vi faccio questa domanda perchè mi stanno aumentando i morti
Nel corso degli anni mi si è bruciato un solo arduino, ma negli ultimi 2 anni mi si sono bruciate diverse esp32, di vari modelli; sono quindi a chiedere se succede anche ad altri o se ci sono precauzioni particolari da tenere di conto (premetto che uso materiale preso in cina).
L’alimentazione è ben accurata e filtrata a 5V; mi accade che non funzionano più e scaldano molto, l’ultima è morta ieri, una wroom da 38 pin, stavo programmando da un po’ per fare modifiche al programma, ed è venuto fuori un errore in seriale (non ricordo di preciso, qualcosa relativo al core) e non ha più funzionato; ho provato a ricaricare il programma, viene caricato regolarmente con esito OK, ma la cpu non funziona e scalda parecchio.
Mi è venuto in mente ci possano essere problemi di terre quando si collega il cavo usb, da una parte c’è la terra del pc, lato esp32 c’è il negativo con altra alimentazione, magari conviene prima livellare le masse con un filo?
Si, a regola la terra è a comune, ma a volte ho cose alimentate a batteria o alimentate con alimentatori senza terra, quindi potrebbe esserci una differenza.
Comunque questo era una cosa che ho pensato, magari è altro
Andrebbe controllato lo schema elettrico delle schede incriminate, potrebbe essere lo stesso problema che affligge le Nano Every che se alimentate tramite pin Vin e contemporaneamente collegate tramite usb per essere programmate potrebbero avere dei pasticci.
In esp il Vin è 5V, si può alimentare solo da lì, tu intendi di alimentarle solo da usb quando si programma? Utilizzo spesso display e devo alimentare per forza anche esternamente, la usb non ce la fa… Cosa c’è da controllare nello schema?
se il problema è l’alimentazione da usb, non è un problema toglierla, posso anche toglierla direttamente dalla scheda del pc, lascio una porta sola senza alimentazione, è più facile che fare il cavo.
Per me programmare togliendo la esp dalla scheda è scomodo, sopratutto a inizio progetto quando si fa la grafica, che ci sono 1000 modifiche da fare, e comunque anche per utilizzare la seriale per vedere dati in tempo reale.
Io alimento esp tramite Vin con 5V stabilizzati, da questo 5V regolo a 3.3 con un ams1117 per alimentare il display, (che funziona a 3.3)
Cmq, sara' meglio se non alimenti da vin e vusb contemporaneamente se non hai studiato per bene attuale schema della scheda. Metti un switch per comodita'.
Ho circa 20 schede Esp32 comprati da AMZ /EBAY/AE lotti diversi (quelli piu' economici ovviamente) in ultimi 7 anni e non ho mai fritto una. Pero' non ho mai provato doppio alimentazione.
anche io penso a prodotti di scarsa qualità, questa cosa con arduino non è mai successa, solo con esp32, di qualsiasi tipo, è una cosa random; non è un corto nel sistema di alimentazione, accade proprio qualcosa al core, scalda parecchio.
Vedrò di scollegare l’alimentazione da usb, perchè io praticamente quasi sempre ho le schede alimentate esternamente causa alti assorbimenti (non posso usare usb per alimentarle)
Kmin condensatori di i/o intendi da filtro sui pin non utilizzati? Questo no, non l’ho mai fatto, consigli di metterli sempre?
Non sono tanto accordo. Schede comuni economici Wroom32 sono generalmente molto robusti. Come scritto, non ho fritto una, ache se ho consapevolmente abuso tante volte.
Se vuoi, fai a vedere tuo circuito e componenti qui per bene. Forse' qualcosa salta in occhio.
No, intendo condensatori per AMS1117 input e output. Non sono facoltativi.
condensatori su ams1117 assolutamente si, sia in ingresso, sia in uscita, sia elettrolitico che poliestere.
Non ho un circuito particolare da mostrare, mi è successo su progetti diversi; l’alimentazione la faccio sempre allo stesso modo, sia per esp che per arduino, in ingresso al 1117 metto un elettrolitico da 150 uF e un poliestere da 0,47 e in uscita sui 5V un elettrolitico o da 100 uF o 47 uF con in parallelo sempre il poliestere da 0,47.
Mi pare di ricordare (ci farò più attenzione se mi ricapita) che mi si bruciano quando sono a programmare, all’inizio del progetto; solo una volta mi è capitato su una scheda che stava lavorando da un’anno, è andata in corto, ma una ci può stare difettosa.
Ma c'e' qualcosa altro in comune oltre circuito 1117 (che sembra corretto)?
Usi sempre questo display che chiede impianto nucleare per alimentazione?
Rifiuto di credere che problema e' qualita' della scheda esp.
Confermo quanto evidenziato da cotestatnt . Su un D1miniESP8266 alimentato via Vin (5 volt stabilizzati) e download contemporaneo tramite USB si verificò la bruciatura del diodo schottky verso l’USB. Da allora stacco tutto e programmo solo la MCU e non le periferiche collegate su device tipo ESP. Mai successo su Arduino Uno e Mega. Scheda D1 mini recuperata con bypass diodo SMD rotto, quelli standard a terminali sono troppo voluminosi.
Potresti dirmi come viene alimentato retroilluminazione?
Normalmente display ha un transistor per quello, ma non sempre. Esp Gpio non e' in grado di alimentalo.
Invece per quanto si guarda capacita' di LDO per alimentare display, non ho mai avuto problemi o surriscaldamento di LDO. Ma tu scrivevi che "la usb non ce la fa", e' questo mi da dubbio cosa c'e' che non va.
Per questo motivo e' meglio evitare doppio alimentazione.
Ma @thedrifter ha scheda diversa e dice che si brucia MCU.
