Leider melden mit die ESP32-CAMs nach dem Hochladen des Sketches : ESP32/Camera/CameraWebServer Fehler im Seriellen Monitor:
E (358) esp_cor��VW}���͡� No core dump partition found!
E (359) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
Der Blink-Sketch hingegen wird korrekt abgearbeitet.
Sind die Module defekt oder gibt es eine Lösung?
Soll das heißen, dass der Fehler bei mehreren Boards auftritt ?
Welches Board ist es, bitte Link posten.
Welche core-Version nutzt du ?
Welche IDE-Version nutzt du ?
Ja
ESP32Wrover Module / AI Thinker ESP32-Cam
Core-Version von was?
2.3.3
Du hast ja den ESP installiert bei der Installation wurde eine Core gewählt, gehe runter auf die 2.xx.
Die IDE nimmt sich immer die allerneuste Version = 3.xx
Zu dem macht die IDE 2.3.3 öfter Probleme, Versuche mit der 1.8.19 IDE
nachdem die aktuelle Arduino-Software entfernt war - fast jedenfalls - wurde die Version 1.8.19 installiert, mit der Youtubehife - Eddis TechLab - noch was installiert, dann ESP 2.xx - sorry, genauer ist mir entfallen -.
Und siehe da, es funktioniert! Einfach toll, Eure Hilfe! Vielen Dank!
Du kannst die IDE 1.8.19 auch als portable Version installieren. Damit hast du die Möglichkeit mehrere unabhängige Systeme mit unterschiedlichen ESP-core Versionen zu nutzen.
