOSI, CS
  // if no transaction is in flight and all results are handled, queue new transactions
  if(slave.hasTransactionsCompletedAndAllResultsHandled()) {
    // initialize tx/rx buffers
    Serial.println("initialize rx buffers");
    memset(rx_buf, 0, BUFFER_SIZE);
    Serial.print("Attempting to queue transaction... RX Buffer Size: ");
    Serial.println(BUFFER_SIZE);
    bool queued = slave.queue(NULL, rx_buf, BUFFER_SIZE);
    Serial.print("Queue submission: ");
    Serial.println(queued ? "Success" : "Failed");
    Serial.println("Attempting to trigger transaction...");
    slave.trigger();
    Serial.println("Transaction triggered.");
    size_t inFlight = slave.numTransactionsInFlight();
    Serial.print("Transactions in flight: ");
    Serial.println(inFlight);
    Serial.println("wait for the completion of the queued transactions...");
  master.beginTransaction(SPISettings(spiClk, MSBFIRST, SPI_MODE1));
  digitalWrite(master.pinSS(), LOW); //pull SS slow to prep other end for transfer
  // delayMicros(1);
  master.transfer(0b11010101);
  digitalWrite(master.pinSS(), HIGH); //pull ss high to signify end of data transfer
  master.endTransaction();
  delay(100); // Kleine Verzögerung, um dem Slave Zeit zum Verarbeiten zu geben
  size_t completedTransactions = slave.numTransactionsCompleted();
  Serial.print("Completed Transactions: ");
  Serial.println(completedTransactions);
  // if all transactions are completed and all results are ready, handle results
  if (slave.hasTransactionsCompletedAndAllResultsReady(QUEUE_SIZE)) {
    // process received data from slave
     Serial.println("all queued transactions completed. start verifying received data from slave");
  delay(5000);
Allerdings wir mir das beim serial monitor ausgegeben und anscheinend kommt es gar nicht zu der if-Bedingung --> if (slave.hasTransactionsCompletedAndAllResultsReady(QUEUE_SIZE))
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Danke für eure Zeit!
best regards,
Patrick
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
