ESP32 eigene Spannungsversorgung und USB Kabel mit getrennten VCC
Ich habe mir “ESP32 D1 Mini” besorgt. Die, wie bei mir immer üblich, mit eigener Spannung 3,3 Volt versorgt werden und ein USB Kabel mit getrennter VCC Leitung verwendet wird.
Das USB Kabel wird am PC nicht erkannt.
Dann den ESP32 mit 5 Volt über seinen 5V Pin, anstatt mit 3,3 Volt über den 3,3 Volt Pin versorgt. Wieder das selbe Problem, USB Kabel wird am PC nicht erkannt.
Andere ESP32 mit genau den selben Kabeln ohne VCC Leitung, USB wird am PC erkannt. Also mit den drei anderen ESP32 - Typen, die bei mir rumsausen, hatte ich keine Probleme in dieser Richtung !!
Der “ESP32 D1 Mini” ohne eigene Spannungsversorgung mit USB Kabel Spannungsversorgt, läuft alles. Wird also vom PC erkannt, kann programmiert werden, und die Spannungen an seinem 3,3 Volt Pin versorgen das I2C - Display, ein I2C - ADS1115 und das I2C - FRAM. Alles gut. :grinning_face:
Warum geht nur bei den “ESP32 D1 Mini” das Kabel ohne VCC Leitung nicht ?? :roll_eyes: Ich habe natürlich nicht nur einen von denen und keiner funktioniert damit. Bin gerade bischen Ratlos. Natürlich kann man mit der eigenen 3,3 Volt Versorgung und der Spannung über USB Kabel parallel, auch mal ausnahmsweise arbeiten, aber kann ja auch schief gehen. Ich habe schon gerne saubere Lösungen, kein Glücksspiel.
Ist schon mal jemand drauf gekommen, was da das Probem ist ??
Servus
Franz
Wenn du dir den Schaltplan ansiehst siehst du dass der USB-Chip 5 Volt braucht
Auch das habe ich ja versucht. Die 5 Volt interessieren ihn, wie oben schon geschrieben, auch nicht. :roll_eyes:
Aber ich hole mir mal den Schaltplan. Vielleicht hat bei der Platine der 5 Volt Pin keine Verbindung mit den 5 Volt fürs USB. Ich habe auch schon mal am 5Volt Pin gemessen, als ich das Ding mit nem kompletten USB Kabel in Betrieb hatte. Da habe ich dann am 5 Volt Pin nur 4,5 Volt gemessen.
OK, da ist offenbar eine Diode drin. Die 5 Volt vom USB können raus auf den 5V Pin, aber nicht rein. Deshalb habe ich am Pin nur 4,5 Volt, wenn ich ein USB Kabel mit VCC Leitung benutze. :+1:
